    Jeu qui ne se lance pas
    lance
    6
    8
    3657
    • jorjepornic
      jorjepornic last edited by
      bonjour,
      quand j'essaie de lancer mes jeux via le panel de controle arcade, tous mes boutons fonctionnent ainsi que les joysticks. le jeu se lance et aussitot revient au menu, par contre des que je désactive le gpio et je branche une manette il y a aucun soucis tous les jeux se lancent.
      J'ai verifié tout mon cablage et tout est bon. je suis sous raspberry P3+, auriez vous une solution
      • Schugens
        Schugens last edited by
        J'ai exactement le même soucis et je ne trouve pas de solution.
        Du coup je vous rejoins afin d'en trouver une.
        • Keneda2k
          Keneda2k last edited by
          je rencontre un problème similaire avec un pad Nes30 Pro 8Bitdo
          ce problème surviens uniquement quand il est branché en USB
          • GRALLEC
            GRALLEC last edited by
            Passer sur un PI3b.....normal le 3b+ doit avoir des soucis de compatibilité(quand on passe par le GPIO) avec la version Recalbox 4.1 stable .
            -RPI3
            • RECALBOX 4.1 stable (juillet 2018)
              -Manettes 8Bitdo NES30 PRO et SFC30 xbox 360 sans fil/ stick arcade NES 30 sanwa /NES/SNES/N64 avec retro Adaptateurs
              -SD Scandisk 128
              -SuperPicase retroflag
              -Windows 10
            • Schugens
              Merci GRALLEC pour ta réponse. C'est ce que j'ai fait et du coup tout marche correctement.
              • GRALLEC
                Donc :Ok RAS
                Une version bêta de recalbox est en test et téléchargeable pour le 3B+.
                Le 3B+ est sortie en octobre dernier après la MAJ stable de juillet donc voila pourquoi je me doutais du problème.
                Cela dit, il doit y avoir d'autres bug avec le RPI3b+ donc il ne faut pas hésiter à les remonter aux responsables du forum.
                -RPI3
                  -SD Scandisk 128
                  -Windows 10
                • aerao
                  aerao last edited by aerao
                  Hello, je me joins au groupe pour les mêmes soucis.
                  Testé hier après téléchargement de la version béta pour le Pi3B+ dan mon Bartop.
                  Tout fonctionne très bien avec mes manettes 8bitdo (hormis des crashs aléatoires). et dès que l'on active les ports gpios dans le .conf pour brancher les boutons, et après mappage, tout fonctionne dans le menu de recalbox, mais une fois les roms lancés, retour direct au menu (et je parle des roms de base).
                  Comme c'est une béta pour le 3b+, je pense que les devs doivent être déjà assez débordés pour pouvoir tout gérer d'un seul coup. il va falloir juste que l'on soit patient.
                  • ralabeat
                    ralabeat last edited by
                    Bonjour, même problème que vous tous, avec le RPi 3 B+, la manette bluetooth PS3 est reconnue, la manette 360 avec adaptateur aussi mais dès que je lance un jeu, boum retour au menu. En revanche avec la manette 360 filaire aucun problème. J'ai aussi remarqué que si je démarre avec une manette bluetooth ou 360 sans fil avec adaptateur et que je branche la 360 filaire, aucun jeu ne se lance, y compris avec la filaire. Evidemment tout fonctionne au petit poil avec le 3B.
                    • DragonBlaze - ApplePi-Baker •
                    • Raspberry 3 B+ •
                    • SuperPicase Retroflag •
                    • Manettes Xbox 360 sans fil avec adaptateur - Manettes PS3 avec fonctionnement erratique •
