    Manette Dualshock 3 + dongle BT Belkin mini 4.0 non détécté.
    carte sd
    8
    16
    5523
    • baptiste-guegan
      baptiste-guegan last edited by
      Bonjour, J'ai un RPI 2, une dualshock 3 sisaxis ( Model CECHZC2U ) et un dongle BT Belkin mini 4.0. J'ai vu que ce dongle BT était compatible. Mais impossible de l'appairer. Je branche mon cable mini USB ( un coté sur le RPI l'autre sur la manette). Là les 4 LED clignotes (lentement je dirais) J'attend 10 sec (voir un peu plus) puis je débranche. J'appuie sur le bouton PS de la manette. Les 4 led clignotes plus rapidement. Mais rien. Pas d'appairage. Ai-je oublié quelque chose ? (J'ai essayé avec d'autres manettes mais j'ai le même problème) Dans la notice vous parlez un moment d'un cable USB avec 2 port coté RPI et 1 port coté manette. Le problème viendrait il de là ?
      • zsun
        zsun last edited by
        Salut, Quelques conseils: - Assure toi que ta Console PS3 soit débranché ( pour éviter qu'elle communique avec ta manette ). - Une fois que le menu Recalbox apparait: allume la manette > bouton home > ensuite branche le câble usb ( chez moi je suis passé par le Hub, cable usb "simple" ) - Patiente 10 à 15 secondes, débranche le câble usb et appuie sur le bouton home, au bout de qq secondes tu devrais pouvoir l'utiliser. Peux-tu me dire si ton clavier USB fonctionne ? zsun
        ST Chaos -RAF
        • markovnikov
          markovnikov last edited by
          C'est pas toi zsun qui avait un problème similaire avec une Logilink BT0007A pourtant validée ? Tu avais un problème d'alimentation non ?
          Raspberry Pi 2 Chargeur Samsung 2A BLUETOOTH : Belkin F8T065bf Mini WIFI : Edimax EW-7811UN Nano Dualshock 3
          • zsun
            zsun last edited by
            oui c'est moi 🙂 alimentation plus puissante > tout fonctionne !
            ST Chaos -RAF
            • digitaLumberjack
              Résolu ?
              • baptiste-guegan
                Non rien y fait. J'ai suivi ce que tu as indiqué ZSUN mais rien. Toujours pareil. J'ai pourtant l'alimentation conseillé sur les sites traitant du RPI et j'ai le mini clavier sans fil conseillé également branché. J'ai retenté en le débranchant mais rien non plus. Quelle alimentation as tu ?
                • zsun
                  zsun last edited by
                  Salut, J'ai une 700 mA (3,5 W), branche un clavier USB et dis moi si il fonctionne sous Recalbox? Avec une alim moins puissante, le clavier ne fonctionnait pas pas sous Recalbox mais il fonctionnait au menu d"installation. Bon courage! zs
                  ST Chaos -RAF
                  • digitaLumberjack
                    1.5AMP les gars ! Minimum pour que tout fonctionne, surtout sur le PI1 ! -_-
                    • ray-tro
                      ray-tro last edited by
                      Moi j'ai une alim spéciale pour RPi 1.5A ^^ La marque c'est Aukru mais apparemment ils ne font plus ce modèle... PS : j'ai trouvé ceci venant d'eux : http://www.amazon.fr/Raspberry-Transparent-Alimentation-dissipateur-thermique/dp/B00NSEPUXM/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1425552019&sr=1-3
                      • baptiste-guegan
                        J'ai l'Aukru également. Le clavier marche quand il est branché. Pareil pour des manettes filaires. Juste l'appairage de manette PS3 qui ne fonctionne pas.
                        • zsun
                          zsun last edited by
                          Ce n'est déjà pas un souci d'alim! Ton mini clavier sans fil n'est pas branché?
                          ST Chaos -RAF
                          • baptiste-guegan
                            Si en règle général il est toujours branché. J'ai essayé 3 cables mini usb différents. Mais rien donc ce n'est pas ça non plus je pense.
                            • digitaLumberjack
                              Je suis entrain de taffer sur la selection de la version de sixad pour les manettes : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/issues/112
                              • thomas
                                thomas last edited by
                                Bonjour, Je rencontre le même problème que baton avec le même modèle de manette (CECHZC2U) et un dongle Asus BT400 présent dans la liste des dongles compatibles. La procédure d'appairage standard ne fonctionne pas et un "hcitool scan" ne me permet pas de les détecter. Une solution a-t-elle été trouvée depuis ?
                                • sholva
                                  sholva last edited by
                                  Même problème avec ma <span style="color: #303030; font-family: verdana, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;">CECHZC2U (DS3 US). En revanche ma </span><span style="color: #303030; font-family: verdana, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;">CECHZC2E (DS3 EU) a été configurée très facilement.</span> J'espère que vous corrigerez ce problème.
                                  • myke
                                    myke last edited by
                                    Bonjour, J'ai exactement le meme soucis avec ma manette ; et c'est la même que vous, N° CECHZC2U (version US apparemment). Est-ce qu'une solution a été trouvé? Merci
