    Guardar configuración Advancemame
    Emulador Arcade/PC/Consolas
    guardar configuración advancemame
    • PaBLoNeKeN
      PaBLoNeKeN last edited by PaBLoNeKeN
      Hola,
      Alguien conoce la forma de guardar la configuración en Advancemame?, cada vez que salgo del emulador pierdo las configuraciones
      Saludos
        Google translate
        Una de las opciones es después de cambiar las configuraciones, aún en el Retroarch, volver al "Main menu" del Retrocar, ir en "quick menu", y elegir "Save core overrides", para cambiar esa configuración en todos los juegos que usan ese core (núcleo de emulación), o "Save game overrides" para cambiar sólo en el juego en el que usted se encuentra.
        Original
        Uma das opções é após alterar as configurações, ainda no Retroarch, voltar ao "Main menu" do Retroarch, ir em "quick menu", e escolher "Save core overrides", para alterar essa configuração em todos os jogos que usam esse core (núcleo de emulação), ou "Save game overrides" para alterar apenas no jogo em que você está.
        • PaBLoNeKeN
          Hola,
          Gracias por la respuesta, pero Advancemame por lo que tengo entendido no es un core de Retroarch.
          Saludos
            Substring @PaBLoNeKeN last edited by
            @pabloneken sadly advancemame doesn't work really well when saving configuration not using the default configuration file, as far as I remember + recalbox anyway reconfigures the emulator, so customizations are lost
            You'd anyway need to disable recalbox autoconfigurator (we call it configgen) first.
            • PaBLoNeKeN
              I understand, thanks for your reply @Substring
