    Recalbox problème avec carte sd 128gb !
    recalbox 128gb
    8866
    • destroyx
      destroyx last edited by
      Bonsoir,
      J'ai installé 5 fois recalbox via Etcher. J'ai toujours le même problème je vois bien l'écran démarrage puis écran noir. Je redémarre la console j'accède à la plateforme mais impossible de changer de langue et au niveau du stockage il est mis usage N/A. Ensuite, j'ai également essayé de l'utiliser en tant que stockage externe. Ça n'a pas réglé le problème...
      Carte sd:
      https://s.click.aliexpress.com/e/bfJZ6bri
        OyyoDams Staff @destroyx last edited by
        @destroyx SD chinoise ? j'arrive pas à cliquer mais je vois aliexpress, pas glop pour les SD...
        Prends une Sandisk class 10 chez Amazon (va voir sur le recalstore)
        Pas besoin de 128 Go, une 16 Go suffit amplement et support externe!
        destroyx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • destroyx
          destroyx @OyyoDams last edited by destroyx
          @oyyodams Oui, la carte sd vient d'aliexpress. Je l'avais pris pour y mettre ma collection de jeux ps1 (110gb). Pourtant, ma carte sd de 16gb vient aussi de là et fonctionne sans soucis.
          sky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • sky
            sky @destroyx last edited by
            @destroyx
            Hello
            Moi aussi j'achète de temps en temps des choses sur ali express, le souci c'est que au niveau technologique on en peut jamais être sur de rien sur le site, c'est au petit bonheur la chance.
            Regarde moi par exemple j'ai acheté une clé usb de 128 gigas pour 15 euros, au début je me dit niquel super affaire, en plus usb 3 donc bonne qualité.
            Et puis en essayant d'utiliser cette clé j'avais des fichiers qui disparaissaient, une fois les rom se lançaient l'autre fois non voir carrément crash du système, enfin bref que des galères après une dizaine de tentatives au moins. (et je suis pas à ma première installation de recalbox sur Raspberry loin de là)
            J'ai acheté, 2 fois plus cher une sandisk, et depuis aucun souci, les émulateurs tournent même encore mieux qu'avec la clé 32 gigas HP que j'avait au départ.
            Alors je sais que c'est plus cher (environ 40-45 euros mais moi à ta place je prendrais un sd de 16 gigas chez sandisk classe 10 pour le système, et à coté une clé usb 128 aussi chez sandisk (moi j'ai la SANDISK Clé USB Ultra Flair - 128Gb - 3.0 - Gris)
            Mais au moins tu es tranquille que c'est stable, et la clé chauffe pas vraiment donc sur des petits émulateurs pas besoin de ventilateur si par exemple tu as les dissipateurs de chaleur. (même avec overclock à 1300)
            Et à ne pas oublier que sur ali express les produits comme ça fonctionnent bien dans un premier temps, mais la durabilité est malheureusement très faible.
            J'espère que ça t'aidera, bon courage 😉
            • mattmame
              mattmame last edited by
              Si on peut te dépanner une autre carte, fais le test, ça vaut le coup
              Si vous avez aimé mon post ou s’il a pu vous aider, mettez moi une petite flèche vers le haut.
              • destroyx
                destroyx @sky last edited by
                @sky Merci. Je crois je vais faire comme tu as dis. Je vais m'acheter une clé usb ou sd de la marque sandisk.
                • olivierdroid92
                  @destroyx
                  Idealement il faut
                  a) une petite carte SD de bonne qualité type SANDISK, class 10, 8, ou 16 Go pas plus. Va voir ici https://www.recalbox.com/shop
                  b) une clef USB ou tu mets BIOS et ROM, de 32 ou 64 Go https://www.recalbox.com/shop
                  • destroyx
                    destroyx @olivierdroid92 last edited by
                    @olivierdroid92 je viens de prendre une czrte sd sandisk classe 10 32gb. J'ai installé Recalbox avec etcher. Le problème c'est que j'ai ajouté des roms. Puis, redémarrer la console. Les jeux n'était pas ajouté. J'ai essayé de réinstaller recalbox mais pas possible. J'ai essayé de format la carte pas possible. J'ai essayé plusieurs logiciel minitool wizard, sd formater, etc. Aucun résultat. La carte sd peut être lue mais pas d'accès en écriture. J'ai essayé une commande (diskpart/ attributes disk clear readonly) toujours pas résultat. Je vois plus quoi faire ? C'est une nouvelle carte sd que j'ai acheté aujourd'hui. J'ai jamais eu ce problème.
                    • mattmame
                      Télécharge ça https://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/disque_dur_cdrom_dvd/fiches/130503.html
                      Et reformate avec
                      Le problème est que ta carte possède plusieurs partitions avec des systèmes de fichiers dont certains ne sont pas reconnus sous Windows et du coup ça bloque.
                      Sinon tant que ta carte est reconnue, tu devrais pouvoir réinstaller recalbox dessus avec etcher sans te soucier de quoi que ce soit.
                      Tiens moi au courant
                      destroyx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • destroyx
                        destroyx @mattmame last edited by destroyx
                        @mattmame Je vais essayé le logiciel. Voici 2 vidéos montrant le problème en détails :
                        • https://youtu.be/8JZcLn7imSk
                        • https://youtu.be/kJEcX4HAVp0
                        Etcher ne fonctionne pas, j'ai une erreur Command Failed: diskpart...
                        • olivierdroid92
                          @destroyx
                          Utilise partition magique deja pour bien reformatter toutes les partitions de la carte SD.
                          Attention, bien faire attention à selectionner la carte SD
                          https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
                          • destroyx
                            destroyx @olivierdroid92 last edited by destroyx
                            @olivierdroid92 Merci mais j'ai déjà fais cela. Regardez la 2eme vidéo...
                            • destroyx
                              @mattmame Voici le résultat :
                              text alternatif
                              Rien n'a été effacé. J'ai toujours le problème :
                              text alternatif
                              Voici les détails avec DISKPART :
                              text alternatif
                              La carte SD n'est même pas en lecture seul ?! C'est pas normal...
                              La manipulation a été faite sur deux PC différents.
                              @OyyoDams avez-vous déjà été confronté à ce problème ?
                              • destroyx
                                @mattmame Voici le résultat avec Etcher :
                                text alternatif
                                Il a été exécuté en mode Admin.
                                • mattmame
                                  Étrange. Ta carte semble briquée.
                                  Tu ne peux pas l’echanger Au magasin ?
                                  Carte hs ?
                                  destroyx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • olivierdroid92
                                    Effactes les 3 partitions dans partitions magique, puis formate en 1 seule partition
                                    • destroyx
                                      @olivierdroid92 C'est déjà fait sans résultat...
                                      • destroyx
                                        @mattmame Je n'ai plus la souche 😞 Comment peut-elle être HS, elle est toute nouvelle ?
                                        • destroyx
                                          @mattmame Selon le gestionnaire de Windows la carte fonctionne correctement...
                                          Lien de la photo : https://ibb.co/y6q3Jy8
                                          • sky
                                            @destroyx
                                            Perso j'utilise un logiciel qui s'appelle rufus, tu le trouveras facilement.
                                            Essaie si tu peux de formater ta sd avec, par exemple en fat 32.
                                            Des fois il faut quand ça bug formater dans d'autres formats (curieusement ça marche des fois), avant de pouvoir formater dans celui qui t'intéresse.
                                            Bon courage 😉
