    [manette Xiaomi]Problèmes Manette Megadrive
    [manette megadrive
    4672
    • gpcu
      gpcu last edited by
      Bonjour, Je viens de commencer à utiliser une manette Xiaomi. Cela marche à merveille avec le script servant à la reconnecter toute seule. Cependant, quand je joue sur Megadrive, les touches start et select sont positionnées sur R1 et R2, et d'autres ont disparu (impossible de faire Hotkey +Y).Cela vient-il de la config de la manette Xiaomi (qui fonctionne bien dans l'accueil de la recalbox), ou du mapping Megadrive (je ne l'ai pas modifié) ?   N'hésitez pas à me faire part de votre avis si vous avez une idée.   GPCU
        Tu as essayé de configurer ton pad en assignant les touches ? ou ca déconne uniquement das certains émulateurs ?
        • gpcu
          gpcu last edited by
          J'ai fait la configuration via le menu principal (bouton par bouton), je n'arrive pas à configurer en jeu car Hotkey + B ne fonctionne pas (je crois qu'aucun bouton ne correspond à B quand je suis sur Megadrive).   Je vais tester au plus vite avec un autre émulateur.
          • gpcu
            gpcu last edited by
            J'ai exactement le même problème avec les autres émulateurs : la config n'est correcte que quand je suis sur le menu de sélection des jeux.
              as-tu notepad++ ou notepad2 ? Très important, parce que je vais te demander de modifier un fichier au format unix, le notepad de base de windows va tout te défoncer Et précise stp les références exactes de ta xiaomi
              • gpcu
                gpcu last edited by
                J'utilise nano en ssh 🙂 Xiaomi SN 7038/10214280
                  quelle version de recalbox ?
                  • gpcu
                    gpcu last edited by
                    v3.2.11
                      Bonjour le schéma de configuration des boutons doit suivre celui de la manette SNES sinon tu auras des inversions dans les emulateurs. https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Manual-(EN)#4---configure-a-controller Je te conseille vivement d installer la version 3.3.0beta. Il ne sera pas possible de faire la mise à jour 3.2.11 vers 3.3.0 finale uniquement de la beta vers la finale 3.3.0 Le support des manettes a été amélioré dans cette version et apporte aussi le support bluetooth. J ai vu la xiaomi supporté out of box. Sauvegarde roms, scap, gamelist avant de formater ta microsd ou en utiliser une autre. Télécharger la version beta sur cette page : https://github.com/recalbox/recalbox-os/releases Pour réaliser l appareillage, se rendre dans options manettes > associer une manette bluetooth réaliser le scan des périphériques choisir sa manette. regarde si elle fonctionne sans configuration si oui , essaie différents émulateurs si non, aller dans configurer une manette, et suivre le schéma pour la SNES. Rends toi dans /root/.emulationstation/es_input.cfg recherche la xiaomi et poste sur le forum les informations. regarde si elle fonctionne dans ES et dans les emulateurs. Attention tu devras la configurer pour l emulateur N64 https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Configuration-controleurs-n64-(FR) tu peux fournir le fichier aussi pour une intégration Redémarrer/arreter ton rpi, regarde si elle se reconnecte quand tu la remets en association. Si c est pas le cas réaliser les commandes fournies sur ce sujet : http://blog.recalbox.com/forums/topic/xiaomi-gamepad/#post-18044 et poste les
                      • gpcu
                        gpcu last edited by
                        Ok je vais essayer la mise à jour.   Je m'éloigne un peu du sujet mais est il possible de sauvegarder la configuration et la db de kodi ?
                          En effet cette manette déconne avec le pilote input par défaut dans la 3.2.11. Cela devrait être résolu en switchant sur la 3.3.0 Lorsque tu fera ton passage sous la 3.3.0, il se peut que la configuration manette de base incluse par défaut dans la recalbox ne soit pas bonne (un patch de sdl2 dans la bêta 14 a entraîné une modif des configs manettes). N'ayant pas reçu de feedbacks de la part d'utilisateurs de la xiaomi, je ne sais donc pas si cette config de base est toujours ok ou si elle doit être modifiée. Merci de nous faire un feedback sur ce post 😉 Sinon concernant Kodi, je laisserai répondre les kodi fanboys.
                          • gpcu
                            gpcu last edited by
                            Je tente une sauvegarde de /root/.kodi, je verrai bien si ca marche 😄
                              Bonjour pour une ajout out of box , il faut mapper ta manette sur beta17 avec le schema SNES et poste ton fichier es_inputs.cfg dans ce sujet: https://github.com/recalbox/recalbox-os/issues/501 edit: autre sujet sur la xiaomi : http://blog.recalbox.com/forums/topic/xiaomi-gamepad/#post-18139
                              • gpcu
                                gpcu last edited by
                                Je l'ai connectée hier. Après la connexion seules les touches de déplacement fonctionnaient. J'ai lancé l'utilitaire de configuration des touches (via le menu en interface graphique) et tout fonctionne très bien. La manette se reconnecte toute seule après une déconnexion sans ajout de script supplémentaire. (Sous Kodi, une déconnexion et reconnexion de la manette ne permet pas d'en reprendre le contrôle. Il faut repasser par EmulationStation pour pouvoir utiliser la manette. Je n'ai pas testé en bootant sous kodi et en démarrant la manette après son démarrage).
