    Problemas para rodar algumas plataformas no Recalbox
    Recalbox geral
    problemas para rodar algumas plataformas
    • lfrank13
      lfrank13 last edited by
      Boa noite a todos.
      Não estou conseguindo rodar jogos de Dreamcast e de 3DO no Recalbox.
      Eles tem que ser inseridos na pasta rom em algum formato específico ou no formato padrão encontrado na net?
        Zing Global moderator Translator @lfrank13 last edited by Zing
        @lfrank13 Alguns emuladores exigem BIOS, como o Dreamcast, a BIOS tem que ser colocada na pasta BIOS, na partição SHARE. Veja aqui os nomes das BIOS (lembrando que os nomes das BIOS tem que estar idênticos ao da lista, o mesmo serve para a extensão do arquivo, se estiver em maiúsculo, o nome do arquivo deve ser em maiúsculo):
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-system-bios-(EN)
        Para verificar se você está com a BIOS certa, entre no Recalbox Manager, na parte das BIOS.
        Você não falou qual o hardware que está tentando usar esses emuladores, nem todos os dispositivos rodam tudo:
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Board-Compatibility-(EN)
        Mas, considerando que você tem um Rpi3+ (pelo seu outro post), eu sei que Dreamcast roda, então não tem muito segredo, para saber o formato certo das ROMS, dentro da pasta de cada emulador tem um arquivo de bloco de notas, que fala quais são as extensões aceitas pelo emulador, basta você verificar estes arquivos.
        lfrank13 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lfrank13
          lfrank13 @Zing last edited by
          @zing Seguindo suas dicas consegui funcionar o de Dreamcast. Ainda não consegui fazer funcionar o de 3DO, mas você já me ajudou bastante mais uma vez. Pequei o Raspberry a pouco tempo e ainda estou em fase de aprendizagem com ele mas aos poucos e com a ajuda do pessoal que manja mais como você vou entendendo o funcionamento da mini maquina. Muito obrigado Zing pela ajuda novamente.
          Zing 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @lfrank13 O Dreamcast roda bem no RPi3+? Eu tenho um Rpi3, o desempenho é aceitável, mas não é tão bom, a única vantagem em adquirir um RPi3+ para mim seria se o Dreamcast tiver um desempenho muito melhor, por isso te pergunto, senão eu fico no Rpi3 mesmo. 🙂
            Eu não tenho nenhum jogo de 3DO, não uso essa plataforma, então não sei como ajudar, mas pela Wiki, o Rpi3 "precisa" (é recomendável) de overclock para rodar 3DO, não está deixando claro se o Rpi3+ também precisa:
            Mas sei que o Dreamcast está informando na Wiki que o Rpi3 realmente precisa de overclock para rodar "bem".
            • lfrank13
              @zing Inicialmente estou testando aqui de Dreamcast o Resident Evil Code Verônica. No pouco que ví o jogo parece que ficou um pouco acelerado. Não sei se tem como mexer nisso. Vou fazer mais testes para ver outros jogos também.
