    Solved problème sega cd
    sega
    8
    26
    9149
    • traff-crack
      traff-crack last edited by
      bonjour j'ai un problème impossible lancer un jeux sega cd
      pourtant jai bien suivie se tuto https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Convertir-iso-track-wav-bin-en-bin-cue-(FR) si des gens aurait la soluce merci a vous
        Bonjour @traff-crack
        assures toi d'avoir les bios bien nommé. Vérifier dans le recalbox manager
        http://recalbox/bios
        • marwin91
          marwin91 last edited by
          De base l'émulateur est sur picodrive, j'ai du le changer sur genesis plus gx pour que ça fonctionne.
          Raspberry pi4 4go/Argon One M2 v2/Recalbox RGB DUAL/8bitdo SN30 Pro/Recalbox 8.1.1 CRT/B&O MX7000 1.0
            Il ya aucun probleme avec picodrive ou genesis du moment que la casse des bios sont bien nommé.
            • traff-crack
              voila ce que sa donne :
              bios_CD_E.bin e66fa1dc5820d254611fdcdba0662372
              bios_CD_U.bin 2efd74e3232ff260e371b99f84024f7f
              bios_CD_J.bin 278a9397d192149e84e820ac621a8edd
              • traff-crack
                du coup elle sont bien nommé ou pas ?
                • marwin91
                  @acris oui je pense à un soucis de bios pour ma part, voilà pourquoi je suis obligé d'utiliser Genesis plus GX, je vais arranger ça. Picodrive permet de meilleurs performances/stabilité par rapport à Genesis plus GX?
                  • traff-crack
                    le problème même quand je bascule sous genesis plus gx mes jeux ne ce lance pas 😞
                    • irondada
                      irondada last edited by
                      En ce qui me concerne, j'ai essayé de convertir mes iso/bin/wav/mp3 ... en bin/cue, mais ça ne fonctionnait pas. J'ai recherché les jeux directement en bin(s)+cue et je n'ai plus aucun soucis. Tes bios semblent bon, je pense que tes jeux sont le problème ....
                      Raspberry Pi 3b+ - Recalbox 6.0-DragonBlaze
                      Alim 2,5A - μSD Sandisk 4go - Mini clavier Rii i8
                      Hub USB 3.0 5 ports Atolla + Alim 3A
                      HDD Toshiba 1to - Manette X-box 360 + dongle Qumox
                      • traff-crack
                        j'ai osi trouver des jeux en bin cue et il ne fonctionne pas non plus 😞
                        • ViRuS-MaN
                          ViRuS-MaN last edited by
                          moi je les ai mis en .chd essaie ce format pour voir
                          • traff-crack
                            merci pour vos réponse j'ai réussie tous simplement j'avais tous les bios
                            ajab94 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ajab94
                              ajab94 @traff-crack last edited by
                              @traff-crack Bonjour,
                              J'ai exactement le même souci... j'ai bien les 3 même bios avec mes jeux en ISO et rien ne se lance. comment tu as fait s'il te plait ? au finale quel est la bonne extension BIN+CUE, ISO ou CHD ? merci d'avance pour ton aide.. ou votre aide.. si quelqu'un peux m'aider ^^
                              Raspberry Pi 3B+ / Aukru 5V3000mA
                              Coque en aluminium-double ventilateur
                              Micro SDHC Sandisk Ultra 32Go classe 10
                              8bitdo SF30 Pro/8Bitdo F30 Pro
                              ODROID XU4/Alimentation 5V 6A
                              Dongle CSL Bluetooth 4.0/OvegnaQ9
                              Micro SDXC Sandisk Extrême 128Go
                              Recalbox 6.1.1
                              • ajab94
                                ajab94 last edited by
                                Juste au cas où quelqu'un aurais le même souci ou la même question. Malgré les bons bios, le format ISO ne fonctionne pas sous recalbox 6.0 (testé avec une vingtaine de roms)
                                J'ai donc pris les mêmes roms au format BIN et CUE et ça fonctionne nickel.
                                Donc ne cherchez pas plus loin et éviter le format ISO pour la SEGA CD. ^^
                                Recalbox 6.1.1
                                • loli72
                                  loli72 last edited by
                                  Change le core en GENESISPLUSGX. Toutes mes roms qui sont en ISO passent très bien comme ça.
                                  ajab94 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • ajab94
                                    ajab94 @loli72 last edited by
                                    @loli72 j'avais déjà essayé cette solution et les jeux ne se lançaient pas. 😞 seul les fichiers en .BIN et .CUE fonctionnent. Etrange...
                                    Recalbox 6.1.1
                                    loli72 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • loli72
                                      loli72 @ajab94 last edited by
                                      @ajab94 Toute mes excuses, j'étais sûr d'avoir vérifié mais en fait mes rom en iso se lancent avec le core PICODRIVE et pas GENESISPLUSGX. Par contre seul le fichier .ISO se lance, pas le .cue. Si tu as masqué les extension .iso, seul le cue est visible et le CD n'est pas trouvé. J'espère que c'est ça.
                                        voljega Banned last edited by voljega
                                        @loli72 @ajab94 perso je viens de passer presque toute ma collection segaCD en CHD donc j'ai ajouté la ligne suivante dans recalbox.conf : segacd.core=genesisplusgx pour toujours utiliser genesisplusgx.
                                        Tous les formats fonctionnent avec genesisplusgx en fait, chd, iso, iso+cue, bin+cue, et même ccd+cue+img+sub
                                        Par contre les jeux sega cd + 32x comme corpse killer 32x ou eternal warrior 32x bloquent au démarrage, le 32x n'est pas activé et il n'y a apparemment pas moyen de l'activer dans les paramètres de retroarch...
                                          Bonjour @traff-crack @marwin91 @irondada @ajab94
                                          https://docs.libretro.com/library/genesis_plus_gx/
                                          https://docs.libretro.com/library/picodrive/
                                          Quels sont le format exact et le nom du jeu au format iso ?
                                          iso seul ? iso + cue ?
                                          europe ? usa ? jap ?
                                          Que dit les logs de ES ? archive de support apprécié...
                                          voljega ajab94 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            voljega Banned @acris last edited by
                                            @acris bon du coip on dirait que seul picodrive supporte le 32x mais ça ne marche pas chez moi non plus les jeux sega cd 32x ... Une idée ? Exemple : Corpse Killer 32x
