    Problème avec manette 8Bitdo
    8bitdo
    2418
    • Claude_Bezoul
      Claude_Bezoul last edited by
      J'ai des petit problème avec une manette 8Bitdo NES30 PRO en Firmware 4.10
      Dans les menu de RecalBox ça fonctionne sans problème.
      1 Quand je lance une rom la manette ne fonctionne plus je suis obliger de l’éteindre et la rallumer pour que ça fonctionne dans l’Émulateur.
      2 Select + B ouvre le menu de RetroArch mais je ne sais pas naviguer dans le menu ça saute plusieurs lignes d'un coup.
      3 Le bouton select me change les shader's.
      text alternatif
        OyyoDams Staff @Claude_Bezoul last edited by
        @claude_bezoul reset ta manette (start pendant 8 secondes), oublie les pads bluetooth dans Recalbox.
        Allume la manette par "Power" sans appuyer sur un autre bouton pour la mettre dans la bonne configuration, et recommence la configuration.
        Un conseil également: ne mets pas la hotkey sur select mais sur L3. Tu peux même la mettre sur le bouton pairing mais il y a une subtilité donc pour évite dans un premier temps histoire que tu ne me dises pas que ça ne marche pas 😉
        • Claude_Bezoul
          Merci, mais ça change rien.
          1. je suis toujours obliger d'éteindre la 8Bitdo et de la rallumer pour que ça fonctionne dans l’Émulateur.
          2. Pareil impossible de naviguer dans RetroArch
          3. Effectivement Hotkey sur L3 y a plus de conflit avec select,
            mais le problème c'est les shader's qui change quand j'utilise la hotkey.
            @claude_bezoul tu peux faire une archive support ?
            J'ai 2 manettes comme ça et je peux t'assurer que ça fonctionne très bien...
            Claude_Bezoul 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Claude_Bezoul
              Claude_Bezoul @OyyoDams last edited by Claude_Bezoul
              @oyyodams oui
                @claude_bezoul ok tu tombes sur un cas qui arrive parfois avec certaines 8bitdo, je ne sais pas si c'est à cause du firmware, quoi qu'il en soit:
                [    13746.08] RequestPinCode (/org/bluez/hci0/dev_E4_17_D8_B4_02_6D)
                [    13746.12] Enter PIN Code: Enter PIN Code: Creating device failed: org.bluez.Error.AuthenticationFailed: Authentication Failed
                [    13746.16] bluetooth : E4:17:D8:B4:02:6D failed connection
                Du coup tente un pairing manuel: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-bluetooth-controller-manually-(EN)#if-your-recalbox-version-is-41x-or-later
                Avec en code pin 0000
                • Marco Polo
                  Marco Polo last edited by
                  Voila j'ai exactement le même problème, je me prend la tête depuis 4 heures(si ce n'est plus) avec cette satané manette 😕
