Raspberry Pi 4
The Recalbox Team.
Recalbox sur 1up-pix-raspberry-pi-pocket-gameboy-2018
  • @Dragu
    Je viens de refaire mon install, j'ai réinstallé les paramètre pour l'écran, et j'ai simplement modifié la config GPIO Controllers comme cité plus haut :
    ------------ D2 - GPIO Controllers ------------
    GPIO Controllers
    enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
    controllers.gpio.enabled=1
    mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
    controllers.gpio.args="map=5 gpio=17,16,27,22,21,20,6,26,14,19,5,4,-1"
    Cela ne donne rien :/
  • @Dragu
    Comme ceci:
    lsmod:
    dmesg:
  • Banned
    @fredkadelic
    "out of tree modul taints kernel" :(
    Cela voudrait dire que tu n'as pas la bonne version de mk_arcade_joystick_rpi.ko dans ton package. D'autant plus qu'il semble ne pas connaître map=5.
    Il vaudrait controler sous
    /lib/modules/4.4.13-v7/extra/mk_arcade_joystick_rpi.ko
    bonne version longueur
    14972
    C'était la compilation que @Substring avait mis à ma disposition dans un link qui ne marche plus.
    Je pourrais toujours te la mettre sur mon serveur, si l'erreur est là.
  • Banned
    @fredkadelic
    juste mes logs
    # lsmod
    Module                  Size  Used by    Tainted: G
    bnep                   10340  2
    bluetooth             326105  5 bnep
    evdev                  11396  1
    joydev                  9024  0
    mk_arcade_joystick_rpi     3420  0
    usbhid                 37782  0
    uinput                  7454  0
    xt_connmark             1787  2
    ipv6                  347466 48 [permanent]
    iptable_nat             1725  0
    nf_conntrack_ipv4      12912  3
    nf_defrag_ipv4          1428  1 nf_conntrack_ipv4
    nf_nat_ipv4             4992  1 iptable_nat
    nf_nat                 12375  1 nf_nat_ipv4
    nf_conntrack           77396  4 xt_connmark,nf_conntrack_ipv4,nf_nat_ipv4,nf_nat
    iptable_mangle          1454  1
    8192cu                560113  0
    snd_bcm2835            20511  2
    cfg80211              427983  1 8192cu
    snd_pcm                75698  2 snd_bcm2835
    rfkill                 16037  5 bluetooth,cfg80211
    snd_timer              19156  1 snd_pcm
    snd                    51908  6 snd_bcm2835,snd_pcm,snd_timer
    bcm2835_gpiomem         3040  0
    bcm2835_wdt             3225  0
    uio_pdrv_genirq         3164  0
    uio                     8000  1 uio_pdrv_genirq
    le_ns: 440795202767 ns
    [    0.000009] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
    [    0.000025] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
    [    0.000264] Console: colour dummy device 80x30
    [    0.000463] console [tty3] enabled
    [    0.000488] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
    [    0.000507] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.000817] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    [    0.000831] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    [    0.001744] Disabling cpuset control group subsystem
    [    0.001774] Initializing cgroup subsys io
    [    0.001803] Initializing cgroup subsys memory
    [    0.001841] Initializing cgroup subsys devices
    [    0.001859] Initializing cgroup subsys freezer
    [    0.001878] Initializing cgroup subsys net_cls
    [    0.001926] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [    0.001984] ftrace: allocating 21199 entries in 63 pages
    [    0.050349] CPU0: update cpu_capacity 1024
    [    0.050379] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    [    0.050393] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
    [    0.050529] Setting up static identity map for 0x8240 - 0x8274
    [    0.052194] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 16
    [    0.052438] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
    [    0.052480] CPU1: update cpu_capacity 1024
    [    0.052486] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
    [    0.052860] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 18
    [    0.053040] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
    [    0.053061] CPU2: update cpu_capacity 1024
    [    0.053067] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
    [    0.053427] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 16
    [    0.053565] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
    [    0.053585] CPU3: update cpu_capacity 1024
    [    0.053591] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
    [    0.053651] Brought up 4 CPUs
    [    0.053674] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
    [    0.053682] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
    [    0.053689] CPU: Virtualization extensions available.
    [    0.054307] devtmpfs: initialized
    [    0.064744] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
    [    0.065065] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [    0.065781] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.066305] NET: Registered protocol family 16
    [    0.071606] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
    [    0.078444] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [    0.078456] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    [    0.078609] Serial: AMBA PL011 UART driver
    [    0.078748] uart-pl011 3f201000.uart: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
    [    0.078909] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
    [    0.142486] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at f3007000, dmachans=0x1
    [    0.143047] SCSI subsystem initialized
    [    0.143235] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    0.143324] usbcore: registered new interface driver hub
    [    0.143421] usbcore: registered new device driver usb
    [    0.149905] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-04-04 18:41
    [    0.177228] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.223348] FS-Cache: Loaded
    [    0.223620] CacheFiles: Loaded
    [    0.235934] NET: Registered protocol family 2
    [    0.236785] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    [    0.236851] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
    [    0.236950] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
    [    0.237014] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
    [    0.237044] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
    [    0.237303] NET: Registered protocol family 1
    [    0.237619] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    0.237629] RPC: Registered udp transport module.
    [    0.237638] RPC: Registered tcp transport module.
    [    0.237646] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    0.238787] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
    [    0.240098] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
    [    0.253463] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [    0.253776] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    [    0.256069] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
    [    0.256967] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    0.257019] Key type id_resolver registered
    [    0.257028] Key type id_legacy registered
    [    0.259398] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
    [    0.259525] io scheduler noop registered
    [    0.259546] io scheduler deadline registered (default)
    [    0.259602] io scheduler cfq registered
    [    0.262096] BCM2708FB: allocated DMA memory de800000
    [    0.262122] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
    [    0.267797] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
    [    0.272148] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
    [    0.272240] vc-cma: Videocore CMA driver
    [    0.272249] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
    [    0.272258] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
    [    0.272267] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
    [    0.272466] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
    [    0.287197] brd: module loaded
    [    0.295832] loop: module loaded
    [    0.296697] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0x9e880000, is_master = 0
    [    0.298074] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
    [    0.298706] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
    [    0.298757] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
    [    0.499030] Core Release: 2.80a
    [    0.499043] Setting default values for core params
    [    0.499075] Finished setting default values for core params
    [    0.699438] Using Buffer DMA mode
    [    0.699449] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
    [    0.699457] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
    [    0.699466] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
    [    0.699480] Dedicated Tx FIFOs mode
    [    0.699783] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0x9e814000 dma = 0xde814000 len=9024
    [    0.699812] FIQ FSM acceleration enabled for :
    [    0.699812] Non-periodic Split Transactions
    [    0.699812] Periodic Split Transactions
    [    0.699812] High-Speed Isochronous Endpoints
    [    0.699812] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
    [    0.699835] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
    [    0.699877] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ on core 1 at 0x80446f74
    [    0.699891] WARN::hcd_init_fiq:414: FIQ ASM at 0x804472e4 length 36
    [    0.699906] WARN::hcd_init_fiq:439: MPHI regs_base at 0x9f932000
    [    0.699964] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
    [    0.700000] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [    0.700034] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
    [    0.700084] Init: Port Power? op_state=1
    [    0.700091] Init: Power Port (0)
    [    0.700281] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    [    0.700296] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [    0.700309] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
    [    0.700321] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.13-v7 dwc_otg_hcd
    [    0.700333] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
    [    0.701116] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [    0.701160] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [    0.701813] dwc_otg: FIQ enabled
    [    0.701822] dwc_otg: NAK holdoff enabled
    [    0.701830] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
    [    0.701862] Module dwc_common_port init
    [    0.702106] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [    0.702382] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [    0.703165] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
    [    0.705804] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    0.705808] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    0.707909] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
    [    0.707916] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
    [    0.747273] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    0.747488] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [    0.747559] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
    [    0.747908] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    [    0.749724] Initializing XFRM netlink socket
    [    0.749742] NET: Registered protocol family 17
    [    0.749814] Key type dns_resolver registered
    [    0.750143] Registering SWP/SWPB emulation handler
    [    0.750538] registered taskstats version 1
    [    0.750635] vc-sm: Videocore shared memory driver
    [    0.750644] [vc_sm_connected_init]: start
    [    0.753351] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
    [    0.755463] pinctrl-bcm2835 3f200000.gpio: /soc/gpio@7e200000/uart0_pins: brcm,pull must have 1 or 0 entries
    [    0.755547] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
    [    0.755747] of_cfs_init
    [    0.755807] of_cfs_init: OK
    [    0.756434] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
    [    0.798657] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
    [    0.801644] mmc0: new high speed SDXC card at address e624
    [    0.801979] mmcblk0: mmc0:e624 SL64G 59.5 GiB
    [    0.804141]  mmcblk0: p1 p2 p3
    [    0.861027] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
    [    0.861395] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
    [    0.866691] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    0.866715] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [    0.870036] devtmpfs: mounted
    [    0.870414] Freeing unused kernel memory: 476K (807e5000 - 8085c000)
    [    0.897316] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
    [    1.077301] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
    [    1.077499] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
    [    1.120258] random: nonblocking pool is initialized
    [    1.277805] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
    [    1.277826] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
    [    1.277841] usb 1-1: Product: USB 2.0 Hub
    [    1.278316] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [    1.278406] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
    [    1.427734] udevd[162]: starting version 3.2
    [    1.557268] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
    [    1.596418] udevd[164]: starting eudev-3.2
    [    1.658700] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=7392, idProduct=7811
    [    1.658717] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [    1.658724] usb 1-1.1: Product: 802.11n WLAN Adapter
    [    1.658730] usb 1-1.1: Manufacturer: Realtek
    [    1.658736] usb 1-1.1: SerialNumber: 00e04c000001
    [    1.735269] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
    [    1.832910] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
    [    2.244931] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
    [    3.491615] nf_conntrack version 0.5.0 (7709 buckets, 30836 max)
    [    3.659307] NET: Registered protocol family 10
    [    4.319548] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
    [    6.126881] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
    [   13.394693] EXT4-fs (mmcblk0p3): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
    [   13.395164] EXT4-fs (mmcblk0p3): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
    [   13.411093] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [   14.448836] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [   14.448848] usbhid: USB HID core driver
    [   15.584230] mk_arcade_joystick_rpi: pad type : 5
    [   15.584247] mk_arcade_joystick_rpi: pad type : 5
    [   15.584259] GPIO = 4
    [   15.584265] GPIO = 17
    [   15.584269] GPIO = 6
    [   15.584272] GPIO = 5
    [   15.584276] GPIO = 19
    [   15.584280] GPIO = 26
    [   15.584284] GPIO = 16
    [   15.584288] GPIO = 24
    [   15.584292] GPIO = 23
    [   15.584296] GPIO = 18
    [   15.584300] GPIO = 15
    [   15.584304] GPIO = 14
    [   15.584308] GPIO = 23
    [   15.584333] GPIO configured for pad0
    [   15.584811] input: GPIO Controller 1 as /devices/virtual/input/input0
    [   24.591472] Bluetooth: Core ver 2.21
    [   24.591525] NET: Registered protocol family 31
    [   24.591531] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    [   24.591546] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    [   24.591556] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    [   24.591580] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    [   24.688643] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
    [   24.688660] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
    [   24.688679] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
  • @Dragu
    Merci pour toutes tes infos Dragu ;) et merci aussi @ Substring ;) je vais finalement le vendre, pas le temps de m'en occuper ;) mais merci à vous tous ;) j'ai appris beaucoup de choses ;)
Join us on :
185
