    [Résolu]Rpi sur écran VGA: le retour
    [résolu]rpi vga
    • aspar
      aspar last edited by
      Bonjour à tous, Je suis un lecteur assidu de ce forum mais je n'ai jamais posté: En général je trouve mes réponses très facilement, Merci à vous ! Je vous soumet un problème que je rencontre, je précise que j'ai lu pas mal de sujets à ce propos dans le forum (j'y reviens ci dessous) J'ai un Rpi2 avec recalbox 3.3 beta installé. Cela marche très bien sur ma TV en HDMI. Le problème c'est que je n'arrive pas à transférer le signal sur mon écran d'ordi en VGA. J'ai le "convertisseur HDMI vers VGA" Kanaan http://www.amazon.fr/KanaaN-KN40539-Adaptateur-suppl%C3%A9mentaire-r%C3%A9solution/dp/B00D41O94A qui est conseillé par au moins deux membres de votre forum: ici: http://blog.recalbox.com/forums/topic/convertisseur-hdmi-vers-vgason/ et ici: http://blog.recalbox.com/forums/topic/raspi2-et-ecran-vga/ Je setup mon config.txt selon ce qui est expliqué ici: http://blog.recalbox.com/forums/topic/recalbox-sur-ecran-vga/ (c'est à dire que je supprime le # devant les lignes #hdmi_group=1 et #hdmi_mode=1) Cela ne fonctionne pas, l'écran me dit qu'il ne reconnait pas le mode J'ai tenté les modifications proposées dans cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=xrqbibXTzzI No joy  😞 J'ai tenté de laisser la configuration standard, évidemment cela ne fonctionne pas. J'ai essayé le convertisseur + câble VGA sur mon lecteur bluray et mon PC, il ne marche pas. par contre il marche bien avec ma Xbox 360 Donc je soupçonne le convertisseur de ne pas faire son job (pourtant il est tout neuf). Pour en être sûr cependant, je voulais savoir si les personnes qui ont ce type d'appareil pouvaient me relayer leur config.txt ? (en entier, j'ai pas mal trituré le mien je crains d'avoir fait une connerie avec) ou alors si vous avez une autre idée sur ce que je devrais faire ? Merci! Aspar
      • digitaLumberjack
        Salut, j'utilise pas mal de ces convertisseurs VGA. Tous marchent nikel. Pour etre sur que ton convertisseur fonctionne, tu peux lancer la recalbox avec un clavier et appuyer sur maj plein de fois pour passer en mode rescue. La si tu n'as pas d'image, essaie les touches 1 2 3 4 5 6 pour changer de mode (celles au dessus des lettres). Si tu arrive a avoir une image c'est que ton convertisseur fonctionne, au moins pour une resolution VGA (800*600) Ensuite ceque tu peux faire deja c'est passer en hdmi_drive=1 ou commenter cette ligne dans config.txt pour passer en mode DVI. Ensuite si ca ne marche pas, tu peux essayer de passer en resolution VGA (avec le hdmi_mode=1 et hdmi_group=1) mais normalement tu n'en a pas besoin. Aprés tu pourra jouer avec les autres options HDMI.
        • aspar
          Hello, Merci, je vais essayer demain. Pour bien comprendre quand je lance la recalbox et que je tente le mode rescue, je peux laisser le config.txt sans modif ou je dois quand même supprimer le # devant les lignes #hdmi_group=1 et #hdmi_mode=1 ? Thx, Aspar
          • aspar
            Bon, Il s'avère qu'en fait j'ai trouvé pourquoi cela ne fonctionnait pas, l'écran est mort 😞 C'est dû a un composant pété, fréquent sur les écrans Samsung: l'erreur "not optimal mode..." J'ai testé le convertisseur sur un autre écran et cela fonctionne parfaitement 🙂 Merci pour votre temps. Au moins je vous aurais fait un bon recap des sujets VGA plus haut 🙂 Thx, Aspar
