    aucun jeux ne se lancent
    aucun lancent
    2581
    • pak
      pak last edited by
      salut
      je viens de recevoir la raspberry pi 3 b+ le pakage complet sur amazon
      j'ai flashé "recalbox rpi3" télécharger sur la page de recalbox dans la section de forum parce que j'avais lu quelque part que c'était la version a utilisé pour le b+ carte la version sur le site n'était pas compatible, elle affichait seulement un écran noir avec un éclair jaune dans le coin de l'écran
      bref j'ai flashé avec etcher sur la carte sd fourni du pakage
      le tout a bien marcher recalbox s'est démarré sur la raspberry sans probleme seulement quand j'essaie de lancer un jeux un écran noir s'affice 1s et je reviens au menu de la liste des jeux
      j'ai donc ajouté mes propres roms et le problème persiste
      peut importe le type de rom gbc snes megadrive amstrad etc rien de marche
      on peu m'éclairé? y a 't'il quelqu'un qui a se probleme
      OyyoDams omaleko 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        OyyoDams Staff @pak last edited by
        @pak as-tu lu les infos dans le sujet dédié à la beta du 3B+ ?
        • omaleko
          omaleko @pak last edited by
          @pak salut, tu as du installer la mauvaise version , il fallait prendre la bêta qui se trouve la :
          https://mega.nz/#!eN43UbTJ!cl2JKTKdHE8B1oxUCgVNn2zG5-EeikO7bc7EBN_hs
          Il faut ensuite la flasher avec etcher ...
          MA-M- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MA-M-
            MA-M- @omaleko last edited by
            @omaleko Bonsoir 🙂
            J'ai exactement le même problème, donc j'ai essayé ton lien mais le soucis il me demande une clé de déchiffrement … tu as un lien sans clé ou la clé ? ...
            merci 🙂
            omaleko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • omaleko
              omaleko @MA-M- last edited by omaleko
              @ma-m va sur cette page et lis tout:
              https://forum.recalbox.com/topic/15010/testers-wanted-major-system-upgrade-pi3b-kodi-17-and-much-more/2
              Le lien est en bas dans img direct Links,prends le deuxième .
              • Keneda2k
                Keneda2k last edited by
                je ne pense pas que tu te soit trompé de version recalbox. la version "non béta" ne démarre pas sur un 3b+
                donc si ça démarre et que tu arrive au menu c'est que tu es bien sur la béta....
                tu as uniquement le clavier de branché ?
                j'ai eu se comportement étrange quand certaines manettes étaient branchés.
                il s'agit peut être d'un problème du même genre.
                • omaleko
                  As tu pensé a reconfigurer ta manette , le problème vient souvent de la ...
