    Emulstation/Autre - Script pour communiquer a Arduino le nom du jeu en cours
    script communiquer arduino nom cours
    2342
    • aigleblanc
      aigleblanc last edited by
      Bonjour a tous,
      Dans le projet d’intégrer ma recalbox dans un boîtier de Megadrive, je suis en train de faire la modification d'une cartouche pour que lorsque celle-ci est branché dans son slot, j'ai un écran qui s'allume et affiche le nom du jeu en cours !
      Je pense utiliser un script python pour communiquer cela en i2c vers un Arduino mini, mais, la grande question, est-ce que les devs de recalbox on prévu une "variable système", une solution pour connaître le nom du jeu ( voir d'autre info en prime ) en cours que mon script python soit capable de récupérer ?
      Merci beaucoup !
      Fabrice.
      • ian57
        ian57 Staff last edited by
        @aigleblanc tu dois pouvoir récupérer le nom de la rom à coup de  ps et de grep une fois le jeu lancé...
        • aigleblanc
          Effectivement sans doute, faut que je regarde du coup tiens...
          Mais comme il y a une belle api web, je me suis dit qu'il existait sans doute une belle api utilisable en systeme 🙂
          • aigleblanc
            aigleblanc last edited by aigleblanc
             2154 root     sh -c python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc -p1index 0 -p1guid 03000000790000001100000010010000 -p1name "USB Gamepad " -p1nbaxes 2 -p1devicepath /dev/input/event0  -system megadrive -rom /recalbox/share/roms/megadrive/Alien\ Soldier\ \(Europe\).zip -emulator default -core default -ratio auto  2> /recalbox/share/system/logs/es_launch_stderr.log | head -300 > /recalbox/share/system/logs/es_launch_stdout.log
             2155 root     python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc -p1index 0 -p1guid 03000000790000001100000010010000 -p1name USB Gamepad  -p1nbaxes 2 -p1devicepath /dev/input/event0 -system megadrive -rom /recalbox/share/roms/megadrive/Alien Soldier (Europe).zip -emulator default -core default -ratio auto
             2156 root     head -300
             2217 root     [kworker/u8:1]
             2234 root     /usr/bin/retroarch -L /usr/lib/libretro/picodrive_libretro.so --config /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg --appendconfig /recalbox/share/system/configs/retroarch/megadrive.cfg /recalbox/share/roms/megadrive/Alien Soldier (Europe).zip
            Effectivement, dans le ps il y a moyen de trouver le nom du jeu.
            Bonjour pour l'extraire... on va sortir la doc python pour grep tout ça.
            Je suis un peu trop habituer a bosser en php avec du json 😛
            Bon, emulatorlauncher.pyc est pre-compile donc impossible de lui rajouter une instruction dedans, dommage...
              voljega Banned @aigleblanc last edited by
              @aigleblanc a priori c'est pas comme ça qu'il faut procéder pour ce que tu veux faire mais il te suffit d'effacet le pyc, modifier le py et le pyc sera regénéré au premier lancement
              aigleblanc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • aigleblanc
                Ma logique de départ est sans doute mauvaise, developper h24 pour le web on prend des habitudes.
                Pour le coup, j'ai ecrit un code py pour choper la ligne qui charge le jeu et l'emulateur et j'en extrait les infos,
                Ensuite, me suffit de mettre ce script dans le .py qu'il faut, et rajouter mon code pour envoyer ca a l'arduino.
                import subprocess
                import re
                proc1 = subprocess.Popen(['ps', 'aux'], stdout=subprocess.PIPE)
                proc2 = subprocess.Popen(['grep', 'roms'], stdin=proc1.stdout,
                                         stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
                proc1.stdout.close() # Allow proc1 to receive a SIGPIPE if proc2 exits.
                out, err = proc2.communicate()
                a = out.split('\n')
                m = re.search('\/roms\/(.*)\/(.*)\.', a[1])
                print(m.group(1)); #emulateur
                print(m.group(2)); # jeux ( le nom du rom ... )
                A défaut de mieux, j'ai déjà ca 🙂
                • aigleblanc
                  aigleblanc @voljega last edited by aigleblanc
                  @voljega said in Emulstation/Autre - Script pour communiquer a Arduino le nom du jeu en cours:
                  Alors... humm, le pyc ne se régénère pas apres un reboot 🙂
                  Ni meme apres une relance d'un jeu ... ecran de load, noir et retour a la liste. pas de .pyc ...
                  Bon je le genere a la mano,
                  Reste a trouver pourquoi il lance pas mon script que j'ai foutu avec os. dedans... la decouverte de python est brutal la lol
                  nordicpower 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nordicpower
                    nordicpower @aigleblanc last edited by
                    @aigleblanc je te propose une solution plus simple à mon sens: il faut modifier le fichier es_systems.cfg pour chacune des plateforme.
                    La commande de lancement est la suivante :
                    <command>python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc %CONTROLLERSCONFIG% -system %SYSTEM% -rom %ROM% -emulator %EMULATOR% -core %CORE% -ratio %RATIO% %NETPLAY%</command>
                    tu pourrais ajouter une commande avant le python en lui passant la variable %ROM% pour afficher le titre puis une commande après pour effacer. un truc du style ...
                    affiche.py %ROM% && python .... && clean_affiche.py
                    A réaliser pour chaque système....
                    aigleblanc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • aigleblanc
                      aigleblanc @nordicpower last edited by
                      @nordicpower said in Emulstation/Autre - Script pour communiquer a Arduino le nom du jeu en cours:
                      En effet, cela éviterait de modifier les fichiers de l'os, je vais explorer la piste la après avoir fini mes testes quand meme !! 🙂
                      Merci.
                      • aigleblanc
                        Ahahahaha, ext4-fs error 🙂
                        Saloperie de carteSD
                        • aigleblanc
                          aigleblanc @nordicpower last edited by aigleblanc
                          Je viens de tester... ca ne marche pas.
                              <command>python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc %CONTROLLERSCONFIG% -system %SYSTEM% -rom %ROM% -emulator %EMULATOR% -core %CORE% -ratio %RATIO% && python /recalbox/share/scripts/game.py %ROM% %EMULATOR%</command>
                          le jeu se lance, pas de log, et quand je quitte le jeu, j'ai un ecran vert, je pense qu'il n'est pas capable de lancer deux scripts...
                          Edit :
                          J'ai séparé les deux commandes par ; et c'est beaucoup mieux !
