    Aide pour bornier GPIO (hotkey)
    1080p
    • nejizzz
      nejizzz last edited by
      Bonsoir a tous Je voulais savoir si les bornes etaient toujours accessible pour raccorder a un panel de borne arcade ? - est ce qu'il y a un nouveau schemas d'implantation des boutons? Car dans le schemas de la notice Il ny a pas les touches equivalent a L2 et R2 ainsi que hotkey. - pour ce qui concerne le "GROUND" ou masse commune doit on utiliser une seule masse Oubien une masse par joueurs?. Voili voila merci. Et bon jeu !
      • digitaLumberjack
        Hello nej**zz,
        – est ce qu’il y a un nouveau schemas d’implantation des boutons? Car dans le schemas de la notice Il ny a pas les touches equivalent a L2 et R2 ainsi que hotkey.
        Oui comme tu peux le voir sur le raspberry, il n'y a pas assez de GPIO utilisables pour ajouter L2 et R2 sur les deux contrôleurs. En plus on ne trouvera jamais une borne d'arcade avec 8 boutons de jeu par joueur 😉 Pour hotkey, le raccourci par défaut est SELECT. Ce qui te permet de sortir des jeux avec SELECT + START et d'accéder a tous les autres raccourcis avec SELECT + BOUTON N'oublie pas que les GPIO sont configurés par défaut sur la recalbox, donc après tes branchements (si tu suis correctement le schema de mk_arcade), tout devrais fonctionner correctement, sans meme passer par la configuration des boutons.
        – pour ce qui concerne le « GROUND » ou masse commune doit on utiliser une seule masse Oubien une masse par joueurs?.
        Ca c'est toi qui decide, mais une seule masse est nécessaire pour tous les boutons. Bon courage !
        • nejizzz
          Cool donc en faite en activant le gpio, je n'ai meme pas desoin de passer par loption de configuration des manettes ( touches et directions). Cool
