    Solved Manette PS4 en filaire sur rasp PI3B+
    ps4 rasp pi3b
    11
    72
    19372
    • Stanono
      Stanono last edited by
      Salut à tous,
      Je suis un tout nouveau et heureux acquéreur d'un raspberry PI3B+ sous recalbox (version béta évidemment)
      Perso je viens d'affecter mes 2 manettes ps3 (et non ps4 car ca ne marche pas) et elles marchent très bien, en BT en aussi !!
      J'ai tenté de les associer via ES mais ça me marquait impossible de les associer en BT, au final elles ont été reconnus sans manip particulière, bizarre, mais ma foi, ça marche !!
      Par contre impossible de reconnaitre mes manettes XBOX 360 ni en filaire ni en BT, un vrai mystère.
      Je pense que pour le rasp PI3B+ il faudra attendre la version fini et non la béta, les quelques bugs seront corrigés.
      Sur ce, merci pour ce forum et pour le travail effectué par toutes les personnes qui me permettent de rejouer à mes jeux d'enfance un vrai bonheur. Bon jeu à tous.
        Bonjour @Stanono
        Merci pr ton retour.
        Attentiin sujet manette ps4 ne pas tout melangé.
        Il ya un procedure bien specifique à appliquer en bluetooth pr les manettes ps4 idem ps3
        Les xbox 360 doivent avoir leur propre dongle.
          Scavy Global moderator @Stanono last edited by
          @stanono said in Manette PS4 en filaire sur rasp PI3B+:
          Les manettes officielles PS4 fonctionnent en BT & filaire sur RPi3b+, sur l'ancienne beta et la beta de noel.
          • handreii
            handreii @Scavy last edited by
            @scavy
            Merci, j'ai bien réussi à configurer la manette ps4 en Bluetooth de cette manière.
            En filaire, pas moyen, mais bon ce n'est pas vraiment utile si le Bluetooth fonctionne.
            • BerkowitZ
              BerkowitZ last edited by
              Hello,
              J'ai le même problème que vous, j'arrive à naviguer dans les jeux mais pas dans les menus.
              J'ai testé avec une manette PS4 et aussi avec une manette PS3, même résultat.
              J'ai ouvert un autre post et j'ai suivi les recommandations données, mais cela ne fonctionne pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela fonctionne chez certaines personnes et pas chez d'autres. C'est un mystère malheureusement pour moi...
              Gregory
                Scavy Global moderator @BerkowitZ last edited by
                @berkowitz tu utilises quel carte mère, quel OS ? Tes manettes sont des officielles ou des compatibles ?
                Quels périphériques sont branchés sur ta carte ?
                • BerkowitZ
                  @Scavy bonjour,
                  J'utilise un Pi3b+ comme carte mère, l'OS utilisé est la version Christmas beta pour le 3b+.
                  Mes manettes sont toutes des officielles SONY.
                  Sur ma carte j'ai branché un dongle bluetooth CSL, une clé USB Sony32Go sur laquelle j'ai basculé après l'installation de recalbox sur la carte SD.
                  Je précise que les manettes ne fonctionnaient pas dans les jeux non plus sur la carte SD
                  J'ai déjà tenté plusieurs installations, rien n'y fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça marche chez certaines personnes et pas chez moi.
                  Merci pour ton aide @Scavy
                    @BerkowitZ
                    Tu as testé sans ta cle usb ?
                      @berkowitz Enleve ton dongle. Utilise le BT interne du RPi3b+ il fonctionne parfaitement pour les manettes.
                      Ta clé, y'a l'OS dessus ? sinon débranche la aussi pour voir.
                      Perso j'ai un dongle spécifique pour clavier et souris logitech (mais c'est un dédié) mais c'est tout.
                      • BerkowitZ
                        @acris j'avais testé avant de l'installer, ça faisait la même chose malheureusement.
                        @Scavy j'essaie ça dès demain. Je pensais qu'il fallait un dongle BT, je vais le renvoyer chez Amazon si inutile.
                        Ma clé je l'ai juste insérée après avoir changé le mode de stockage dans EmulationStation et en le passant de Internal à USB, je ne sais pas si l'OS est dessus je t'avoue, en tout cas j'ai toujours l'OS sur ma carte SD si je rebascule en internal et que je retire ma clé USB.
                        • BerkowitZ
                          @Scavy j'ai réussi à faire fonctionner la manette en Bluetooth dans les menus, j'ai fait comme tu as dit, j'ai tout retiré (le Dongle BT et la clé usb), la manette fonctionne dans les menus, une fois que je lance un jeu j'ai le même souci, rien ne fonctionne, je suis obligé d'éteindre l'interrupteur de mon raspberry pour redémarrer.
                          Je suis dépité vraiment...
                          Faut il faire quelque chose de spécial pour jouer aux jeux qui sont préinstallés sur la recalbox?
                          Faut-il installer des bios pour pouvoir commencer à jouer ?
                          Visiblement, je n'étais pas le seul à avoir ce souci, comment ont fait les autres joueurs ?
                          J'essaye encore quelques jours et si cela ne fonctionne pas je vais tout renvoyer chez Amazon avec beaucoup de déception...
                          Merci pour ton aide.
                            @berkowitz Ton pb est bizarre, il y a forcément quelque chose qui cloche. Avec les jeux de base, les bios ne sont pas à rajouter ça devrait fonctionner. Ton souci est existant avec tous les émulateurs présents ou c'est ciblé ?
                            • BerkowitZ
                              @Scavy , j'ai essayé que SNES et NES et ça faisait la même chose.
                              Je t'avoue que ça commence un petit peu à m'énerver d'avoir ça donc j'ai fini par vite éteindre :D.
                              Je ne vois pas non plus d'ou le souci peut venir malheureusement. C'est frustrant.
                                voljega Banned @BerkowitZ last edited by
                                @berkowitz tu ne précises pas si tu as configuré ta manette dans les menus EmulationStation ? si tu utilises une clé USB il faut reconfigurer après, vu que la configuration est stockée soit sur SD soit sur USB
                                Et ton problème passe de :
                                @berkowitz said in Manette PS4 en filaire sur rasp PI3B+:
                                à :
                                à :
                                Donc ça devient un peu imbitable... un petit résumé très précis ne serait pas de refus...
                                Euh tu est passé de internal à 'usb' tu veux dire 'any external' ? Parce que si ta clé est branchée après avoir changé, elle ne va pas apparaitre dans le menu... après fort logiquement faut la brancher avant....
                                ben là tu vas flinguer ta recalbox de toute façon, c'est vraiment pas une bonne façon de faire, connecte toi en SSH pour éteindre ta recalbox proprement quand elle est bloquée...
                                • BerkowitZ
                                  @voljega j'ai configuré ma manette dans les menus EmulationStation oui, je n'utilise plus de clé usb suite au conseil de @Scavy , je n'ai plus rien de branché sur ma recalbox.
                                  Actuellement j'arrive à faire fonctionner ma manette en BT dans les menus, mais dans les jeux cela ne fonctionne toujours pas.
                                  Je suis donc sur la carte SD, je n'ai rien ajouté comme jeux, j'essaie de faire fonctionner ceux qui sont livrés avec la recalbox.
                                  Tu veux d'autres précisions ?
                                  Après, tu me dis que je vais flinguer ma recalbox, au point ou j'en suis je vois pas trop la différence si je la flingue ou si elle fonctionne, je sais quand même pas jouer 😄
                                  Gregory
                                  voljega Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    voljega Banned @BerkowitZ last edited by voljega
                                    Reessaye quand même de configurer les boutons dans Emulationstation avant de relancer un jeu
                                    Après si tu as flingué ta recalbox c'est possible que la configuration ne s'écrive pas et qu'elle soit donc absente au lancement des jeux, mais bon c'est toi qui voit ...
                                      @berkowitz Après un remapping de tes commandes, si ca ne fonctionne toujours pas, essaie une réinstallation propre sans éteindre "à la bourrin" mais en faisant bien "éteindre" ou "redémarrer" dans ton menu ES.
                                      Dans ce cas, ré-installe avec Etcher comme c'est prévu (ça prend peu de temps), puis fais ton premier lancement de l'OS. Quand c'est chargé paramètre son, langue, mapping manette en filaire (sans rien ajouter sur ton RPi3b+), éteins proprement pour faire une sauvegarde propre de ton fichier config. Puis relance ton OS et teste un jeu n'importe quel émulateur intégré avec sa rom. Vois ce que ça fais et dis nous.
                                      • BerkowitZ
                                        @voljega merci de l'explication.
                                        @Scavy je vais suivre ton conseil et faire ça dès ce soir. Merci à toi.
                                        Je reviens vers vous pour vous dire ce que ça donne une fois testé
                                          @berkowitz J'ajouterai qu'il vaut mieux que tu étiennes cette première fois avec 'Exctinction' et non 'Exctinction rapide'
                                          • BerkowitZ
                                            @voljega c'est quand même pas très fiable comme système, c'est uniquement parce que c'est une bêta ? Tu as une idée de la date de sortie d'une version finale ou on aura réellement quelque chose de stable ?
                                            J'avais essayé sur cette version de faire la mise à jour, j'avais un éclair jaune en haut à droite de l'écran (problème d'alim). j'ai lu qu'on ne devait pas faire la mise à jour sur cette version...
                                            voljega Scavy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            100.6k
