    Probleme Carte sd ,usb
    usb
    • andromaque
      andromaque last edited by
      Salut a tous
      Je rencontre un problème récurrent.Cela fait maintenant 3 carte sd différentes et une clé usb de respectivement 256 go pour chacunes des Csd et 125 go pour l'usb que souhaiterais reformater afin d'y intégrer parfois une nouvelle img ou des roms contenant ue ,puis format sd puis Etcher etc...
      a ce jour aucune image de grande densité n'a fonctionné
      Par conséquent j'ai installé le système Recalbox sur une tout petite carte SD et essaye de completer avec l'un de ces mini sd ou la clé usb pour y stocker des roms mais cela ne marche plus des que je veux la reformater pour retrouver sa densité initiale il me reste systematiquement plus que 56mo
      J'espere que les cartesne sont pas Hs une fois flashé ?
      Sinon Comment faire pour redonner la densité de stockage initiale svp ,
      merci
      • Eptdqcn41700
        Eptdqcn41700 @andromaque last edited by
        @andromaque
        Je dirais :
        Invite de commande ou cmd dans recherche,
        Taper :DISKPART puis entrée
        Taper : list disk puis entrée
        Taper : select disk 1 puis entrée
        Taper : clean puis entrée
        Taper : creat partition primary puis entrée
        Taper : active puis entrée
        Taper : format fs=fat32 quick puis entrée
        Taper : exit
        Normalement ta carte doit retrouver ses capacités d’usine.
        Désolé si je choque les experts mais je trouve que dis comme ça , c’est plus compréhensible ..
        Même si le forum n’est pas là pour répondre a ce genre d’interrogation !
        • Amimi
          Amimi last edited by Amimi
          Salut, il semble que votre problème est causé par la carte SD ne pas lire, j'ai trouvé un site qui contient plusieurs solutions pour résoudre le problème, peut-être vous pouvez avoir un chèque, l'espoir peut vous aider.
          https://fr.bitwar.net/course/card/2146.html
            @andromaque
            etcher formate lui meme les partitions pour réinstaller recalbox.
            Pour détruire les partitions présentes , la méthode en ligne de commande de @Eptdqcn41700 ou l utiliser partition wizard free.
            Une microsd défectueuse, le reste la pluspart du temps, il faut la remplacer.
            Assures toi aussi qu'il ne s'agisse pas de contre-façon (achat très bas sur les marchés gris)
