    question a propos de l odroid xu4
    propos odroid xu4
    6939
    • ViRuS-MaN
      ViRuS-MaN last edited by
      Bon voila je me suis promener sur le forum est dans les sujets sur l odroid xu4 on parle des probleme de la connexion de la manette 8bitdo , j ai eu ce probleme avec l achat du dongle officiel (http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G141656580698) je n'ai pas reussi a connecter ma manette donc j ai commander un autre dongle sur le wiki de compatibilite , je verrais bien.
      Apres je n ai pas reussi a baisser le son vis a vis de recalbox (il est sur zero) et j ai baisser le son a zero et meme mis en mute ma tele et j'ai toujours le son qui est tres forts , je n ai pas compris d ou peux provenir ce probleme.
      et enfin le themes officiel de recalbox passe nickel mais quand je mets un autre themes il prendre qu une partie de mon ecran la aussi je ne comprends pas.
      la je ne peux pas faire beaucoup de tests mais jeudi je vais essayer d en faire car c est quand meme dommage d avoir une carte aussi bonne et d avoir ce genre de probleme.
      OyyoDams Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        OyyoDams Staff @ViRuS-MaN last edited by OyyoDams
        @virus-man pourquoi ne pas avoir pris celui du recalstore ? Il fonctionne très bien, testé avec des 8bitdo et pad PS4.
        Pour ce qui est de ton écran, es-tu en full HD ?
        • ViRuS-MaN
          j ai commander celui de recalstore j ai un ecran hd samsung de 140cm ( on le l a donner lol donc j ai pris)
            @virus-man je ne demande pas la taille en cm de ton écran mais s'il gère bien le full HD.
            Peux-tu faire une archive de support ?
            • ViRuS-MaN
              ViRuS-MaN last edited by ViRuS-MaN
              je te fais cela des demain car la je ne suis pas chez moi
              pour info quand je mets mon pi3 sur ma tele le theme est nickel , et je suis en 1920*1080 quand je regarde la tele
              pour info c est le meme theme sur le pi3 et l odroid xu4
                Substring @ViRuS-MaN last edited by
                @virus-man le problème du volume on ne peut rien : les drivers son ne gèrent pas le réglage du volume. Faut se plaindre chez hardkernel pour ça
                • ViRuS-MaN
                  bon j ai résolut le problème de réglage de son , pour mon thème c'est bon maintenant y a plus qu a attendre le dongle bluetooth pour la manette , sinon y a quand meme une belle difference entre le rpi3 et le odroid xu4 , je ne suis pas déçu quand meme c est deux bonne carte
                  • olivierdroid92
                    olivierdroid92 Global moderator @ViRuS-MaN last edited by
                    @virus-man
                    Idem, tres content du XU4.
                    Meme si je dois assez souvent faire une manip pour appairer les manettes 8bitdo car j'ai l'impression que la config disparait ou se pert, je ne sais pas trop. Mais bon
                    • ViRuS-MaN
                      pas encore recu mon dongle donc pour le moment je ne sais pas pour ma manette mais sinon c est pas mal , je viens de faire pas mal de test et j ai remarquer que pour la psp ca marche pas terrible , y a souvent des rectangle noir dans pas mal de jeux , pour la dreamcast je sais que je dois faire A+B+X+Y+ start pour le probleme de la date mais a chaque fois ca reviens c est un peu dommage car sur le rp3 j ai reussi de suite
                        @virus-man copie les fichiers DC du pi, les dc_*
                        • ViRuS-MaN
                          c est fait mais pas sur que tous les fichiers sont copier
                            @virus-man il il y en a 3 : bios, boot et nvmem de memoire
                            • ViRuS-MaN
                              oui je les ai sur mon xu4 mais ca change rien
                              • ViRuS-MaN
                                bon je viens de recevoir mon dongle usb (celui du recalstore) j ai essayer de connecter ma manette 8bitdo mais je n y parviens pas , y a t il une manipulation speciale a faire ou pas ???
                                  @virus-man tu as reset ton pad au moins avant?
                                  • ViRuS-MaN
                                    oui
                                    quand je branche avec le cable usb elle est reconnue mais avec le dongle non
                                      @virus-man quelle 8bitdo ? Comment tunl'as resettée ?
                                      • ViRuS-MaN
                                        avec le bouton gris juste sur la gauche du connecteur du cable pour la recharge
                                          @virus-man ok.
                                          Recalbox la trouve ou pas ? Tu la démarres avec start+B ? Tu as oublié les pads + reboot et retenté après ?
                                          • ViRuS-MaN
                                            la 8bitdo sf30 pro je demarre bien avec start+b j ai bien fait un reset (appuyer plus de 3 secondes sur le bouton pair),j ai bien fait un oublie des manette bluetooth et quand je fais une recherche de ma manette elle est pas trouver , j ai meme reflasher ma manette mais j avais deja le firmware 1.25.
                                            donc recalbox ne la trouve pas , si je la connecter avec le cable recalbox me la reconnais mais bon je la veux en bleutooth pour y jouer de mon canapee
