    Accès réseau impossible
    9172
    • mrb
      mrb last edited by
      Bonjour à tous Je tiens tout d'abord à remercier le créateur de ce fantastique outil. Je l'ai découvert après deux jours de configuration un peu laborieuse de Retropie, et je ne rencontre enfin plus de problèmes pour configurer correctement les manettes, ou lancer facilement des jeux. Par contre, je viens de constater un bug assez gênant. Je n'ai plus accès à la Recalbox depuis mes 2 PC (Windows 7 et 8.1) après effectué la dernière mise à jour et modifié le fichier "recalbox.conf". Pourtant, la Recalbox est toujours connecté à mon réseau Wifi, mais rien n'y fait. Quand je fais une requête ping vers la Recalbox, là-encore, pas de problème, le test est positif. MAJ : pour une raison que j'ignore, l'accès réseau fonctionne à nouveau sans que je ne puisse l'expliquer pour le moment. Je n'ai pourtant rien fait de particulier.
      • digitaLumberjack
        Hello, merci, j'ai trouvé pourquoi ca fait cela. Je vais devoir faire une release express pour corriger le tir.
        • mrb
          mrb last edited by
          Super merci pour ta réactivité. Par contre, j'ai aussi l'impression que le passage du clavier en français via le fichier "recalbox.conf" ne produit aucun effet. Mon clavier est toujours reconnu en QWERTY.
          • mrb
            mrb last edited by
            Le clavier est reconnu en français depuis la dernière release. Merci. Par contre, pas moyen de faire fonctionner le pavé numérique (la led ne s'allume pas quand j'appuie sur le touche Verr Num).
            • ray-tro
              ray-tro last edited by
              @MrB : Tu peux pour accéder aux chiffres avec ton clavier passer Recalbox temporairement en anglais. Tu n'auras juste qu'à appuyer sur les touches &é"'(-è_çà (les touches au dessus des lettres) de ton clavier pour avoir 1234567890. Quant au Wifi bah j'ai toujours le même problème "Erreur de configuration Wifi", du coup toujours aucun moyen de me connecter 😞 Edit : après avoir entré dmesg dans le terminal j'ai réussi à trouver cette ligne : usb 1-1.3.5.2: Product: RTL8191S WLAN Adapter ce qui signifierait qu'il a reconnu ma clé wifi, enfin je crois...
              • digitaLumberjack
                MAJ : pour une raison que j’ignore, l’accès réseau fonctionne à nouveau sans que je ne puisse l’expliquer pour le moment. Je n’ai pourtant rien fait de particulier.
                Tu n'as meme pas fais la MAJ entre deux ?
                Quant au Wifi bah j’ai toujours le même problème « Erreur de configuration Wifi », du coup toujours aucun moyen de me connecter 😞
                Et tu ne peux pas brancher en ethernet, le temps de configurer recalbox.conf sur samba et y mettre tes infos wifi ?
                • mrb
                  mrb last edited by
                  A ce moment-là non. Mais depuis la dernière release, je ne constate plus de problème de ce type.
                  • ray-tro
                    @Retroboy : Je l'ai fait à partir du terminal (/recalbox/share/recalbox.conf), et toujours rien.
                    • digitaLumberjack
                      @Ray Tro Et un cat /root/recalbox.log ?
                      • ray-tro
                        @Retroboy : voilà :
                        Starting wifi
                        udhcpc (v.1.23.1) started
                        Sending discover...
                        Sending discover...
                        Sending discover...
                        No lease, failing
                        Edit : juste un peu au dessus, on retrouve exactement les mêmes lignes, mis à part le "Starting Wifi", je suppose que c'est la recherche LAN ? PS : en fouillant un petit peu, j'ai trouvé que recalbox-config.sh pouvait modifier l'overclock sur RPi2, alors que normalement ça ne devrait pas être possible...
                        • digitaLumberjack
                          Tu dois avoir d'autres lignes genre "updated wifi settings : ssid=ssid key=key" le fichier recalbox.conf est bien dans /recalbox.share/system ?
                          • ray-tro
                            Oui j'ai bien cette ligne, bien plus haut, avec le SSID et la clé correspondant. Concernant recalbox.conf oui il est bien dans /recalbox/share/system/ PS : j'avais ajouté un PS dans le message du haut PPS : y a-t-il moyen par commande de réinitialiser Samba / la connexion wifi ? Edit : ça ne proviendrai pas par hasard d'un problème de fréquence ? J'ai tenté ./recalbox-config.sh wifi enable SSID MDP et j'ai obtenus plusieurs messages dont le dernier disait "CTRL-EVENT-CONNECTED-Connection to [une Adresse mac] completed (id=0 id_str=)" J'ai pensé à la fréquence car un peu plus haut il parlait de fréquence "freq=2462 MHz" Edit 2 (ça en fait un paquet) : Je me rends compte que ma box a pris en compte cette connexion et la comptabilise même (3 connexions actives). Sauf que dans sa liste d'adresse IP il n'y a que mon PC et mon smartphone. J'éteins le RPi 2 et ma box m'indique plus que 2 connexions actives, et rien de changé niveau liste des IPs. D'ailleurs au passage je me rends compte (grâce notamment à alt+F3) que la recalbox s'allume et c'est au bout de 30 secondes après l'allumage d'ES que la connexion Wifi démarre (musique qui s'arrête pour l'occaz) et ça dure presque une minute d'attente avant de la voir revenir. Edit 3 : Voici la fin du log d'alt+F3 :
                            lvl0 : playing
                            ERROR - tried to write to log file before it was open! The following won't be logged:
                            lvl
                            je poste juste ça là car il y avait une erreur mais apparemment ça doit venir au moment où je quitte ES (car quand je regarde direct au démarrage il apparaît en dernier mais d'autres lignes (celle qui apparaissent habituellement) s'ajoutent en dessous).
                            • ray-tro
                              Je me permets d'upper le sujet car je vois qu'il coule. Si tu n'as pas lu le post juste au dessus.....
                              • dothsya
                                dothsya last edited by
                                Es-tu uniquement en WIFI ? Car de mon côté, la commande wdhcp ne me renvoyait aucun lease lorsque j'avais mon RJ45 de branché ...
                                • ray-tro
                                  Oui je suis uniquement en Wifi, je go voir ce que donne ta commande et j'éditerai ce message avec ce qu'il aura donné. Edit : Command not found
                                  • dothsya
                                    Oui, dans tous les cas, tu l'avais mis au dessus udhcpc (v.1.23.1) started Sending discover... Sending discover... Sending discover... No lease, failing mais c'est udhcpc et wdhcp ... Je suis au travail et fait ca de tête ... Peux tu me donner #>cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules #>cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf #>cat /etc/network/interfaces #>cat /recalbox/share/system/recalbox.conf Et pour finir 🙂 #>wpa-supplicant Et tu refais la même commande que l'erreur qu'il va te retourner -_- ( mais une fois de plus de tête c'est un peu galère )
                                    • ray-tro
                                      je met que les lignes qui risquent d'être le plus intéressant (car bon recopier tout c'est un peu long 😛 mais si tu as besoin de choses précises dis le moi) #>cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
                                      #USB device 0x06f8:0xe031 (usb)
                                      SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:11:22:33:44:55", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*", NAME="wlan0"
                                      ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=root
                                      network={
                                           ssid="NEUF_2013"
                                           psk="mon mdp"
                                      auto wlan0
                                      iface wlan0 inet dhcp
                                      wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
                                           wpa-ssid "NEUF_2013"
                                           wpa-psk "mon mdp"
                                      # ------------ B - Wifi ------------ #
                                      ## Set direclty your wifi key and ssid here
                                      wifi_ssid=NEUF_2013
                                      wifi_key=mon mdp
                                      (ça sent la faute de frappe :p) #>wpa-supplicant -sh: wpa-supplicant: not found Voilà tout, merci de m'aider ^^ c'est super sympa de ta part.
                                      • dothsya
                                        wpa_supplicant
                                        • ray-tro
                                          #>wpa-supplicant
                                          Successfully initialized wpa_supplicant
                                          wpa_supplicant v2.3
                                          copyrights [...]
                                          usage [...]
                                          drivers:
                                               wext = Linux wireless extensions (generic)
                                               wired = Wired Ethernet driver
                                          options: [...]
                                          example: wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf
                                          Je ne sais pas trop quelle commande faire, je dois recopier l'example ?
                                          • ray-tro
                                            J'ai eu droit au truc le plus wtf que j'ai pu rencontrer O_O J'ai par hasard échangé la clé wifi du RPi avec celui de mon pc et là... ça a marché _ _' J'ai maintenant accès à Recalbox, par contre ma box croit qu'il s'agit de mon PC comme si je n'avais jamais échangé ma clé wifi _ _' Ce qui est le plus étrange c'est que les deux clés fonctionnaient sur les autres distros Bon maintenant que j'ai accès aux fonctions wifi, je remarque qu'il serait intéressant de mettre une fonction "actualiser la liste des jeux" pour actualiser ES
