    Solved Rom PS1
    rom ps1
    5931
    • alexandre favalier
      alexandre favalier last edited by
      Je suis sous Raspberry Pi3 et recalbox RC2
      Depuis le passage en Version 6 j'ai certain jeux PS1 qui ne fonctionne pas, il se lance j'ai un ecran noir et il revienne au menu de base de choix des jeux. Alors que avant en version 4 il me semble tout passait bien.
      J'ai deja essayer de re telecharger la rom sur plusieur site, j'ai bien mis le bios SCPH1001 que j'ai re telecharger aussi pour etre sur.
      Je voie pas sa me le fait sur exemple Crash bandicot 1 et 2 , toy stori,
      Et d'autre jeux fonctionne tres bien Crash bandicot 3 nikel
        Je precise que mes jeux sont au format bin avec le fichier CUE qui va bien, et oui j'ai controler le CUE.
        Par contre les rom passe toute nikel sous emulateur windows
          lance un jeu psx et poste une archive de support (voir post-it)
          alexandre favalier 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            alexandre favalier @acris last edited by
            @acris je n'arrive pas a poster le liens du script, j'ai un retour que c'est un spam
              j'ai sa dans mon log
              [2019/04/03 22:41:01.812] (INFO ) : Creating surface...
              [2019/04/03 22:41:01.840] (INFO ) : Created window successfully.
              [2019/04/03 22:41:02.027] (INFO ) : Approximative device found using guid=030000005e0400008e02000014010000 name=Microsoft X-Box 360 pad)
              [2019/04/03 22:41:02.027] (INFO ) : Added known joystick Microsoft X-Box 360 pad (instance ID: 0, device index: 0)
              [2019/04/03 22:41:03.828] (INFO ) : SDL AUDIO Initialized
              [2019/04/03 22:41:03.828] (INFO ) : playing
              [2019/04/03 22:41:06.669] (INFO ) : Attempting to launch game...
              [2019/04/03 22:41:06.669] (INFO ) : Shutting down SDL AUDIO
              [2019/04/03 22:41:07.129] (INFO ) : Available and configurated : Microsoft X-Box 360 pad
              [2019/04/03 22:41:07.129] (INFO ) : Saved Microsoft X-Box 360 pad for player 0
              [2019/04/03 22:41:07.129] (INFO ) : No config for player 1
              [2019/04/03 22:41:07.130] (INFO ) : No config for player 2
              [2019/04/03 22:41:07.130] (INFO ) : No config for player 3
              [2019/04/03 22:41:07.130] (INFO ) : No config for player 4
              [2019/04/03 22:41:07.130] (INFO ) : Configure emulators command : -p1index 0 -p1guid 030000005e0400008e02000010010000 -p1name "Microsoft X-Box 360 pad" -p1nbaxes 4 -p1devicepath /dev/input/event0
              [2019/04/03 22:41:07.130] (INFO ) : Controllers config : -p1index 0 -p1guid 030000005e0400008e02000010010000 -p1name "Microsoft X-Box 360 pad" -p1nbaxes 4 -p1devicepath /dev/input/event0
              [2019/04/03 22:41:07.305] (INFO ) : python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc -p1index 0 -p1guid 030000005e0400008e02000010010000 -p1name "Microsoft X-Box 360 pad" -p1nbaxes 4 -p1devicepath /dev/input/event0 -system psx -rom /recalbox/share/roms/psx/Crash\ Bandicoot.cue -emulator default -core default -ratio auto
              ~[2019/04/03 22:41:12.169] (WARN!) : ...launch terminated with nonzero exit code 62720!~~~~
              [2019/04/03 22:41:12.169] (INFO ) : Creating surface...
              [2019/04/03 22:41:12.192] (INFO ) : Created window successfully.
              [2019/04/03 22:41:12.409] (INFO ) : Approximative device found using guid=030000005e0400008e02000014010000 name=Microsoft X-Box 360 pad)
              [2019/04/03 22:41:12.409] (INFO ) : Added known joystick Microsoft X-Box 360 pad (instance ID: 0, device index: 0)
              [2019/04/03 22:41:15.233] (INFO ) : SDL AUDIO Initialized
              [2019/04/03 22:41:15.233] (INFO ) : playing
              [2019/04/03 22:41:20.794] (ERROR) : Pi revisiona02082
              [2019/04/03 22:41:46.788] (INFO ) : Attempting to launch game...
              [2019/04/03 22:41:46.788] (INFO ) : Shutting down SDL AUDIO
              [2019/04/03 22:41:47.178] (INFO ) : Available and configurated : Microsoft X-Box 360 pad
              [2019/04/03 22:41:47.178] (INFO ) : Saved Microsoft X-Box 360 pad for player 0
              [2019/04/03 22:41:47.178] (INFO ) : No config for player 1
              [2019/04/03 22:41:47.178] (INFO ) : No config for player 2
              [2019/04/03 22:41:47.178] (INFO ) : No config for player 3
              [2019/04/03 22:41:47.178] (INFO ) : No config for player 4
              [2019/04/03 22:41:47.178] (INFO ) : Configure emulators command : -p1index 0 -p1guid 030000005e0400008e02000010010000 -p1name "Microsoft X-Box 360 pad" -p1nbaxes 4 -p1devicepath /dev/input/event0
              [2019/04/03 22:41:47.179] (INFO ) : Controllers config : -p1index 0 -p1guid 030000005e0400008e02000010010000 -p1name "Microsoft X-Box 360 pad" -p1nbaxes 4 -p1devicepath /dev/input/event0
              [2019/04/03 22:41:47.358] (INFO ) : python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc -p1index 0 -p1guid 030000005e0400008e02000010010000 -p1name "Microsoft X-Box 360 pad" -p1nbaxes 4 -p1devicepath /dev/input/event0 -system psx -rom /recalbox/share/roms/psx/Crash\ Bandicoot\ 3\ -\ Warped.cue -emulator default -core default -ratio auto
              [2019/04/03 22:42:05.382] (INFO ) : Creating surface...
              [2019/04/03 22:42:05.411] (INFO ) : Created window successfully.
              [2019/04/03 22:42:05.607] (INFO ) : Approximative device found using guid=030000005e0400008e02000014010000 name=Microsoft X-Box 360 pad)
              [2019/04/03 22:42:05.607] (INFO ) : Added known joystick Microsoft X-Box 360 pad (instance ID: 0, device index: 0)
              [2019/04/03 22:42:07.398] (INFO ) : SDL AUDIO Initialized
              [2019/04/03 22:42:07.398] (INFO ) : playing
                j'ai fait 2 teste une rom qui fonctionne et une autre qui marche pas.
                le jeux se lance ecran noir qui sintille et revient sur le menu
                  si jamais sa interesse quelqu'un meme si je pense etre seul sur ce probleme.
                  J'ai solutioné mon probleme en convertissant les rom bin en format CBP et la nikel mais le scappe ne me l'est reconnait pas mais bon je vais me débrouiller sur ce coup la. Les modo et developpeur doivent etre pas mal occupé.
                  Par contre toujour un probleme de wifi qui ne se connect pas .. meme en suivant toute les etape canal, fr, ...
                    tu as juste à coller cette adresse dans le navigateur internet :
                    http://recalbox/help sous windows
                    http://recalbox.local/help pour MACOS
                    et de copier coller le lien indiqué , pas besoin de poster des log à rallonge.
                      J'ai ce message justement quand je veux coller le lien generer dans recalebox
                      Error
                      Post content was flagged as spam by Akismet.com
                      je le met sans le https
                      file.ac/VgjTRnVD5RA/
                        Bonjour @alexandre-favalier
                        tu es sûr d'avoir une rom PSx et non psp ?
                        es-theme-next-pixel-1080p
                        es-theme-next-pixel-720p
                        tu as testé avec le thème recalbox par défaut ?
                        Powering on HDMI with explicit settings (CEA mode 4)
                        /usr/bin/retroarch -L /usr/lib/libretro/pcsx_rearmed_libretro.so --config /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg /recalbox/share/roms/psx/Crash Bash.PBP
                        running command: /usr/bin/retroarch -L /usr/lib/libretro/pcsx_rearmed_libretro.so --config /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg /recalbox/share/roms/psx/Crash Bash.PBP
                        Memcard 2: disabled
                        Starting PCSX-ReARMed 6.0-rc2
                        Running PCSX Version 1.9 (Mar 28 2019).
                        psxMap: warning: wanted to map @80000000, got 0x722b5000
                        Init new dynarec
                        testing if we can run recompiled code..
                        test passed.
                        warning: RAM is not directly mapped, performance will suffer
                        Mapped (RAM/scrp/ROM/LUTs/TC):
                        77000000/1f800000/1fc00000/08000000/72f02000
                        found BIOS file: SCPH5501.bin
                        RGB565 supported, using it
                        plugin: plugins/builtin_gpu
                        plugin: plugins/builtin_spu
                        plugin: plugins/builtin_pad
                        Plugins loaded.
                        Loaded CD Image: /recalbox/share/roms/psx/Crash Bash.PBP[pbp].
                        Track 01 (DATA) - Start 00:02:00, Length 20:57:56
                        selected sound output driver: libretro
                        CD-ROM Label: SCES_02834
                        CD-ROM ID: SCES02834
                        tu as testé un autre bios ?
                          oui le rom est bien une PS1 aprs comme je dit plus haut je l'est convertie au format EPB et elle passe nikel.
                          J'avais essayer avec le theme par default sa fesait pareil
                          Et j'avais aussi essayer plusieur Bios different en vain
                          Donc en convertissant certzint jeux qui ne passe pas en EPB sa marche c'est un peu contraignant mais bon.
                          Apres j'ai toujours un probleme de Wifi qui connecte pas j'ai même essayer en créant un autre point d’accès wifi avec mon tel en vain ...
                            @alexandre-favalier
                            donc ton problème psx est résolu ?
                            pour le wifi créer un nouveau sujet et poste ton archive mais parfois un simple reboot du modem-routeur résout le problème. Notifie Oyyodams pour ton problème il gère le partie wifi du projet.
                              Oui on va dire qu'il est résolue faudra que je jongle entre les format bin et EPB l'emulateur doit pas parfaitement prendre en charge le catalogue rom ps1.
                              Merci en tout cas pour votre beau projet
                              • nurf
                                nurf last edited by
                                Hello. J'ai eu le même soucis. Sur Tekken 3. je sais que la rom fonctionne et j'ai eu le même message d'erreur : " ...launch terminated with nonzero exit code 62720!"
                                Solution qui a fonctionnée pour moi : allez dans save/psx et supprimer la sauvegarde liée au jeu cible. J'ai supprimer la sauvegarde de Tekken 3 ainsi que son state et le jeu est de nouveau jouable.
