    [Tutoriel FR/EN] Installer le script "Safe Shutdown" pour Nespi Case et Superpi Case
    Your recalbox
    [tutoriel fren] script safe nespi
    10
    27
    23909
    • Gaetan
      Gaetan Theme moderator last edited by
      [English version below]
      Avec l'apparition des Nespi Case et Superpi Case l'installation d'un script pour pouvoir utiliser leurs boutons physiques ON/OFF et RESET est arrivé. Avec ce script, la led de votre boitier sera allumée quand vous aurez allumé votre Recalbox
      Son activation est simple, mais peut parfois rebuter certaines personnes.
      Voici un tutoriel "pas à pas" pour y arriver.
      Le script, mode d'emploi :
      Conditions :
      • Votre Pi3 B ou B+ doit être connecter au réseau, Rj45 de préférence, sinon en Wifi
      • Vous devez avoir mis le bouton "Safe Shutdown" dans votre boitier sur ON
      La marche à suivre :
      • Allumez votre Pi3 B ou B+
      • Sur votre pc, ouvrez le logiciel Putty
        (premier lien ici : https://www.putty.org/)
      • En hostname : recalbox
        une fenêtre s'ouvre
      • Login as : root
        Faites Entrer
      • root@recalbox's password: recalboxroot
        Quand vous taperez recalboxroot celui-ci n'apparentera pas, c'est normal
        Faites Entrer
      • Ecrivez ou copiez/collez cette ligne :
        wget -O - "https://raw.githubusercontent.com/.../recalbox_install.sh" | bash
        Faites Entrer
      • Attendez 30 secondes, votre Pi va redemarrer
        Vous pouvez fermer la fenêtre Putty
        Votre script est installé, vous pouvez profitez de l'utilisation des boutons de votre boitier.
      Bon amusement et bon jeu ! 🙂
      ENGLISH VERSION
      With the release of the Nespi Case and Superpi Case, a new script came out to make the physicals buttons ON/OFF and RESET usefull. With this script, the led from your case will turn on while it's ON.
      The activation is simple, however, it may seems difficult for some people.
      Here is a point by point tutorial
      The script's how to :
      Conditions :
      • Your Pi3 B or B+ have to be connected to the network, Rj45 is recommended, or trough Wifi
      • You have to turn ON the "Safe Shutdown" button in your case
      What to do :
      • Turn on your Pi3 B or B+
      • On your computer open Putty
        (first link here : https://www.putty.org/)
      • Hostname : recalbox
        A window is opening
      • Login as : root
        Type Enter
        While you'll type recalboxroot you may not see it, it's normal
        Type Enter
      • Type or copy/past this line
        Type Enter
      • Wait 30 seconds, your Pi will reboot
        You can close the Putty's window
        Your script is installed, you can now use the buttons from your case.
      Have fun ! 🙂
      • TATIEU
        TATIEU last edited by
        Voici en plus simple :
        Dans recalbox.conf, ajoutez/décommentez (en enlevant le ; au début de la ligne) la ligne suivante:
        system.power.switch=PIN356ONOFFRESET
        Choum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Choum
          Choum @TATIEU last edited by
          @tatieu
          Oui mais si tu fais juste ca, tu n'as pas toutes les fonctions du script retroflag (led qui clignote lors de l'arrêt etc).
          • TATIEU
            Si si ça marche, la led, bouton reset ...
            • Val59
              Val59 last edited by
              Bonsoir. Après avoir rentrer le script, cela ne fonctionne pas pour autant. C’est du au déménagement des serveurs annoncés sur le discord et Facebook ? Merci
              • Gaetan
                Gaetan Theme moderator @Val59 last edited by
                @val59 il n'y a pas de rapport avec le déménagement des serveurs de Recalbox. Est-ce que tu utilises bien le boîtier Retroflag ? As-tu suivi la procédure en entier ?
                • TATIEU
                  Au pire y'a juste un point virgule a supprimer dans recalbox.conf
                  • Gaetan
                    Gaetan Theme moderator @TATIEU last edited by
                    @tatieu je vais essayer ta technique sur une autre sd
                    • Val59
                      @gaetan
                      Oui boitier retroflag et j'ai bien suivi la procédure
                      @TATIEU
                      C'est ce que j'ai fait pour mon boitier nuxii à un bouton poussoir/led mais là, il me semble que c'est pas tout à fait la même chose vu le bouton marche arret supplémentaire
                      • TATIEU
                        Si si avec cette ligne : system.power.switch=PIN356ONOFFRESET
                        Ça prend tout en charge, le bouton marche le reset et la led
                        • UD37
                          UD37 last edited by UD37
                          Bonjour @Val59
                          Pour installer le script RetroFlag, il faut rentrer le chemin du script complet, à savoir:
                          wget -O - "https://raw.githubusercontent.com/RetroFlag/retroflag-picase/master/recalbox_install.sh" | bash
                          Si effectivement tu rentre celui indiqué en début de post, à savoir:
                          le fichier ne peut être trouvé car le chemin a été abrégé avec les 3 petits points.
                          En espérant t'avoir aidé, je te souhaite une bonne journée.
                          LENOVO ThinkCenter m93p Tiny [Intel Core i5-4570T 2.9 Ghz], 8Go de RAM, SSD Crucial BX200 500 Go, Wi-Fi + Bluetooth], Manette PDP Afterglow, Recalbox 8.2-patron-2 x64.
                          Val59 Gaetan 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Val59
                            Val59 @UD37 last edited by
                            @ud37
                            Parfait, cela à fonctionné 😉
                            Un grand merci à toi !!
                            • Gaetan
                              Gaetan Theme moderator @UD37 last edited by
                              @ud37 très bonne remarque ! Je n'avais pas vu cette histoire de trois points.
                              Je vais voir pour éditer le post.
                              • dovik
                                dovik last edited by
                                Perso, j'ai dû modifier le fichier /BOOT/cmdline.txt en remplaçant "console=tty3" par "console=tty1".
                                (cf https://github.com/RetroFlag/retroflag-picase/issues/18#issuecomment-424928336)
                                Le script semble alors fonctionnel, mais la LED du boitier ne s'allume plus du tout.
                                dovik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • dovik
                                  dovik @dovik last edited by
                                  En fait la LED semble s'allumer de temps à autres... parfois en cours de jeu. Ça ressemble à un problème matériel.
                                  • airdream
                                    @TATIEU merci ton astuce est 100% fonctionnelle sur mon snespi retroflag.
                                    Merci!!!
                                    TATIEU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • TATIEU
                                      TATIEU @airdream last edited by
                                      @airdream ben bien sûr, recalbox a tout prévu !
                                      Et c'est installé en combien de secondes ????
                                      • airdream
                                        Oui merci a recalbox pour son OS super efficace, la manip pour le soft off/reset m'a pris même pas 30 secondes en supprimant le ; (point virgule), et tout marche (safe off, reset en jeu, et la led). Que du bonheur, ce boitier snespi a exactement les même dimension que la mini SNES classic, au millimetres près, a part le logo de rétroflag c'est exactement le même.
                                        • GRALLEC
                                          GRALLEC last edited by
                                          @tatieu jjh impec ta technique ça marche nickel et en plus ça reste après les MAJ contrairement a l'entrée du script en SSH +1 pour toi
                                          -RPI3
                                          • RECALBOX 4.1 stable (juillet 2018)
                                            -Manettes 8Bitdo NES30 PRO et SFC30 xbox 360 sans fil/ stick arcade NES 30 sanwa /NES/SNES/N64 avec retro Adaptateurs
                                            -SD Scandisk 128
                                            -SuperPicase retroflag
                                            -Windows 10
                                          • Gaetan
                                            @tatieu j'ai noté une différence entre le script retroflag et celui du recalbox.conf.
                                            Avec celui de Retroflag, quand on appuit sur le bouton reset, la Recalbox reset complètement alors qu'avec celui du recalbox.conf si un jeu est lancé, il fait juste reset du jeu et non de la recalbox.
                                            GRALLEC 1 Reply Last reply Reply Quote 0
