    Recalbox PC - ressusciter un vieux HP Pavilion m7660
    recalbox ressusciter vieux pavilion m7660
    • Kuzco
      Kuzco last edited by
      Je suis dans un trip "récup de mon vieux PC". C'est un HP Pavilion M7660.be dont voici la config :
      • CPU Intel Core Due E6300 - 1.86 GHz
      • 1 Gb de DDR2 SDRAM PC2-5300 667 MHz (extensible à 8Gb)
      • 2 disque dur de 250 Gb chacun (HDD SATA)
      • Carte graphique ATI Radeon X1600 SE (512 Mb de DDR SDRAM) - sortie Composite, DVI, S-Vidéo et VGA
      • Carte Ethernet et carte WiFi
      Après quelques bidouillages, j'ai fini par installer Linux Mint 19 32bit. Et quelques bidouillages plus tard, j'ai gardé un HDD pour Mint et installé Recalbox 18.07.13 32bit sur l'autre HDD (installation via Etcher à partir de Mint). J'ai donc un semblant de Dual Boot : mon PC ne me propose pas de lancer soit Mint, soit Recalbox; je dois appuyer sur la touche "Esc" et préciser sur quel HDD je veux booter, mais ça fait le job...
      Cependant, Recalbox est hyper lent et très peu réactif. Ca prend du temps pour naviger d'un emulateur à l'autre, ou de simplement naviger dans le menu. Bref, ce n'est pas fluide et ça m'énerve 🙂
      Ma question est donc, qu'est ce qui ne va pas la dedans? Est-ce le CPU qui n'est pas suffisant? Dois-je simplement augmenter la RAM? Est-ce que cela peut être du à la carte graphique? Votre opinion m'intéresse beaucoup! Et si vous avez des conseils, c'est encore mieux.
      J'ai lu dans le poste suivant https://forum.recalbox.com/topic/15171/recalbox-pc-installation-et-benchmark que c'est une installation avec la version 64bit. Est-ce que la version 32bit que j'ai installé pourrait être une cause des soucis de lenteur que je rencontre? La machine du poste semble un peu plus balaise que la mienne cependant...
      Voilà, merci d'avance pour votre aide!
      • Clank
        Clank last edited by
        Hello Kuzco,
        hormis la ram, j'ai une config bien en dessous de la tienne :
        1.60 GHz, 4Go de Ram, carte graphique de base intégré (radéon HD 6320)…
        Je fais tourner les jeux impec jusque la PS1, en revanche sur la N64, PSP et Dreamcast, je peux faire tourner quequelques jeux en 2D. Ma navigation est super fluide (thême par défaut).
        Je suis en v.4.1 64bits avec clé de bootable au démarrage et le HD du PC est juste là pour les bios, images, config et roms.
        Kuzco 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kuzco
          Kuzco @Clank last edited by
          Merci beaucoup pour l'info @clank
          Ca me rassure de lire ton com. Il semble donc qu'un petit coup de boost côté RAM serait suffisant... Je vais regarder à cela 🙂
          Ca change quelque chose de lancer le soft à partir d'une clé bootable plutôt que du HD? Quelle capacité mini faut-il? Même que pour la SD sur Raspberry je suppose...
          Clank 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Clank
            Clank @Kuzco last edited by
            @kuzco Hello Kuzco.
            Un clé usb te permets de prendre moins de 4 Go pour le système. Il est dissocié du HD donc en cas de prob tu ne perds pas :
            -les roms
            -tes préférences de configurations
            -tes sauvegardes de jeux
            -les thèmes, les images…etc…
            Tu reflashs ta carte et tout revient à la normal.
            Tu devrais essayer d'en créer une et voir si c'est vraiment tes 1Go de ram qui est la cause, avant d'investir dans plus..
