    Solved [Résolu] Couleur dans les jeux et menu Retroarch
    couleur retroarch
    • holdschool38
      holdschool38 last edited by
      Bonjour à toutes et à tous ! Me voilà nouvel utilisateur de cette superbe distribe qu'est Recalbox ! Made In France qui plus est. En 2 jours (+ 1 nuit entière...) j'ai compris beaucoup de choses sur son fonctionnement à cause de pas mal de galères que j'ai rencontré. Notamment sur l'utilisation des manettes d'origine de la Nintendo Nes avec le Raspberry Pi. Mais c'est de l'histoire ancienne ! D'ailleurs si quelqu'un veut des trucs & astuces pour se fabriquer une console Nes avec un Raspberry Pi à l'intérieur du dedans, pas de problème je peux peut être vous aider. Mais ! Car il y a toujours un mais, j'ai 2 derniers soucis sur lesquels je bloque. 2 petits détails qui ont, pour moi, une grande importance. Les voici. Premièrement, les couleurs des jeux... Pourquoi par exemple Super Mario Bros 1 à le fond rouge au lieu du bleu de mon enfance ? Et même Mario est tout rouge ! J'ai essayé avec différentes versions du jeux, toujours pareil. Donc ma première question: comment retrouver les couleurs d'origine sur les jeux Nes ? Oui parce que j'ai parlé de Super Mario mais c'est la même pour tous les autres. Deuxièmement, le menu Retroarch....... Est ce que quelqu'un pourrait s'il vous plait m'expliquer pourquoi lorsque, dans Super Mario toujours, je vais à droite en appuyant sur le bouton B pour aller plus vite, un menu vert caca s'affiche sur toute la surface de l'écran ??? Après avoir lu un peu ce qui s'affichait, il s'agit donc, vous l'aurez compris, du menu de Retroarch. Un fu****g menu incompréhensible pour un pseudo débutant comme moi. Pourquoi ? Pourquoi surgit-il comme par magie sans prévenir ? D'où ma deuxième question: comment qu'on fait pour désactiver, empêcher, cacher ou je ne sais quel autre terme, ce sublime menu ? Surement une configuration de touches à modifier mais alors où.....ça j'aimerais bien le savoir. Conscient que certain d'entre vous, pour ceux qui arrivent jusqu'au bout, se diront en lisant tout ça que ça coule de source, auriez vous la bonté, l’amabilité, la gentillesse de m'accorder 2 minutes de votre temps pour répondre à ces 2 misérables questions ? Par avance je remercie toutes celles et tous ceux qui sont derrière ce projet, celles et ceux qui sont devant aussi, celles et ceux qui apportent leur savoir et qui le partagent. Merci...   P.S: (il en fallait bien un) vous pouvez aller voir les quelques projets que j'ai déjà réalisé (notamment une borne d'arcade à base de Xbox 1) Le Pixel Du Net
      • digitaLumberjack
        Salut et bienvenue. Je fais court mais efficace : 1 - tu peux justement dans le menu retroarch changer la palette de l'emulateur. Dans les core options. Si elle n'est pas dispo, essay d'utiliser un autre emulateur nes (voir recalbox.conf sur le wiki) 2 - c'est que ta hotkey est pas définie. Tu sors comment des jeux ? avec juste start j'imagine 🙂 Reconfigure ta manette et met HOTKEY sur select. A bientot 🙂
        • holdschool38
          Punaise quelle rapidité !!! Trop classe. J'ai compris le message, je vais faire court aussi... 1 - je vais voir ce que j'arrive à faire... 2 - pour sortir des jeux j'utilise START + B + A. Je n'ai rien mis pour la hotkey lors de la configue de ma manette ! Du coup c'est bizarre que ça fasse ça. Je vais également voir ce que j'arrive à faire en changeant la hotkey. En tout cas merci ! Je reviens faire un topo lorsque ce sera fait dans le week end si tout va bien.
          • digitaLumberjack
            Haha non c’était pas un message juste que j’étais sur autre chose 😛
            • holdschool38
              Hello les gens ! J'ai réglé mes problèmes. Comme quoi ils n'étaient finalement pas si raide que ça. Bref ! Pour l'histoire des couleurs...c'était de ma faute. Oui je sais et je l'assume complètement ! Je suis allé toucher des paramètres dans le menu Retroarch (que j'affectionne particulièrement...ou pas). Et plus exactement dans "Core options / Color Palette". J'avais changé la valeur par défaut qui était "asqrealc". Du coup comme hier soir j'ai tout réinstallé sur ma carte SD pour repartir sur quelque chose de propre, les paramètres par défauts sont revenus. Ensuite pour l'apparition du menu Retroarch. En fait je n'avais pas bien compris le but du bouton "Hotkey". J'ai reconfiguré ma manette Nes tout bien comme il se faut dans l'interface principale de Recalbox, ainsi que mon bouton Hotkey ! Ensuite je suis tombé sur ce wiki https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Notice-%28FR%29#duringgame-special et plus exactement sur cette partie: <h3>"B - Commandes spéciales</h3> Lorsque vous êtes dans le jeu, des commandes spéciales sont disponibles : Appuyez en même temps sur le bouton Hotkey et sur un des boutons suivant : Y -> Sauvegarder l'état dans le slot sélectionné X -> Charger l'état dans le slot sélectionné START -> Quitter B -> Menu UP -> Sélectionner le Slot de sauvegarde -1 DOWN -> Sélectionner le Slot de sauvegarde +1 L1 -> Screenshot RIGHT -> Accélérer le jeu LEFT -> Rembobinage (si l'option est activée) R2 -> Shader suivant L2 -> Shader précédent" Donc ce que j'ai compris c'est que vous devez configurer votre Hotkey dans Recalbox puis effectuer ces combinaisons de touches qui sont elles prè-programmées. Pour ma part j'ai mis Select en Hotkey. Donc quand je fais Select + B alors le menu Retroarch apparait et disparait si je recommence la combinaison. Egalement, si je fais Select + Start alors je quitte le jeux et retombe sur l'interface de Recalbox. Voilà ! Merci digitalLumberjack pour tes pistes et j'espère pouvoir en aider quelques uns avec mes précisions. P.S: J'ai passé de sujet en résolu et j'en ai profité pour changer le titre de la discussion histoire que les gens sachent de quoi ça parle. Ca peut aider...
