    Problème dualboot Recalbox / Raspbian
    Media-center/Dualboot
    recalbox kernel panic dual-boot
    2298
    • reitrac
      reitrac last edited by
      Raspberry Pi model: Raspberry Pi 3 Model B Quad Core CPU 1.2 GHz 1 Go RAM
      Recalbox version (build) : La dernière
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.):
      - SD : SanDisk Ultra 32GB ( classe 10)
      : SanDisk Ultra Plus 64GB
      - Aukru Raspberry Pi 3 Alimentation 5V 3000mA
      - Touchscreen 7"
      je viens vers vous aujourd'hui car il m'est impossible d'installer Recalbox sur mon Raspberry que ce soit sur mes 2 cartes SD. J'ai lu plusieurs post sur le forum, j'ai regardé les SD compatibles et elles le sont toutes les deux.
      Sur la SD de 32GB :
      J'ai aussi tenté d'installé Recalbox seul, et j'ai toujours la même erreur. J'ai tenté plusieurs téléchargement (avec l'OS directement dans NOOBS, avec le fichier IMG, avec la version Lite de NOOBS pour le DL en live) et toujours la même erreur que ce soit seul ou en dual (les autre OS fonctionnent). Voici l'erreur :
      end kernel panic - not syncing attempted to kill init exit code = 0x0000000b
      Sur la SD de 64GB :
      Ecran noir, rien de s'allume.
      Une idée ?
      Merci de votre aide.
        Substring @reitrac last edited by
        @reitrac il faut partir d'une vieille version de noobs. J'ai pu resintaller hier recalbox avec une 2.4.2. Au pire je te la mets à dispo.
        Sinon en mode manuel : https://m.banggood.com/fr/2-In-1-Dual-System-Dual-TF-Micro-SD-Card-Adapter-For-Raspberry-Pi-3-Model-B2BZeroZero-W-p-1292604.html hahaha. Pas testé celà dit
        reitrac 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • reitrac
          reitrac @Substring last edited by
          @substring said in Problème dualboot Recalbox / Raspbian:
          Super Substring, je vais tester la vieille version de NOOBS. Sinon, je testerais la carte en lien que tu m'a fournis 🙂
          Je posterais une MAJ si cela fonctionne.
          • reitrac
            reitrac @Substring last edited by reitrac
            @substring Lorsque je DL la release 2.4.2 depuis https://github.com/raspberrypi/noobs/releases, je n'ai pas la même architecture de dossiers. Du coup, une écran noir.
            As-tu un lien à me fournir ou bien y-a-t-il une manip à faire avec la release ?
            Merci pour ton temps et tes réponses.
            EDIT : j'ai trouvé par rapport au lien fournit : http://downloads.raspberrypi.org/NOOBS_lite/images/ plus qu'a tester
              @reitrac non n pas de lien parce que chez moi, et là je suis au boulot. Please wait 😉
              reitrac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • reitrac
                @substring Merci pour ta réponse, j'ai trouvé et ça fonctionne ! Merci pour ton boulot et celui du staff !
