    Problème éclair jaune et bug démarrage
    éclair jaune
    8
    42
    11826
    • Vini77
      Vini77 last edited by
      Salut à tous,
      J'ai systématiquement l'éclair jaune qui clignote au démarrage jusqu'au lancement d'Emulation Station... Généralement tout fonctionne correctement mais parfois le système bug avant le menu principal. En gros, j'ai le splash screen d'intro, l'image de chargement de Recalbox, celle d'Emulation Station 1 seconde puis de nouveau celle de Recalbox qui plante à ce moment là... Un hard reset règle généralement le soucis mais ma question est est-ce que le soucis d'éclair (et donc le problème d'alimentation) peut être la cause de ce bug ?
      Voici ma config :
      • Recalbox 6.0 DragonBlaze
      • RPi2B avec alimentation Aukru 2A
      • Une ou deux manettes USB
      • Une carte son USB
      • Un mini hub USB qui alimente un dongle Wi-Fi et une micro sd contenant les roms
        Sachant que j'ai rallongé le câble d'alimentation afin d'intégrer le RPi dans une Megadrive d'origine et ainsi conserver la prise DC originale... Le tout à partir d'alimentation Aukru !
      Merci d'avance à tous
      A bientot
      • Numerobiss
        Numerobiss last edited by Numerobiss
        Éclair jaune = Raspnerry qui rame ça c’est clair. Donc oui. Qu’utilise tu comme alim ? Ton pi est dans un boîtier ? Comment est tu branché ?
        • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
        • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
        • Gpi Case.
        • Alim 3A Aukru.
        • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
        • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
        • TV 4K Samsung.
          OyyoDams Staff @Vini77 last edited by
          @vini77 said in Problème éclair jaune et bug démarrage:
          Pas assez! Alim 3A conseillée...
          Vini77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Vini77
            Vini77 @OyyoDams last edited by Vini77
            @oyyodams Même pour un Pi2B ? J'ai toujours lu qu'une alim 2A suffisait ! Si ce n'est que ça ce serait vraiment une bonne chose !
            Et tu penses que mes bugs de démarrage peuvent être dû à ce problème d'alimentation ?
            • Bkg2k
              Bkg2k Staff @Vini77 last edited by
              @vini77 C'est très probable en effet. 2A me semblent un peu juste, d'autant que je doute qu'elle délivre réellement 2A (1.8 ce serait déjà bien), et que si tu branches des choses sur les ports USB, tu vas bien évidemment tirer plus. Même une simple manette consomme toujours un peu.
              • Vini77
                Vini77 @Bkg2k last edited by
                @bkg2k Bon je viens donc de commander une nouvelle alim 3A... J'espère que cela réglera le problème ! Je vous tiens bien évidemment au courant 😉👍 Merci à vous !!!
                  Bonjour, pour info je n'avais jamais eu d'éclair jaune sur ma recalbox. Sur le boitier nespicase+ n'est branché qu'un dongle BT du clavier souris, tout le reste est en BT.
                  Depuis la version 6.0 uniquement, j'ai un éclair jaune qui apparaît par moment, qui reste parfois allumé pendant plusieurs minutes. Et il n'y a toujours que le même dongle branché sur le boitier.
                  J'ai noté que cela a commencé à apparaître à partir du moment où j'avais installé plus de 7/8 systèmes (scrappés et tout). Hasard ou pas je ne sais pas.
                  Est ce que d'autres utilisateurs sont concernés ? Je ne sais pas.
                  Mon alim est une BERLS qui délivre 3A.
                  Numerobiss Bkg2k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Numerobiss
                    Numerobiss @Scavy last edited by Numerobiss
                    @scavy effectivement moi j’ai pareil que toi. Ça fait plaisir que je ne soit pas le seul.
                    J’avais u d’eclair Jaune sauf depuis la version 6 de recalbox
                    Ça viens de me le faire il y a une minute là à l’instant... en train de jouer à Légend Of Mana sur ps1 et en parallèle sur mon iPad pour regarder une vidéo soluce.... tout d’un coup, éclair jaune et mon iPad perd la connexion. Bien sur, aucun rapport entre les deux sauf qu’ils sont sur la même connexion.
                    Coïncidence ? je me demande si pour le coup le fait que ma connexion est planté une seconde, le pi a réagit et demander une ressource supplémentaire d’où l’éclair. Qu’en pensez vous ?
                    • Gpi Case.
                    • Alim 3A Aukru.
                    • TV 4K Samsung.
                    • Bkg2k
                      Bkg2k Staff @Scavy last edited by
                      @scavy @Numerobiss depuis les dernières versions/RC, EmulationStation utilise les 4 cœurs pour charger les listes. Il charge donc pas mal le CPU, contrairement au beta/RC avant qui n'utilisaient qu'un seul cœur (Et c'était un bug, le fonctionnement nominal a toujours été d'utiliser les 4 cœurs 😉 ).
                      Sur mon 3B+, avec une alim 3A, si je charge un peu les USB, j'ai moi aussi un eclair jaune au démarrage qui s’éteint quelques temps après.
                      J'ai 3 USB de pris: Un dongle clavier, un pad xbox360, et de toutes petites baffles USB de 2W, alimentées en USB et branchées sur le jack.
                      Si je retire l'alimentation des baffles pour les mettre sur un hub USB alimenté que j'ai a coté, plus d'éclair jaune.
                      On peut donc rapidement deviner que même avec une alimentation 3A, si on charge un tant soi peu les USB et qu'on charge le CPU, ça ne tient plus.
                      Et ce n'est pas du au fait que l'alimentation ne délivre pas 3A, c'est surtout du au fait que comme la grande majorité des alimentations de ce type, dés qu'on tire du courant, on a un drop de tension, qui déclenche l'alerte du Pi.
                      Il n'y a pas 36 options possibles:
                      • Prendre une alim plus costaud et/ou de meilleure qualité, mais en USB ça n'existe pas. Il vous faudra trouver une bonne alim et un adaptateur (ou un recablage).
                      • Prendre un hub USB alimenté avec sa propre alim, ce qui permet de repartir la charge sur 2 alimentations et non plus une.
                      Numerobiss Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Numerobiss
                        Numerobiss @Bkg2k last edited by
                        @bkg2k merci pour ces réponses 👍
                        • Gpi Case.
                        • Alim 3A Aukru.
                        • TV 4K Samsung.
                          Scavy Global moderator @Bkg2k last edited by
                          @bkg2k said in Problème éclair jaune et bug démarrage:
                          Du coup je me pose une question. Une alimentation 5A ne réglerait elle pas le problème une bonne fois pour toute ?
                          • Bkg2k
                            @scavy Techniquement si.
                            Mais, il y a plusieurs inconvenient:
                            • La norme USB défini 2.4A maximum. Il y a très certainement une marge, c'est pour ça que certains constructeurs poussent à 3A.
                            • Si le pi + les USB tirent 5A, je suis a peu prés certain que les circuits (et les pistes) ne sont pas dimensionnés pour. Ca risque de chauffer et de cramer. A commencer par le connecteur micro-USB.
                            • Si on passe par le 40 broches, on fait ce qu'on veut. Mais on retombe dans les travers de la ligne au dessus (le connecteur en moins), et on bypasse les protections de l'étage d'entrée.
                            Numerobiss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Numerobiss
                              @bkg2k question bête peut être: peut ton changer le seuil d’affichage de ce fameux éclair jaune ?
                              Dans mon cas il apparaît vraiment très aléatoirement et de manière inexpliqué. J’avoue que ça me gêne un peu.
                              • Gpi Case.
                              • Alim 3A Aukru.
                              • TV 4K Samsung.
                              • Bkg2k
                                Bkg2k Staff @Numerobiss last edited by
                                @numerobiss Aucune idée, mais tu peux regarder dans les docs du config.txt de Raspberry
                                  @bkg2k Et est ce qu'un DD externe avec son alimentation propre, branché sur USB, pourrait par la même occasion fournir un peu plus de jus au pi et éviter l'éclair jaune ? Car pi sous alimenté dit aussi pi qui rame non ?
                                  • Bkg2k
                                    @scavy Non il ne pourra pas fournir de jus au Pi, mais il le dechargera de l'alimentation du disque 🙂
                                    • Numerobiss
                                      @bkg2k j’ai une question stp ?
                                      On entend dire qu’il est possible d’alimenter le Raspberry directement via le GPIO. Si on passe le fait que le Raspberry n’est plus protégé, est ce selon toi une solution radicale pour ne plus avoir cet éclair jaune? Ou inutile?
                                      Deuxième question stp ? En désactivant le Recalbox manager, gagne ton en consommation?
                                      Merci de tes réponses.
                                      • Gpi Case.
                                      • Alim 3A Aukru.
                                      • TV 4K Samsung.
                                      • Vini77
                                        Vini77 last edited by Vini77
                                        Bon et bien j'ai toujours le message Under-voltage detected qui s'affiche au démarrage sur l'écran Recalbox malgré l'alimentation 3A... 🙄 J'en ai profité pour augmenter la section de ma rallonge entre la prise DC et le Pi mais rien n'y fait... Si j'augmente le jus aux ports USB est-ce-que cela résoudra le problème ?
                                        Numerobiss Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Numerobiss
                                          Numerobiss @Vini77 last edited by
                                          @vini77 elle est branché en direct sur le pi ton alim ou à travers le boîtier ?
                                          • Gpi Case.
                                          • Alim 3A Aukru.
                                          • TV 4K Samsung.
                                            Scavy Global moderator @Vini77 last edited by
                                            @vini77 Ca peut aussi parfois venir des sections cables des boîtiers trop fines, certains les changent et les sous voltage disparaissent dans ces cas. Mais vu les explications de bkg2k ci dessus, maintenant les 4 coeurs sont sollicités et donc le Pi tire sur l'alim. Va ptet falloir s'y faire !
