    EGStart Joystick USB et Dreamcast
    egstart joystick usb dreamcast
    2190
    • lePioo
      lePioo last edited by
      mon joystick EGStart USB voit son axe Y inversé dans l'emulateur Dreamcast sous Recalbox x86 PC. J'ai vu que d'autres avaient ce problème, j'ai testé tous les fichiers config reicast en lien dans le forum avec dreamcast.configfile=dummy et le fichier emu.cfg, aucun ne semble etre adéquat..
      De plus lorsque je teste juste avec les fichiers de bases controllerP1.cfg et controllerP2.cfg l'emulateur semble switcher bizarrement du joueur 1 au joueur 2...
      Le joystick : https://www.amazon.fr/gp/product/B06WWRKGGD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
      PS : sans dreamcast.configfile=dummy les boutons fonctionnent ainsi que l'axe X
        Bonjour @lePioo
        en général un emulateur standalone révèle souvent un problème de câblage au niveau des joysticks, ce que les cores de retroarch corrige tout seul.
        vérifie le sens de ton switch il est monté à l'envers ou mauvais câblage.
        • lePioo
          Il s'agit d'un câble 5pins non-inversable, l'erreur est reproduite sur les deux joysticks que je possède de ce modèle.
            voljega Banned @lePioo last edited by voljega
            @lepioo côté controleur c'est pas un truc 5pin mais des pin individuel non ? donc inverse l'axe Y côté controleur tout simplement.
            lePioo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lePioo
              lePioo @voljega last edited by
              @voljega si c'est 5 pins des deux cotés : (
              • lulustef
                lulustef last edited by
                salut j ai eu le meme probleme , il faut retourner le joystick car les emulateurs se parametrent seuls mais pas dreamcoast et fba essaye moi c est reglé
                • lePioo
                  J'y ai pensé mais si je retourne le joystick ça sera alors la gauche et la droite qui seront inversées!
                    Non tu tournes et tu reconfigures dans emulationstation.
                    • lePioo
                      reicast configure lui meme les pads donc les joystick seront bien inversés gauche/droite dans reicast si je les retourne (j'ai fait la manip en "faisant comme si" ils étaient physiquement dans l'autre sens).
                      Il y aurait-il un moyen de s'y prendre pour trouver les ids des differents inputs et créer son propre fichier de config comme pour ceux fournies dans ce lien https://drive.google.com/file/d/0B3f_6A9A9W5teFRjcHM5SVFjRTQ/view ?
                      • chein
                        chein last edited by
                        Bonjour lePioo, as tu trouvé une solution, je suis dans le meme cas que toi...
                        Merci.
                        • lePioo
                          lePioo @chein last edited by
                          @chein Non malheureusement j'ai abandonné l'idée d'utiliser ce joystick, je branche donc une manette quand je joue à la Dreamcast : (
