    Solved Urgent ! ne démarre plus après mis a jour !
    urgent démarre mis
    6
    16
    4023
    • Tony94
      Tony94 last edited by
      Bonjour , mon raspberry b+ ne démarre plus après une mis à jour ça me met un écran noir et un éclair jaune fixe en haut à droite de l'écran.
      J'ai lu sur différent post que ça pourrait venir de l'alimentation mais tout se passait très bien depuis 1 mois que je l'utilise jusqu’à ce que je fasse cette MAJ.
      Je précise que mon système est sur une clef USB.
      C'est vraiment urgent car c'est pour un cadeau de noël.
      Merci d'avance pour votre aide.
        Il ne faut pas faire les mises à jour sur la beta avec RPi3b+ !!
        Ré-installe et ne fais pas les mises à jour ^^
        • OldGreg
          OldGreg @Tony94 last edited by
          @tony94 : Je confirme que c'est écrit dans le sujet où tu as trouvé la béta : ne pas faire de mise à jour. La mise à jour c'est faite vers la version stable qui n'est pas compatible avec le Pi3b+. Du coup, tu es obligé de réinstaller le tout.
          RPi 3B+ with Recalbox 6.0
          • Tony94
            Merci les gars.
            J'avais fais une sauvegarde de tous mes fichiers et roms sur un disque dure externe est-il possible de simplement remettre le dossier de l'ancienne mis à jour à la place ?
            Si oui ou se trouve-il ?
            • olivierdroid92
              @Tony94
              Tes ROM sont rangées au même endroit où tu as déjà fait un copier coller initial.
              Tony94 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Tony94
                This post is deleted!
                • Tony94
                  Tony94 @olivierdroid92 last edited by
                  @olivierdroid92 Ma sauvegarde comprend exactement la même chose que sur ma clef sauf des scraps qui ont été rajoutés ainsi que la nouvelle MAJ bien entendu.
                  • Tony94
                    Faut-il que je recommence également l'installation de la carte SD ou la clef USB suffira ?
                    • OldGreg
                      @tony94 : Juste la SD normalement. Ta clé usb fonctionnera toujours nickel.
                      • Tony94
                        J'ai refait l'installation complète comme la première fois sauf que maintenant il se lance et reste figé sur une écran noir avec des inscriptions en bas et le logos de recalbox.
                        Lorsqu'il démarre sur la carte pas de soucis mais c'est la clef usb qui le fait b****r apparemment.
                        • OldGreg
                          @tony94 : Je ne comprends pas trop. Tu as bien installé Recalbox sur une carte SD ?
                          Ta clé usb, il n'y a que les roms et bios dessus ?
                          Tu branches tout avant d'allumer ?
                          oO
                          • Tony94
                            Tony94 @OldGreg last edited by
                            @oldgreg Oui et ça marchait nickel avant.
                            Je vais essayer de reformater la carte SD peut-être que le formatage n'a pas été correctement effectué on verra de toute façon je n'ai plus d'idée.
                              @Tony94
                              renomme ton dossier recalbox en recalbox.old sur ta clé usb
                              fais le switch ensuite sur ta clé une fois recalbox réinstallé, il va recréer l architecture.
                              puis à partir de ton pc retransfert du dossier recalbox.old vers le nouveau recalbox UNIQUEMENT ROMS BIOS SAVES
                              • Tony94
                                Tony94 @acris last edited by
                                @acris C'est bon j'ai trouvé ,apparemment c'était a cause d'un fichier " game list " dans le dossier rom MAME ,pour je ne sais quelle raison il empêchait le démarrage de la clef.
                                Merci pour ton aide 🙂
                                • Tamtam
                                  Tamtam last edited by
                                  J'ai actuellement le même problème, je reste bloqué sur l'écran noir Recalbox. J'utilise ce system depuis plusieurs années et c'est la première fois que ça m'arrive !
                                  Donc ça viens d'un fichier gamelist ? Est-ce qu'il faut que je les supprimes et que je refasse tout mes Skrapes ?
                                  Merci d'avance pour votre réponse.
                                    @Tamtam
                                    https://forum.recalbox.com/topic/4053/a-lire-avant-de-poster-merci
                                    101.0k
