    Aide wifi / dongle wifi
    wifi dongle par
    • soldiaz
      soldiaz last edited by
      Bonjour à tous je suis enfin un heureux possesseur d'une  recalbox 🙂 ,cependant impossible de la connecter en wifi  avec mon dongle  (edimax EW-7811Un) le dongle ne clignote même pas lorsque je l'insert .étant  novice  je vous demande  votre aide merci à tous
        Bonjour ton dongle est référencé comme compatible avec recalbox : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN) as tu essayé ton dongle wifi sur ton pc pour voir si il etait reconnu et fonctionnel ? en espérant que tu sois sur recalbox 3.3.0 beta Pour configurer le wifi sur recalbox, le plus sûr et de le faire via le fichier recalbox.conf. Pour cela tu dois installer winscp, putty et notepad++ Pour winscp tu as le tuto ici pour mettre en français et activer les dossiers cachés https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR) Et pour configuer putty et notepad++ Pour putty : il suffit de placer l executable de putty dans le dossier %programfiles%\WinSCP\Putty Puis de le configurer dans winscp > outils > Préférences > Intégration > Applications comme indiqué sur la capture d écran suivante Visionner l'image Pour notepad++ il suffit de l ajouter à winscp en l'ajoutant comme éditeur externe : > outils > Préférences > Editeurs > Ajouter indiquer le chemin vers l application notepad++ , coche les cases comme indiqué sur la capture d'écran puis cliquer sur le bouton monter pour qu il soit en haut ds la liste des choix. Visionner l'image config ensuite il faut éditer ton recalbox.conf obligatoirement avec notepad++ puis ajouter activer le wifi (1), ajouter ton SSID et ta clé wpa et supprimer la virgule comme en dessous
        ## Set system hostname
        system.hostname=RECALBOX
        ## Activate wifi (0,1)
        wifi.enabled=1
        ## Wifi SSID (string)
        wifi.ssid=new ssid
        ## Wifi KEY (string)
        wifi.key=new key
        redémarre et regarde si ça fonctionne.
        100.7k
