    Solved Des difficultées a se connecter en wifi ?
    difficultées connecter wifi
    5039
    • JRbaka
      JRbaka last edited by
      EN version RC1, suis-je le seule a avoir du mal a me connecté en wifi ?
      Je doit désactiver et ré-activer le wifi au moins 10 fois avant qu'il ne daigne se connecter...
      Raspberry Pi5 4 Go
      RGB Dual
      Recalbox version 9.2.3
      Clé USB3 Sandisk 64 Go
        OyyoDams Staff @JRbaka last edited by
        @jrbaka tu peux faire une archive support une fois le wifi activé ?
        • JRbaka
          @OyyoDams voila: https://file.ac/uLkF8QaYkWM/
          Raspberry Pi5 4 Go
          RGB Dual
            @jrbaka merci, essaye les 2 paramètres suivants:
            • dans recalbox.confchange wifi.region=US par wifi.region=FR
            • dans recalbox-boot.conf (partition boot, tu peux l'éditer sur ton PC), ajoute la ligne sharewait=30
            JRbaka 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • JRbaka
              @OyyoDams merci, je vais essayer, je te tiens au courant
              Raspberry Pi5 4 Go
              RGB Dual
              • JRbaka
                @OyyoDams
                Je confirme ça marche nickel rien qu'en mettant wifi.region sur FR
                un grand merci
                Raspberry Pi5 4 Go
                RGB Dual
                • JRbaka
                  JRbaka @OyyoDams last edited by
                  @oyyodams said in Des difficultées a se connecter en wifi ?:
                  Bon bah finalement c'est pareil meme avec ces 2 parametres...
                  Raspberry Pi5 4 Go
                  RGB Dual
                    @jrbaka il doit y avoir autre chose chez toi qui perturbe le wifi
                    • JRbaka
                      @OyyoDams Non y a rien qui le perturbe.
                      mon RP3b se connecte sans aucun soucie avec la version entérieure de Recalbox
                      Idem pour tout mes autres appareil en wifi
                      Mais Recalbox 6RC1 sur mon RP3b+....
                      Raspberry Pi5 4 Go
                      RGB Dual
                        @jrbaka il n'y a pas eu de modification dans le code wifi entre ces versions, et surtout rien qui puisse expliquer ce fonctionnement aléatoire. De plus, pour le moment nous n'avons pas eu d'autres remontées similaires. Je regarderai avec un 3B+ mais il est possible dans ce cas que le 3B+ lui même soit défaillant.
                        • JRbaka
                          @OyyoDams merci pour ta patience 😉
                          Raspberry Pi5 4 Go
                          RGB Dual
                            @jrbaka en regardant le fichier d'archives que tu as mis dans ici, je vois wifi.region=US
                            Est-ce que tu éteins Recalbox correctement ?
                            • JRbaka
                              @OyyoDams oui, toujours
                              Raspberry Pi5 4 Go
                              RGB Dual
                                @jrbaka non parce que le paramètre ne repasse pas sur US tout seul par magie!
                                • JRbaka
                                  @OyyoDams Oui c'est vrai c'est bizarre. D'autant plus que je suis partie aussi d'une clé USB vierge donc aucun parametre antérieure qui aurais pu foutre la merde
                                  Raspberry Pi5 4 Go
                                  RGB Dual
                                  • Cevennol
                                    Cevennol last edited by Cevennol
                                    étant en train de finaliser mon bartop, j'ai voulu tester mon PI avant de le mettre en boite.
                                    J'ai installé la 6RC1. Pas de soucis particuliers hormis celui énoncé en titre.
                                    Je trouve le SSID de mon réseau sans problème.
                                    Je rentre le password, je valide et là, blocage de recalbox.
                                    J'ai testé plusieurs microsd, marque et sans marque.
                                    Refais plusieurs fois des installations clean.
                                    Si je peux fournir quoi que ce soit pour aider.
                                    Bien sur, c'est un PI3B+, avec alim officielle.
                                    Tout le reste pour le moment fonctionne hormis le réseau.
                                      OyyoDams Staff @Cevennol last edited by
                                      @cevennol merci de poster dans un autre sujet, celui là est marqué comme résolu
                                      • JRbaka
                                        @OyyoDams non il n'est pas résolu malheureusement.
                                        Souvent, le parametre wifi.region repasse en US tout seul...
                                        Quand je le remet sur FR tout va bien... pour un temps...
                                        Raspberry Pi5 4 Go
                                        RGB Dual
                                          OyyoDams Staff @JRbaka last edited by OyyoDams
                                          @jrbaka alors tu dois avoir un problème genre ton disque dur (ou clé usb) n'est pas détectée à chaque fois, et ça lit un autre recalbox.conf, celui te ta carte SD. Car il ne se change pas tout seul par magie...
                                          • JRbaka
                                            Pourtant mon RP3b+ boot bien sur mon clé USB a chaque fois, sinon je l'aurais remarqué...
                                            Raspberry Pi5 4 Go
                                            RGB Dual
