    Aide script ajout ventilateur pour boitier Kintaro
    script ajout ventilateur boitier kintaro
    14186
      Substring @Mikefly last edited by
      @mikefly sais pas. Éventuellement crée le toi-même, il est dans le dossier start du repo github
      Mikefly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mikefly
        Mikefly last edited by Mikefly
        @Substring oui je viens de voir ça.
        Donc dimanche soir je vais tester pcb.py pour voir si ça passe nickel. Sinon je crée un fichier avec le code de @Dragu.
        Édit: on fait comment pour afficher du code sur rectangle noir sur le forum ?
        • Mikefly
          Mikefly @Substring last edited by
          @substring dernière question quand je vais tester le fichier pcb.py est ce que laisse aussi l'autre ? Kintaro.py ?
            @mikefly le code c'est encadré de triple backquotes :
            Ton code
            Le kintaro.py ne me semblait pas utile
            • Mikefly
              @substring d'accord merci.
              Maintenant je n'ai plus qu'à mettre les mains dans le cambouis ce soir 🙂
              Merci à tous les deux en tout cas 😍
              • Mikefly
                Mikefly @Substring last edited by Mikefly
                @substring voila le message que j'ai quand j'ai lancé pcb.py ( que j'ai renommé en kintaro.py)
                Traceback (most recent call last):
                  File "kintaro.py", line 8, in <module>
                    import http.server
                ImportError: No module named http.server
                si je supprime cette ligne j'ai droit au meme message sur l'import suivant
                • Mikefly
                  @Dragu
                  j'essais ton script, j'ai modifier le pin 18 en pin 8. pour l'instant c'est en cours de test mais le ventilo ne pas se déclenche pas quand j'arrive à 60°C voir plus.
                  edit: c'est bon j'ai trouvé la solution, il faut modifier la ligne :
                  GPIO.setmode(GPIO.BCM)
                  en
                  GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
                  En tout cas merci @Dragu et @Substring pour votre aide 😄
                  voila les scripts pour gerer les boitiers Kintaro.
                  Faudrait peut être l'intergrer dans une future mise a jour de Recalbox @Substring ?
                  https://drive.google.com/file/d/1bieEzZX1-UMLcyDKqZ66_SH7UGHGIhoW/view?usp=sharing
                    @mikefly script python3 ...
                    Essaie de remplacer configpa**er par ConfigPa**er. Mais ca risque d'a oir des conséquences ailleurs
                    • Mikefly
                      @Substring ok mais ça bloque déjà avant avec le http.server
                      Apres le script de @Dragu fait le job, le ventilo s'enclenche à 60°C et s’éteint à 55°C.
                      le script de retropie fait la meme chose non ? démarre à 60 et s’arrête à 55
                        @mikefly me.semblait pas que le script de Dragu gérait 2 temps, tant mieux alors
                        • Mikefly
                          @substring si si. C'est ce qu'il essayait de te dire plus haut.
                          maxTMP = 60 # Over put on fan
                          minTMP = 55 # Under put off fan
                          • Dragu
                            Dragu Banned last edited by
                            Donc en fait, le Pin 8 est le Gpio 14, le fil rouge sur le bouton...
                            Tout ça n'est parfois pas évident. 🙂
                            • Mikefly
                              Mikefly @Dragu last edited by Mikefly
                              @dragu pourtant la carte électronique est branché sur les 10 premiers pin du raspberry
                              • Dragu
                                @Mikefly
                                Oui, et tu vois sur cet schéma la différence entre board et BCM
                                alt text
                                En tout cas, on peut vraiement recommander cet boîtier, premier qui contient déjà l'électronique pour la commande du ventilateur. 🙂
                                • Mikefly
                                  @dragu ah oui ok je comprends mieux.
                                  Oui ce boitier c'est de la bombe. Super qualité de fabrication et super fidèle à la SNES Pal
                                  • Mikefly
                                    Donc au finale voila les fichiers scripts pour les boîtiers Kintaro :
                                    Tuto :
                                    j'ai utiliser ce logiciel WinSCP
                                    se connecter en mode root sur le pi3 et autoriser l’écriture sur les dossier avec la commande :
                                    mount -o remount,rw /
                                    copier le dossier Kintaro dans le repertoire /opt folder
                                    puis le fichier S100kintaro.sh dans le repertoire /etc/init.d/
                                    lancer la commande (pour autoriser le fichier) :
                                    chmod +x /etc/init.d/S100kintaro.sh
                                    et enfin lancer le script avec la commande suivante :
                                    /etc/init.d/S100kintaro.sh start
                                    normalement le message suivant apparait : Starting Kintaro.
                                    • Dragu
                                      @Mikefly
                                      @Substring
                                      Juste comme info. Le boîtier "Kintaro Super Ursus" est épuisé partout, aussi en Allemagne. Bon, j'ai trouvé une source en Angleterre et vient de recevoir la case aujourd'hui. Quand j'avais commandé, j'avais aussi publié le site sur mon forum.
                                      Depuis leur stock a passé de 43 à 26. Il ne coûte que 5 Euro en plus pour le transport. Alors dernière occasion.
                                      https://www.modmypi.com/raspberry-pi/cases-183/raspberry-pi-b-plus2-and-3-cases-1122/raspberry-pi-3b-snes-case-super-ursus
                                      • Mikefly
                                        Salut,
                                        Ca y est le dev de Kintaro a sorti sa nouvelle version du script pour leur boitier qui prend en charge le ventilateur via hysterisis. on le trouve ici :
                                        https://github.com/MichaelKirsch/Kintaro-Recalbox
                                        il y a du grand changement dans le script :
                                        #!/usr/bin/python -u
                                        #Copyright 2017 Michael Kirsch
                                        try:
                                            import time
                                            import os
                                            import RPi.GPIO as GPIO
                                            import subprocess
                                        except ImportError:
                                            raise ImportError('spidev or gpio not installed')
                                        class SNES:
                                            def __init__(self):
                                                #GPIOs
                                                self.led_pin=7
                                                self.fan_pin=8
                                                self.reset_pin=3
                                                self.power_pin=5
                                                self.check_pin=10
                                                #vars
                                                self.fan_hysteresis = 5
                                                self.fan_starttemp = 60
                                                self.debounce_time = 0.1
                                                #path
                                                self.temp_command = 'vcgencmd measure_temp'
                                                #Set the GPIOs
                                                GPIO.setmode(GPIO.BOARD)  # Use the same layout as the pins
                                                GPIO.setwarnings(False)
                                                GPIO.setup(self.led_pin, GPIO.OUT)  # LED Output
                                                GPIO.setup(self.fan_pin, GPIO.OUT)  # FAN Output
                                                GPIO.setup(self.power_pin, GPIO.IN)  # set pin as input
                                                GPIO.setup(self.reset_pin, GPIO.IN,
                                                           pull_up_down=GPIO.PUD_UP)  # set pin as input and switch on internal pull up resistor
                                                GPIO.setup(self.check_pin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
                                            def power_interrupt(self, channel):
                                                time.sleep(self.debounce_time)  # debounce
                                                if GPIO.input(self.power_pin) == GPIO.HIGH and GPIO.input(
                                                        self.check_pin) == GPIO.LOW:  # shutdown function if the powerswitch is toggled
                                                    self.led(0)  # led and fan off
                                                    self.fan(0)
                                                    os.system("shutdown -h now")
                                            def reset_interrupt(self, channel):
                                                if GPIO.input(self.reset_pin) == GPIO.LOW:  # reset function
                                                    time.sleep(self.debounce_time)  # debounce time
                                                    while GPIO.input(self.reset_pin) == GPIO.LOW:  # while the button is hold the counter counts up
                                                        self.blink(15, 0.1)
                                                        os.system("reboot")
                                            def pcb_interrupt(self, channel):
                                                GPIO.cleanup()  # when the pcb is pulled clean all the used GPIO pins
                                            def temp(self):     #returns the gpu temoperature
                                                res = os.popen(self.temp_command).readline()
                                                return float((res.replace("temp=", "").replace("'C\n", "")))
                                            def led(self,status):  #toggle the led on of off
                                                if status == 0:       #the led is inverted
                                                    GPIO.output(self.led_pin, GPIO.LOW)
                                                if status == 1:
                                                    GPIO.output(self.led_pin, GPIO.HIGH)
                                            def blink(self,amount,interval): #blink the led
                                                for x in range(amount):
                                                    self.led(1)
                                                    time.sleep(interval)
                                                    self.led(0)
                                            def fan(self,status):  #switch the fan on or off
                                                if status == 1:
                                                    GPIO.output(self.fan_pin, GPIO.HIGH)
                                                if status == 0:
                                                    GPIO.output(self.fan_pin, GPIO.LOW)
                                            def fancontrol(self,hysteresis,starttemp):  #read the temp and have a buildin hysteresis
                                                if self.temp() > starttemp:
                                                    self.fan(1)
                                                if self.temp() < starttemp-hysteresis:
                                                    self.fan(0)
                                            def check_fan(self):
                                                self.fancontrol(self.fan_hysteresis,self.fan_starttemp)  # fan starts at 60 degrees and has a 5 degree hysteresis
                                            def attach_interrupts(self):
                                                if GPIO.input(self.check_pin) == GPIO.LOW:  # check if there is an pcb and if so attach the interrupts
                                                    GPIO.add_event_detect(self.check_pin, GPIO.RISING,callback=self.pcb_interrupt)  # if not the interrupt gets attached
                                                    if GPIO.input(self.power_pin) == GPIO.HIGH: #when the system gets startet in the on position it gets shutdown
                                                    else:
                                                        self.led(1)
                                                        GPIO.add_event_detect(self.reset_pin, GPIO.FALLING, callback=self.reset_interrupt)
                                                        GPIO.add_event_detect(self.power_pin, GPIO.RISING, callback=self.power_interrupt)
                                                else:       #no pcb attached so lets exit
                                                    GPIO.cleanup()
                                                    exit()
                                        snes = SNES()
                                        snes.attach_interrupts()
                                        while True:
                                            time.sleep(5)
                                            snes.led(1)
                                            snes.check_fan()
                                          @mikefly tu as testé ?
                                          • Mikefly
                                            @Substring Je l'ai installé, mais je suis parti manger. Je vais le tester de suite.
                                            100.3k
