    Solved Bug manette xu4 n64
    xu4
    3839
    • recalrod
      recalrod last edited by
      Problème de manette émulateur n64 recalbox sous Odroid xu4.
      J’ai configuré dans recalbox une manette filaire Xbox 360 tout est ok .
      Je lance un jeux n64 la manette fonctionne pour naviguer dans les menus et lance une partie. Une foie dans le jeux tout bug. J’ai juste la fonction hotkey qui fonctionne pour quitter le jeux.
      Je me demande si il faut paramétrer la manette comme une manette copier n64 sur Raspberry suivre le tuto manette n64. Merci
      Substring joss_baumont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Substring @recalrod last edited by
        @recalrod j'avais beaucoup testé la n64 avec mario64 à l'époque du portage, jamais eu de soucis
        • joss_baumont
          joss_baumont @recalrod last edited by joss_baumont
          @recalrod Salut,
          Idem, aucun soucis pour les jeux N64 sur XU4 avec une manette Xbox 360, qui n'a besoin d'aucune configuration pour fonctionner.
          As tu tenté une réinstallation propre de Recalbox ?
          Recalbox 6.0
          Odroid XU4Q
          • recalrod
            Non j’ai installer l’imâge avec etcher
            • recalrod
              C’est bon ma manette Xbox 360 fonctionne. Juste une question peut on utiliser une manette n64 usb dragon rise. Faut il suivre le tuto du Raspberry pour la configurée merci
              • recalrod
                Impossible de mappe manette n64 usb dragon rise.
                Sous Odroid xu4 merci
                  faut appliquer les infos du post it et configurer manuellement
                  • recalrod
                    Si je comprends bien il faut sivre le tuto pour Raspberry et rajouter la ligne n64.configfile=dummy merci
                      Oui essaie
                      • recalrod
                        J’ai test ça ne fonctionne pas. J’au Suivie le tuto pour Raspberry. Une foie dans le jeux la manette ne répond plus. Elle fonctionne dans les menus de recalbox ES une foie configuré dans recalbox via le logiciel.
                        Que faire ? Merci à tous pour votre aide.
                          @recalrod
                          il nous faut une archive de support ainsi que les fichiers modifiés. Voir le post it.
                          • recalrod
                            voila l'archive de support https://file.ac/rBVHRR9taLk/ j'ai juste rajouter la ligne dans config n64.configfile=dummy
                            merci
                              @recalrod
                              Où est le contenu de ce fichier : /recalbox/share/system/configs/mupen64/InputAutoCfg.ini
                              si tu ne l'as pas configuré effectivement ça ne peut pas fonctionner....
                              dans l'archive il manque un [
                              DragonRise Inc.   Generic   USB  Joystick  ]
                              il faut
                              [DragonRise Inc.   Generic   USB  Joystick  ]
                              • recalrod
                                j’ai ouvert l’archive j’ai bien le fichier en question avec le mappage des bouton.
                                • recalrod
                                  Ok j’ai oublié le croché dans le titre de la manette.
                                  Excuse-moi je n’est vraiment rien vue merci beaucoup bonne soirée
                                    @recalrod
                                    ça fonctionne maintenant ?
                                    • recalrod
                                      Bonjour super ça fonctionne
                                      problème résolu. Encore merci
