    Adaptateur USB Manette NES
    vnc
    2959
    • bibi
      bibi last edited by
      Bonjour, J'ai essayé de connecté un manette NES via un adaptateur USB (retro adapter) retro adapteur Cependant la manette est a moitié reconnue. J'arrive à configurer la touche -A -B -Haut et -Droite mais c'est tout. Est-ce que quelqu'un connait ce produit et à déjà réussi à le configurer ? Merci d'avance pour vos retours 😉
      • digitaLumberjack
        Si tu peux te connecter via ssh ou directement sur le terminal ( https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Notice-(FR)#d---accès-root ) essaie de lancer la commande jstest /dev/input/js0 qui te permet de tester les touches. Histoire de voir si c'est le driver qui déconne, ou emulationstation.
        • gauthi3r
          gauthi3r last edited by
          Pourquoi n'achète tu pas directement une manette nes ou snes avec un branchement USB... ?
          • bibi
            bibi last edited by
            Pour faire un montage propre d'un raspberry dans une veille NES qui ne fonctionne plus 😉
            • gauthi3r
              ha d'accord 🙂 quand tu auras fini envoie des photos c'est toujours sympa à voir.
              • bibi
                bibi last edited by
                Avec plaisir, mais il faudrait déjà que je trouve un moyen de faire fonctionne mes manettes NES. Si quelqu'un a une solution, un driver a installer, une manip quelconque... 🙂
                • digitaLumberjack
                  Tu as lu mon message au dessus ?
                  • bibi
                    bibi last edited by
                    Salut Retroboy, En effet je n'avais pas vu ton info. Je profites du weedend pour faire les essais. Alors en testant la manette j'obtiens ceci: (sachant que la pour le coup dans la config de manette je n'ai plus qu'un seul bouton qui fonction, le A) 😕 # jstest /dev/input/js0 Driver version is 2.1.0. Joystick (INNEX NES Controller USB) has 2 axes (X, Y) and 4 buttons (BtnX, BtnY, BtnZ, BtnTL). Testing ... (interrupt to exit) Axes: 0: 0 1: 0 Buttons: 0:on 1:off 2:off 3:off
                    • digitaLumberjack
                      Oui il y a un problème avec la manette ou le driver si le jstest ne te retourne pas les événements...
