    Bartop Cablage gpio
    bartop cablage gpio
    3019
    • klem1
      klem1 last edited by
      Bonjour à tous,  je viens de câbler une bonne partie de mes bouton et joystick, j'ai brancher tout ça selon le nouveau schéma de branchement ( avec les 2 Hot key), j'ai une masse sur chaque bouton qui sont tous relié grâce à des domino et arrivent sur le port N°9 ( la masse ) J'ai modifié le fichier recal.conf comme ci dessous # GPIO Controllers enable_mk_gpio=1 mk_gpio_args=map=1,2 Mais rien y fait, mes boutons et joysticks ne sont pas reconnu, je ne comprend pas ai-je oublié quelque chose ou peut être mon câblage?
      -3 Grande borne arcade Zelda et StarWars
      -3 Bartop Donkey Kong, bubble bobble ...
      -6 RecalNes
      -1 Gameboy Pi Zero
      -1 Sega Modifié pour KODI
        Bonjour essaie de tester ton branchement avec la commande jstest https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Testez-votre-joystick-avec-jstest-(FR)
        • digitaLumberjack
          Je te conseille surtout de paser a la beta 3.3.0 avant de terminer ton installation. Sinon tu sera bloqué forever en 3.2 😞
          • klem1
            J'ai installé celleci  recalboxOS-v3.3.0-beta-1. Ok Acris je vais testé ça.
            -6 RecalNes
            -1 Gameboy Pi Zero
            • klem1
              Déjà en tapant cette commande "cat /proc/bus/input/devices " il ne détecte que mon clavier de branché.
              -6 RecalNes
              -1 Gameboy Pi Zero
              • digitaLumberjack
                Mais si tu est sur la 3.3.0 beta, réfère toi a la notice, tu ne met pas les bonnes variables dans recalbox.conf https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/GPIO-controllers-(FR)
                • klem1
                  Oula merci, j'ai bien regarder en faite j'ai installé RECAL BOX OS V3 2 11    -.-'    me demande pas pourquoi je n'en sais rien, je viens donc de mettre la 3,3 et mes bouton on l'air de fonctionné. 😄 Merci beaucoup pour le support.
                  -6 RecalNes
                  -1 Gameboy Pi Zero
                  • klem1
                    Et dernière petite question , je me souviens plus comment activé les chiffres pour la clé wifi, je sais qu'il faut changer le clavier, j'ai essayé de mettre us dans le recal.conf mais sa ne fonctionne plus je sais plus comment j'avais fait.
                    -6 RecalNes
                    -1 Gameboy Pi Zero
                    • bennywhitebread
                      bennywhitebread last edited by
                      Bonjour à tous ! Je rebondis pour un projet perso de bartop pour demander avis J'ai 2 * 6 boutons + 2 boutons START et SELECT par joueur mais pas de HotKey. Je comptais suivre le schéma de câblage donné ici (suis bien en 3.3) https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/GPIO-controllers-%28EN%29 Y'a moyen de choisir le SELECT comme hotkey par exemple dans la config ? Merci !
                      Owner @ Ankaroo, TagExpert, Kollector - Web Passionate, Perfectionist, Tech & UI/UX Lover
