    Problème affichage des menus
    1128
    • Aurelzzz78
      Aurelzzz78 last edited by
      Bonjour à tous
      Ayant envie de tester Recal depuis un moment, je me suis enfin lancé.
      J'ai suivi les manipulations pour l'installer sur une clé USB et booter dessus avec un petit pc portable de récupération.
      (IBM X40)
      Mon problème est au niveau de l'affichage des menus ils sont incomplets, il manque les miniatures.
      Je n'ai encore rien touché dessus, j'ai navigué un peu dans les menus mais je ne trouve rien.
      Recherche effectuée sur le fofo aussi mais rien de similaire ou alors je n'utilise pas les bons mots clés.
      Si il vous faut d'autres informations suffit de demander.
      Merci !
      PS: Ma manette de xbox360 n'est pas reconnue non plus, c'est un modèle sans fil avec le câble de branchement USB.
      Voila une photo pour aider.
      text alternatif
        Substring @Aurelzzz78 last edited by
        @aurelzzz78 wtf ... ???
        Tout ce qui est vectoriel n'est pas rendu O_o
        @supernature2k une idée ?
          on pourrait avoir les caracteristiques complets ?
          l image est officielle ?
          Aurelzzz78 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aurelzzz78
            Aurelzzz78 @acris last edited by
            @acris Bonjour, merci pour la réponse.
            Oui c'est une image que j'ai DL directement sur le site. Pour les caractériqtiques du pc voici ce que j'ai trouvé sur le net :
            rocesseur et chipset
            Processeur : Intel Pentium M Low Voltage 1,2 Ghz
            Fréquence bus : FSB 400 MHz
            Mémoire
            Standard : 512 Mo de mémoire DDR 333 (PC2700)
            Capacité maximum : 1024 Mo
            Affichage
            Ecran : 12.1" TFT XGA
            Résolution : 1024 x 768
            Carte graphique
                Chipset : Intel Extreme Graphics
                Mémoire vidéo partagée
            Stockage
            Disque dur IDE de 40 Go (ATA-100)
            Périphériques intégrés
            Son : Haut-Parleurs stéréo intégrés et chip son SoundMAX
            Modem : 56k V92 RJ-11
            Réseau : 10/100/1000 Ethernet Gigabit
            Port infrarouge 4 Mbps
            Réseau sans fil : Intel PRO/Wireless Network 802.11b et Bluetooth
            Touchpad intégré
            1 Emplacement PC Card
            Connecteurs
            1 Port infrarouge
            1 Port RJ-11
            1 Port RJ-45
            2 Ports USB dont un alimenté (USB 2.0)
            1 Port pour duplicateur
            1 Prise microphone
            1 Port VGA
            1 Prise casque/sortie audio
            Alimentation
            Batterie : Lithium-Ion 4 cellules
            Autonomie : Jusqu'à 3.5 heures
            Boîtier
            Dimensions (LxHxP): 268 x 24 x 237 mm
            Poids : 1,24 Kg
            Système d'exploitation et logiciels
            Microsoft Windows XP Pro
            Fourni avec :
            Batterie Li-Ion
            Adaptateur secteur
            • mattmame
              mattmame last edited by mattmame
              J’ai déjà eu ce type de problème.
              A tout hasard, regarde dans options de l’interface, configuration du thème et mets toutes les options à 1, région EU.
              Pour le cas que j’ai eu c’était comme si il manquait les fichiers images des menus, j’avais donc des rectangles à la place des images.
              Dis moi si j’ai pu t’aider.
              Si vous avez aimé mon post ou s’il a pu vous aider, mettez moi une petite flèche vers le haut.
              • Aurelzzz78
                Aurelzzz78 @mattmame last edited by
                @mattmame Hello, merci pour l'aide.
                J'ai essayé de tout mettre sur 1 mais rien ne change, j'ai essayé sur deux autres PC, même problème je vais tenter sur un pc plus récent voir si le problème est similaire.
                Wait and see !
                  @aurelzzz78 ce qui me fait tiquer c'est la mémoire vidéo partagée. Point de vue specs, tu as autant de RAM qu'un pi1, donc ça devrait marcher quand même ...
                  Tu peux assigner combien de RAM gpu au max ? Tu pourrais activer dans ES le FPS et refaire une capture d'écran avec les infos affichées ?
                  • Aurelzzz78
                    Hello tout le monde, j'ai changé de clé et de pc !
                    Tout roule parfaitement maintenant, merci pour l'aide 😃
                    100.7k
