    image qui saute hdmi vers VGA mais sur N64 seulement...
    saute hdmi vers vga seulement
    • plusdego
      plusdego last edited by
      Re : Image qui saute.. (VGA to HDMI)
      je suis nouveau sur le forum que j'ai déjà bien exploré ! C'est une source fantastique de réponses. J'ai un souci pour lequel je n'ai pas trouvé de solution. J'ai un adaptateur cdmi vers VGA qui fonctionne bien pour tous les émulateurs sauf la N64.
      Sur Mario kart 64 par exemple, tout se passe bien dans les menus, mais lorsque la course démarre, l'écran se déconnecte quelques secondes puis revient... il se redéconnecte (pas de signal) dès que j'accélère puis revient, etc...
      J'ai testé en HDMI directement et ça fonctionne sans problème. J'ai aussi fait des testes dans le recalbox.config sans succès... J'ai envisagé un problème d'adaptateur mais je ne pense pas que ça soit le cas car sous Retropie je n'ai pas le problème. Est-ce que ça peut-être un problème de mémoire car si je ne bouge pas dans le jeu, l'écran ne se déconnecte pas ?
      J'en appelle donc à vous pour savoir si vous auriez des pistes pour moi ?
      Je vous remercie par avance de votre aide.
      Julien
      • plusdego
        J'ai trouvé !!! Après de laborieuses recherches et des essais dans tous les sens, ça fonctionne parfaitement. Comme je suis sûr que je ne suis pas le seul, voici mes deux fichiers !
        Bonne journée à tous.
        Julien
        BOOT/CONFIG.TXT
        uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
        #hdmi_safe=1
        disable_overscan=1
        uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
        #hdmi_group=1
        #hdmi_mode=1
        Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
        #hdmi_drive=2
        Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
        So manually enable audio
        dtparam=audio=on
        config_hdmi_boost=11
        force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
        hdmi_force_hotplug=1
        uncomment for composite PAL
        #sdtv_mode=2
        uncomment for lirc-rpi
        #dtoverlay=lirc-rpi
        if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a
        boot_delay=3
        uncomment if you don't want the rainbow at startup
        disable_splash=1
        default CEC name
        cec_osd_name=recalbox
        Overclock
        gpu_mem_256=128
        gpu_mem_512=256
        gpu_mem_1024=512
        #sdtv_mode=2
        #dtoverlay=lirc-rpi
        boot_delay=3
        disable_splash=1
        default CEC name
        Overclock
        gpu_mem_256=128
        gpu_mem_512=256
        gpu_mem_1024=512
        avoid_safe_mode=1
        kernel=zImage
        overscan_scale=0
        RECALBOX.CONF
        System Variable
        You can configure your recalbox from here
        To set a variable, remove the first ; on the line
        ------------ A - System Options -----------
        Uncomment the system.power.switch you use
        ;system.power.switch=ATX_RASPI_R2_6 # http://lowpowerlab.com/atxraspi/#installation
        ;system.power.switch=MAUSBERRY # http://mausberry-circuits.myshopify.com/pages/setup
        ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2003 # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-2013
        ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2005 # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-plus-2015
        ;system.power.switch=WITTYPI # http://www.uugear.com/witty-pi-realtime-clock-power-management-for-raspberry-pi
        ;system.power.switch=PIN56ONOFF # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
        ;system.power.switch=PIN56PUSH # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
        ;system.power.switch=PIN356ONOFFRESET # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
        ;system.power.switch=PIN356PUSHRESET # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
        fbcp FrameBuffer Copy Program
        For small TFT screen on GPIO and SPI
        See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utility---Use-of-fbcp-for-small-TFT-screen-(EN) for details
        Needed for Waveshare 3.2" 3.5" TFT screen, 2.8" Adafruit screen
        See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-(EN)
        for support and configuration details needed by /boot/config.txt
        system.fbcp.enabled=0
        Recalbox Manager (http manager)
        system.manager.enabled=1
        1 or 2, depending on the manager version you wish
        system.manager.version=2
        Recalbox security
        enforce security
        samba password required
        disable virtual gamepads
        system.security.enabled=0
        Recalbox API (REST)
        system.api.enabled=0
        Allow a specific resolution for ES only from the command : tvservice -m [MODE]
        Leave commented for the default usual behaviour
        system.es.videomode=CEA 4 HDMI
        EmulationStation
        menu style
        default -> default all options menu
        none -> no menu except the game search menu
        bartop -> less menu, only needed for bartops
        emulationstation.menu=default
        Select a system to show on boot (use rom directory name) (string)
        emulationstation.selectedsystem=favorites
        Show the gamelist of the first or selected system on boot (0,1)
        emulationstation.bootongamelist=0
        Disable system view ES will boot and show ONLY the first or selected system (0,1)
        emulationstation.hidesystemview=0
        Pa**e Gamelists only. Show only games listed in gamelist.xml files (0,1)
        emulationstation.gamelistonly=0
        Force basicgameList view to be displayed, even if your game systems are scraped (0,1)
        emulationstation.forcebasicgamelistview=0
        Emulator special keys
        default -> default all special keys
        nomenu -> cannot popup the emulator menu
        none -> no special keys in emulators
        Show or hide kodi in emulationstation (0,1)
        kodi.enabled=1
        Start kodi at launch (0,1)
        kodi.atstartup=0
        set x button shortcut (0,1)
        kodi.xbutton=1
        Allow a specific resolution for Kodi only from the command : tvservice -m [MODE]
        By default is using the default resolution of your screen
        kodi.videomode=default
        Kodi can wait for a network component before starting
        waithost is the ip or hostname that must answer to a ping to validate the availability
        waittime is the maximum time waited when kodi boots
        if waitmode is required, kodi will not start if the component is not available
        if waitmode is wish, kodi will start if the component is not available
        if waitmode is not set or has another value, kodi will start immediately
        ;kodi.network.waittime=10
        Hyperion
        Hyperion allows you to use an ambilight like led system on your recalbox
        Use hypercon to create your configuration file, and copy it in /recalbox/share/system/configs/hyperion/hyperion.config.json
        hyperion.enabled=0
        ------------ B - Network ------------
        Set system hostname
        system.hostname=RECALBOX
        Activate wifi (0,1)
        wifi.enabled=0
        Wifi SSID (string)
        wifi.ssid=neoricki2
        Wifi KEY (string)
        after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
        you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
        Escape your special chars (# ; $) with a backslash : $ => $
        wifi.key=enc:U2FsdGVkX1+VflNSMv1PfJtV+8jLF/mRvQs/XWD7RNcvXgWgYi/6JOCswlxjYFjt
        secondary wifi (not configurable via the user interface)
        wifi2.ssid=NEORICKI2
        wifi2.key=enc:U2FsdGVkX199inwMVOzuy/edABLpJYeHZuGtItiaqj87ceIFGMG/rksg9p12lW4s
        third wifi (not configurable via the user interface)
        ;wifi3.ssid=new ssid
        ;wifi3.key=new key
        Samba share
        system.samba.enabled=1
        Virtual Gamepads
        SSH
        system.ssh.enabled=1
        ------------ C - Audio ------------
        Set the audio device (auto, hdmi, jack)
        audio.device=
        Set system volume (0..100)
        audio.volume=80
        Enable or disable system sounds in ES (0,1)
        audio.bgmusic=1
        -------------- D - Controllers -----------------
        Enable support for standard bluetooth controllers
        Please enable only one of these
        -------------- D1 - PS3 Controllers ------------
        controllers.ps3.enabled=1
        Choose a driver between bluez, official and shanwan
        bluez -> bluez 5 + kernel drivers, support official and shanwan sisaxis
        official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
        shanwan -> shanwan drivers, support official and shanwan sisaxis
        controllers.ps3.driver=bluez
        ------------ D2 - GPIO Controllers ------------
        GPIO Controllers
        enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
        controllers.gpio.enabled=0
        mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
        controllers.gpio.args=map=1,2
        ------------ D3 - Steam Controllers ------------
        Enable steam controller service
        controllers.steam.enabled=0
        DB9 Controllers
        Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1)
        controllers.db9.enabled=0
        db9 arguments
        controllers.db9.args=map=1
        Gamecon controllers
        Enable gamecon controllers, for nes, snes psx (0,1)
        controllers.gamecon.enabled=0
        gamecon_args
        XGaming's XArcade Tankstik and other compatible devices
        controllers.xarcade.enabled=1
        ------------ F - Language and keyboard ------------
        Set the language of the system (fr_FR,en_US,en_GB,de_DE,pt_BR,es_ES,it_IT,eu_ES,tr_TR,zh_CN)
        system.language=fr_FR
        set the keyboard layout (fr,en,de,us,es)
        system.kblayout=us
        Set you local time
        Select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ (string)
        system.timezone=Europe/Paris
        ------------ G - UPDATES ------------
        Automatically check for updates at start (0,1)
        updates.enabled=1
        Update type : default to stable
        updates.type=stable
        ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------
        The global value will be used for all emulators, except if the value
        is redefined in the emulator
        Set game resolution for emulators
        select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
        CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
        CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
        use 'default' for using the default resolution
        use 'auto' : switches to CEA 4 HDMI if supported, else keep the current resolution
        (string)
        global.videomode=CEA 4 HDMI
        Shader set
        Automatically select shaders for all systems
        ## (none, retro, scanlines)
        global.shaderset=none
        Once enabled, your screen will be cropped, and you will have a pixel perfect image (0,1)
        global.integerscale=0
        Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
        global.shaders=
        Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom)
        global.ratio=auto
        Set smooth for all emulators (0,1)
        global.smooth=0
        Set rewind for all emulators (0,1)
        global.rewind=0
        Set autosave/load savestate for all emulators (0,1)
        global.autosave=0
        Enable retroarchievements (0,1)
        Set your www.retroachievements.org username/password
        global.retroachievements=0
        global.retroachievements.hardcore=0
        Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2)
        If you don't have issues with your controllers, let auto
        global.inputdriver=auto
        If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string)
        ------------ I - EMULATORS CHOICES -----------
        You can override the global configuration here
        Here is the snes example
        ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
        snes.core=snes9x
        ;snes.ratio=16/9
        ;snes.smooth=0
        ;snes.rewind=1
        ;snes.autosave=0
        snes.emulator=libretro
        ;snes.integerscale=0
        If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator :
        Default cores for RPi3
        snes.core=snes9x
        gba.core=mgba
        mame.core=mame078
        nes.core=fceunext
        NeoGeo emulator
        You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro)
        neogeo.emulator=libretro
        If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
        neogeo.core=fba
        N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution)
        So you must use one of these video modes (DMT 4 HDMI,CEA 1 HDMI).
        If your screen is not compatible with one of these video modes, please check the recalbox's wiki.
        ##n64.videomode=CEA 1 HDMI
        n64.videomode=CEA 4 HDMI
        If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one :
        n64.videomode=default
        Dreamcast emulator
        Like N64, such a CPU intensive emulator needs a small resolution
        Consider DMT 4 HDMI (640480) or DMT 9 HDMI (800600). If you have a black screen on dreamcast, try DMT 9 HDMI here
        dreamcast.videomode=DMT 4 HDMI
        Configurations generated by Recalbox
        snes MSU-1.emulator=libretro
        snes MSU-1.autosave=1
        snes MSU-1.core=snes9x
        n64.emulator=mupen64plus
        n64.core=rice
        n64.rewind=0
        n64.smooth=0
        n64.ratio=squarepixel
        system.kblayout=us
