    Impossible de sauvegarder la config!
    sauvegarder config
    4333
    • JojoLP
      JojoLP last edited by
      Salut à tous, bon j'ai pas mal cherché, mais apparemment on ne serait pas très nombreux à avoir ce problème .
      Je m'explique:
      J'ai réussi à chopper un disque dur externe de 4to (un WD My Passport), pour installer Recalbox pc x64 dessus (Oui 4to c'est beaucoup mais quand on commence à taper dans des romset psx Saturn et Dreamcast il faut de la place^^) . Avant je faisait ça avec un SSD Samsung externe de 250Go, et il n'y avait aucun souci, je manquais juste de place.
      Avec le disque de 4To, c'est simple, Recalbox n'enregistre aucune modification de la config, par exemple si je change la langue pour le passer en Français, ça redémarre, et c'est toujours en Anglais, pareil pour les manettes, il faut les reconfigurer à chaque fois... bref je vous fais pas un dessin.
      Alors si quelqu'un a une idée... (même si je commence à avoir des doutes sur la trop grosse capacité de ce disque dur que Recalbox n’arriverait pas encore à prendre en charge!)
      Merci à vous 😄
        voljega Banned @JojoLP last edited by
        @jojolp a priori recalbox ne supporte pas plus de 2to.
        • JojoLP
          Pas de bol! En tout cas c'est réglé ^^
          Merci voljega
          • leon65
            leon65 last edited by
            j'ai le même problème avec des clés usb de 16 gb, ma config ne se sauve pas...
            Celui qui sait m'éclairer ?
              voljega Banned @leon65 last edited by
              @leon65 essaye de la réparer sous Windows
              • Bkg2k
                Bkg2k Staff @JojoLP last edited by
                @jojolp @leon65 vos DD/Clefs sont formattées avec quel format de fichier? Fat32? exFat? Autre?
                leon65 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Abrikiller
                  Abrikiller last edited by
                  j'ai eu le même problème, pour moi j'ai mis mon système sur une carte sd et sa s'enregistre je pense que c'est du au fait que le disque dur na pas de mémoire flash. bien sur c'est n'est q'une supposition
                    voljega Banned @Abrikiller last edited by
                    @abrikiller on voit pas trop ce qu'un HDD ferait avec de la mémoire flash, ta supposition n'a aucun sens.
                    • leon65
                      leon65 @Bkg2k last edited by
                      @bkg2k fat32 je pense
                      • leon65
                        @voljega j'ai essayé et sans succès....
                          voljega Banned @leon65 last edited by voljega
                          @leon65 tu es sur la beta ? Si oui d'autres personnes semblent avoir le même problème
                          • leon65
                            leon65 @voljega last edited by
                            @voljega je ne sais pas, j'ai été sur recalbox\archive et j'ai pris la verson pour windows 64 bits , merci pour tes réponses 🙂
                              @leon65 ah non tu es sur la version normale, du coup ça devrait marcher, tu ferais pas exinction rapide par hasard ? Si oui certains trucs peuvent ne pas être sauvegardés
                              • leon65
                                @voljega non je ne fais pas extinction rapide, le formatage de la clé doit être en quoi ?
                                  @leon65 le mieux c'est FAT32 ou exFAT, si tu es sous windows FAT32 est plus pratique
                                  • leon65
                                    @voljega Voila, j'ai trouvé , le problème vient de Windows 10 , lorsqu'on fait l'image via Etcher, on rencontre ce problème
                                    d'écriture, il faut faire la clé bootable à partir de Windows 7 et ca marche.
                                    Merci pour votre aide...
