    changement intro vidéo temps trop court
    Themes & Interface
    vidéo trop court
    4101
    • dudu95
      dudu95 last edited by
      bonjour
      je ne sait pas si c'est ici que je doit poster, mais je rencontre un problème
      l’installation des thèmes fonctionne très bien
      le souci c'est les intros (changement des vidéo intro)
      au bout de 14 seconde ça passe sur l’écran d’accueil la ou on choisi ça console
      du coup les intros n'ont pas le temps d'aller jusqu'au bout il sont coupés
      il disent que depuis la dernier mise a jour ,il n'y a plus besoin de modifier le fichier S02splash
      j'ai essayer plusieurs manipulation en rajoutant du temps (sleep 10 , modif videolength) rien y fait
      avez vous une solution , car si on regarde le fichier s02splash logiquement il doit s'adapter par rapport au vidéo contenant dans splash
      merci d'avance pour votre aide
        OyyoDams Staff @dudu95 last edited by
        @dudu95 tu es sur quel matériel ?
        • dudu95
          raspberry pi 3
          • dudu95
            je vient d'essayer avec le paramètre suivant:
            dans recalbox.conf : system.splash.length=
            dans S02splash : while [[ ! -f "/tmp/emulationstation.ready" && ! -e "/var/run/kodi.msg" && $count -lt $videolength ]]; do
            sleep 40
            ce coup ci le video va jusqu'au bout sauf au bout de 15 secondes j'ai la musique du menu qui se met en plus de la video
            avec system.splash.length=-1 : meme chose
            c'est vraiment un truc de fou
            comment on fait pour que la musique maintenant se joue lorsque la vidéo a fini
              @dudu95 tu peux faire une archive support ?
              • dudu95
                bon a priori , c'est pas possible ( Elle démarre quoi qu'il arrive quand ES a fini de charger les roms.) selon une autre personne
                dommage
                • Gaetan
                  Gaetan Theme moderator @dudu95 last edited by
                  @dudu95 quoi qu'il arrive la musique ce lance quand ES a fini de charger, ce n'est pour le moment pas possible de faire autrement
                  • GDEHON
                    GDEHON last edited by GDEHON
                    Il faut utilisé winscp (avec droits)
                    mettre sa video sous Recalbox/system/ressources/splash/recalboxintro.mp4
                    mettre tous les mp4 d'origine en .old pour les sauvegarder
                    Tu peux ensuite mettre d'autres mp4 de ton choix
                    puis dans le fichier : etc/init.d/S02splash
                    à cet endroit :
                    Stop the video when ready
                    if [[ $? -eq 0 && $videolength -gt -1 ]]; then
                    if [[ $? -eq 0 && $videolength- gt - 1]]; then
                    changer le "0" apres "eq" en nombre de minutes de la video (soit de la seule vidéo ou de la plus longue)
                    • dudu95
                      bonjour,
                      j'ai fait la manipulation , mais toujours la même chose, çà ne fonctionne pas
                      • GDEHON
                        This post is deleted!
