    Parasite Eve II
    parasite eve
    7
    46
    11074
    • lucinda
      lucinda last edited by lucinda
      Bonjour, je confirme pour Parasite Eve 2 version française, il fonctionne en effet et cela marche d'ailleurs parfaitement avec la Playstation Classic. Par contre, sous Raspberry, il y a par moment un désagréable délai de latence/d'attente lorsque j'appuie sur les touches de ma manette. Par exemple, je dois parfois appuyer plusieurs fois sur select pour que la carte s'affiche dans la jeu. En outre, utiliser la croix directionnelle lors du puzzle de Neo Ark relève véritablement de l'exploit, je ne comprends pas d'ou peut venir ce problèlme. Je ne rencontre pas ce souci sur Playstation Classic et pas ce problème avec ma manette Bluetooth pour les autres jeux.
      Fabz29 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Fabz29
        Fabz29 @lucinda last edited by
        @lucinda J'ai exactement le même problème. J'ai essayer plusieurs configurations en passant par le menu de retro arch mais rien n'y fait.
        Est-ce que la version anglaise à le même soucis ?
        wezou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wezou
          wezou @Fabz29 last edited by
          @fabz29 Non la version anglaise fonctionne bien, perso j'ai opté pour cette solution.
          Fabz29 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fabz29
            Fabz29 @wezou last edited by
            @wezou J'ai essayé avec la version US et ça ne change rien. Tu parles bien de la version anglaise PAL sles-02558 et sles-12558 ? Je vais essayer ces deux là.
            Tu utilises quoi comme manette ? Peut être ça peu jouer car c'est un problème liés aux contrôles qui répondent mal.
            • Fabz29
              @lucinda J'ai réussi à trouver d'où venait le problème pour les contrôles défectueux. Il s'agit du bios. Peu importe la version que tu utilises spch1001 ou scph 5***. Si tu veux toutefois utiliser l'un des bios, tu peux configurer retroarch dans quick menu -> options -> Use bios (HLE) et ensuite Create game-options file.
              • lucinda
                Bonjour, j'utilise des manettes bluetooth 8tbido (deux modèles différents : F30 Pro et NES30 Pro. Je n'avais pas songé aux bios, bien vu.
                Certains autres jeux posent soucis dans leurs versions européenne comme Rollcage ou Ace Combat 3 de mémoire et d'autres comme ce jeu japonais : korokoro post nin est bloquée à l'écran titre. J'ai testé la version française et USA de Parasite eve 2 et les soucis au niveau du contrôle (avec un certain temps de délai de réponse en appuyant sur les touches) apparaissent dans les deux versions en effet, pas constaté ce problème sur la Playstation classic en modifiant le cpu clock, mais au moins dans les deux cas le jeu (Recalbox et PS classic)se lance désormais. Je tourne sur Pi3 donc malheureusement pas de second choix d'émulateur contrairement à la version PC je crois.
                100.6k
