    Shaders scanlines Neo Geo
    shaders scanlines neo geo
    • mrb
      mrb last edited by
      Hello Les shaders (retro ou scanlines) choisis dans l'interface d'ES ne fonctionne pas avec les jeux Neo Geo. Avec Mame, Snes ou Nes aucun problème, les shaders apparaissent bien, mais pas avec Neo Geo. J'ai laissé l'émulateur de base dans recalbox.conf, à savoir fba. J'ai la beta 17 de Recalbox. Y'a-t-il une ligne de code à configurer/modifier quelque part pour que cela fonctionne ? Ou bien existe-t-il un autre moyen pour afficher les shaders avec les jeux Neo Geo ? Je précise que j'ai essayé de les lancer via Mame (via le romset 0.78) mais aucun ne fonctionne. Certainement un problème de bios. Celui qui est dans le dossier fait 233 ko. Faut-il en mettre un autre pour que ces jeux soient fonctionnels ? Si oui, lequel ? Merci de votre aide
        Bonjour par défaut c est pifba qui n est pas un core libretro si tu veux appliquer un shader tu dois aller sur un core libretro pour neogeo en modifiant recalbox.conf. le romset 0.78 est uniquement pour mame, il faut modifier l emulateur pour neogeo si tu veux utiliser les memes roms le bios doit bien sur etre avec les roms. tu trouveras les infos ici https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-system-bios-(EN) deux possibilités : fba libretro ou mame2003
        ## NeoGeo emulator
        neogeo.emulator=libretro
        ## If you set libretro as neogeo.emulator, uncomment the line below and set the retroarch core (fba,imame4all)
        neogeo.core=fba
        ou j ai jamais testé je ne suis pas sur que ça fonctionne
        ## NeoGeo emulator
        neogeo.core=mame2003
        • mrb
          mrb last edited by
          Merci, je vais essayer les solutions que tu me proposes.
