    Solved Overlay arcade toujours le même
    overlay arcade toujours même
    2564
    • AlexisLayano
      AlexisLayano last edited by
      Je viens de suivre la vidéo tuto #20 sur les overlays (4 fois pour être sûr 😉 ), tout fonctionne parfaitement sauf une chose, pour les jeux d'arcade (et Vectrex) j'ai toujours le même Overlay, celui de base quand il n'y en a pas de spéciaux.
      j'ai ai essayé plein de jeux (mario, 1942, 19XX etc...) mais aucun overlay propre au jeux, je ne comprend pas (surtout que ça a l'aire de marcher chez les autres...
      J'ai vérifié tous les chemins d’accès des roms, dossier, .cfg et je n'ai pas trouvé d’anomalie.
      je suis sur Pi3B avec la version 18.07.13 sur une carte micro sd 128go
      Si quelqu'un a une solution...
      Merci d'avance
        surement ton fichier retroarchcustom.cfg corrompu par save on exit sur ON.
        dans un 1er temps sauvegarde ce fichier retroarchcustom.cfg sur ton pc, supprime le et reboot, reteste
        pour vectrex s'assurer d'avoir les bons noms de roms qui correspondent aux overlays....
        • AlexisLayano
          Merci, je vais essayer.
          peux tu me dire comment passer le save on exit sur off, pour ne plus avoir de problème par la suite.
          merci encore.
          Et en passant un gros merci à la l’équipe Recalbox, grâce à vous je m'éclate !!!
          • AlexisLayano
            AlexisLayano last edited by acris
            @acris said in Overlay arcade toujours le même:
            retroarchcustom.cfg
            Salut, je viens d'essayé et ça ne change malheureusement rien.
            je joint le contenu de mon fichier retroarchcustom.cfg :
            core_options_path = /recalbox/share/system/configs/retroarch/cores/retroarch-core-options.cfg :
            system_directory = /recalbox/share/bios/
            config_save_on_exit = false
            video_threaded = true
            menu_driver = rgui
            aspect_ratio_index =
            video_aspect_ratio_auto = true
            rewind_enable = false
            rewind_buffer_size = 10
            rewind_granularity = 2
            video_gpu_screenshot = true
            video_shader_enable = true
            video_smooth = false
            savestate_auto_save = false
            savestate_auto_load = false
            video_shader_dir = /recalbox/share_init/shaders/
            screenshot_directory = /recalbox/share/screenshots/
            savestate_directory = /recalbox/share/saves/mame
            savefile_directory = /recalbox/share/saves/mame
            cache_directory = /recalbox/share/extractions/
            cheat_database_path = /recalbox/share_init/cheats/cht/
            cheat_settings_path = /recalbox/share/cheats/saves/
            video_font_path = /recalbox/share_init/system/.emulationstation/themes/recalbox/data/ubuntu_condensed.ttf
            fastforward_ratio = -1.0
            input_autodetect_enable = false
            joypad_autoconfig_dir = /recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/
            input_joypad_driver = udev
            input_player1_analog_dpad_mode = 0
            input_player2_analog_dpad_mode = 0
            input_player3_analog_dpad_mode = 0
            #input_player4_analog_dpad_mode = "1"
            input_enable_hotkey_btn = 8
            input_enable_hotkey = "escape"
            #input_exit_emulator = "escape"
            menu_swap_ok_cancel_buttons = "true"
            libretro_log_level = 0
            log_verbosity = false
            network_cmd_enable = "true"
            input_player1_left_axis = -0
            input_state_slot_increase_axis = -1
            input_player1_down_axis = +1
            input_rewind_axis = -0
            input_player1_r_btn = 5
            input_state_slot_decrease_axis = +1
            input_player1_select_btn = 8
            input_player1_start_btn = 9
            input_player1_y_btn = 3
            input_screenshot_btn = 4
            input_player1_right_axis = +0
            input_player1_a_btn = 1
            input_player1_l_btn = 4
            input_player1_x_btn = 0
            input_load_state_btn = 0
            input_save_state_btn = 3
            input_reset_btn = 1
            input_hold_fast_forward_axis = +0
            input_player1_up_axis = -1
            input_exit_emulator_btn = 9
            input_player1_b_btn = 2
            input_menu_toggle_btn = 2
            input_player1_joypad_index = 0
            input_player3_right_axis = +0
            input_player3_b_btn = 0
            input_player3_select_btn = 6
            input_player3_start_btn = 7
            input_player3_y_btn = 3
            input_player3_l_btn = 4
            input_player3_up_axis = -1
            input_player3_a_btn = 1
            input_player3_down_axis = +1
            input_player3_left_axis = -0
            input_player3_r_btn = 5
            input_player3_x_btn = 2
            input_player3_joypad_index = 2
            input_player2_r_btn = 5
            input_player2_a_btn = 1
            input_player2_right_axis = +0
            input_player2_start_btn = 7
            input_player2_up_axis = -1
            input_player2_y_btn = 3
            input_player2_select_btn = 6
            input_player2_l_btn = 4
            input_player2_b_btn = 0
            input_player2_left_axis = -0
            input_player2_down_axis = +1
            input_player2_x_btn = 2
            input_player2_joypad_index = 1
            video_scale_integer = false
            fps_show = false
            input_libretro_device_p2 = 1
            video_shader = /recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            input_libretro_device_p1 = 1
            cheevos_hardcore_mode_enable = false
            cheevos_enable = false
            de mon coté je vais refaire une install propre sur une autre micro sd, et voir si j'ai le même problème.
            merci pour ton aide
              Extrait du fichier lisez moi
              ATTENTION : Ne fonctionne QUE pour une configuration avec écran 16:9 ET en HD (1280x720) ou Full HD (1920x1080). Incompatible autres tailles/formats pour le moment.
              Ne peut être désactivé actuellement (Recalbox v18.03.30).
              Pour les enlever, procédez à l'opération inverse (attention à ne pas supprimer des fichiers/dossiers vitaux à Recalbox par inadvertance)
              Installation :
              OVERLAYS CONSOLES/SYSTEMES
              Collez le contenu du dossier : \system\configs\retroarch
              dans : \share\system\configs\retroarch
              Pour plus de réalisme, ajouter l'effet courbé d'un écran CRT
              pour cela, ajouter ces quelques lignes dans votre fichier recalbox.conf après les lignes
              amiga600.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              amiga1200.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              amstradcpc.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              apple2.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              atari2600.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              atari7800.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              atarist.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              c64.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              colecovision.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              dos.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              fds.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              mastersystem.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              megadrive.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              msx.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              msx1.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              msx2.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              n64.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              neogeo.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              nes.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              o2em.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              pcengine.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              pcenginecd.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              psx.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              sega32x.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              segacd.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              sg1000.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              snes.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              supergrafx.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              x68000.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              zx81.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              zxspectrum.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              3do.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
              et passe l'option shaderset a none :
              global.shaderset=none
              désactiver l'option "pixel perfect" dans le menu de configuration recalbox
              OVERLAYS ARCADE
              Collez le contenu du dossier : \overlays
              dans : \share\overlays
              à peu près CHANGELOG
              15/07/2018 :
              • Ajout de l'effet pixel rtc sur les overlays systèmes : o2em, zx81 & zxspectrum
              • Ajout des overlays systèmes : 3do, thomson
              • Optimisation de la taille des fichiers png avec PNGGauntlet
              • Repositionnement des messages retroarch suivant la position de la zone d'emulation pour éviter que le texte soit dessous d'overlay (bravo la team retroarch qui ne considére pas ça comme un bug...)
              • Repositionnement et test des zones d'émulations du pack arcade.
              • Ajout des fichiers de config d'overlay pour tous les clones des jeux pocédant un overlay
              • Forçage de résolution (1080/720) dans les fichiers de config retroarch
              • Reformatage des configs d'overlay systèmes (font appel a un include commun)
              • Création de 2 packs : PACK ODROID & PC (1080p) & PACK RASPBERRY (720p)
              03/04/2018 :
              • Mise a jour des bezels arcade d'orionsangel : plus d'une 100ene de bezels arcade supplémentaire
              • Correction d'un bug sur le bezel système GBA (thanks to Sheyk90 for bug report)
              17/03/2018:
              • Ajout des Informations pour ajouter l'effect courbé d'un écran RTC sous recalbox
              24/02/2018 :
              • Ajout des bezels système Sharp X68000, Amiga 600, Amiga 1200
              • Correction des problèmes de bezels Arcade.
              • Correction des problèmes du bezel prBoom.
              Avant le 24/02/2018 :
              • Pleins de chose se sont passé mais pas de changelog 😉
              Copyright :
              MarbleMad, Bkg2k & voir crédit
              Merci a toutes la team recalbox pour votre travail
              Merci a Fabrice pour son travail sur le fichier lisez-moi.txt, pour les nombreuses citations dans ses lives recalbox et pour ça prochaine vidéo 😉
              Merci a Snipy pour son travail sur l'optimisation de la taille des fichiers png
              Utilisation du pack dans un produit commercialisé strictement interdit
              AlexisLayano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AlexisLayano
                AlexisLayano @acris last edited by
                @acris
                Merci, sur l'autre carte ça a fonctionné nickel, du coup je repart sur une install propre, comme j'ai une sauvegarde des roms ce sera plus simple. j'ai dû un peu trop bidouiller pendant l'année 😉
                Merci beaucoup pour ton aide.
