    Compiler multi-disquettes ordinateurs en une rom unique.
    compiler ordinateurs rom unique
    3984
    • outlaw77230
      outlaw77230 last edited by
      Salut à tous.
      Je recherche des infos pour compiler/regrouper mes roms multi-disquettes (amiga, atari, amstrad, etc) en une rom unique. Cela éviterait toutes sortes de manipulations avec l’émulateur,
      On m'a parlé de package R9 pour l'amiga (compatible recalbox en plus)
      Boards : Rpi3 B - µSDHC SanDisk 16go classe 10
      Power supply: Aukru 5v 3a
      Storage: HDD Maxtor 2to + hub USB
      Controllers : 8bitdo SFC30 Pro
      Case: Retroflag SuperPi Case
      • nordicpower
        nordicpower last edited by
        Salut @outlaw77230. Dans le cas de l'Amiga, tu peux utiliser les fichiers whdload au format lha ou zip. Ceux-ci peuvent contenir l'image de plusieurs disquettes.
        • outlaw77230
          Merci @nordicpower
          Je vais me renseigner un peu plus sur WHDL. Tu sais si on peut scrapper les fichiers whdl?
            Scavy Global moderator @outlaw77230 last edited by
            @outlaw77230 Oui c'est le format que je te conseille sur l'amiga pour le multidisquettes surtout. Et oui, il se scrape.
            Et tiens, ça t'aidera : https://forum.recalbox.com/topic/17079/amiga-whdl-en-rc3/9
            • outlaw77230
              UP des familles.
              Bon le WHDload pour amiga c'est la vie, les multi-disquettes sont compilées, ultra simple etc toussa toussa.
              Existe t-il la même chose pour l'Atari ST, l'Amstrad CPC etc etc?
                @outlaw77230
                pour atari (hatari) le m3u est supporté.
                M3U Support and Disk control
                When you have a multi disk game, you can use a m3u file to specify each disk of the game and change them from the RetroArch Disk control interface.
                A M3U file is a simple text file with one disk per line (see https://en.wikipedia.org/wiki/M3U).
                Example :
                Simpsons, The - Bart vs. The Space Mutants.m3u
                Simpsons, The - Bart vs. The Space Mutants_Disk1.st
                Simpsons, The - Bart vs. The Space Mutants_Disk2.st
                Path can be absolute or relative to the location of the M3U file.
                When a game ask for it, you can change the current disk in the RetroArch 'Disk Control' menu :
                Eject the current disk with 'Disk Cycle Tray Status'.
                Select the right disk index.
                Insert the new disk with 'Disk Cycle Tray Status'.
                Note : zip support is provided by RetroArch and is done before passing the game to the core. So, when using a m3u file, the specified disk image must be uncompressed (.st, .msa, .ipf file formats).
                Source : https://github.com/libretro/hatari
                idem pour Amstrad CPC
                M3U and Disk control¶
                Example : Alive (F).m3u
                Alive (F) - Disk 1A.dsk
                Alive (F) - Disk 1B.dsk
                Source : https://docs.libretro.com/library/caprice32/
                • outlaw77230
                  outlaw77230 last edited by outlaw77230
                  Est-ce-que les fichiers .m3u gèrent plus de 2 disquettes pour l'atari et l'amstrad? Il semblerait que sur le sharp X68000 ça ne gère pas plus de 2 disquettes
                  D'autre part il paraitrait que le changement de disque pourrait se faire mais le résultat serait aléatoire
                  Simpsons, The - Bart vs. The Space Mutants_Disk1(System).st
                  Simpsons, The - Bart vs. The Space Mutants_Disk2(Data A).st
                    @outlaw77230 Sur les .m3u, tu peux mettre jusqu'à 10 disquettes il me semble, et cela quelque soit le système. Y'a un topic la dessus caché quelque part dans le forum ^^
                    • outlaw77230
                      @Scavy Tu veux certainement parler de ce topic 😉 https://forum.recalbox.com/topic/13157/a-lire-sharp-x68000
                      Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @outlaw77230 Salut, non c'était pas celui ci !
                          @outlaw77230
                          C'est sur ce fil là !
