    Solved aucun jeux ne se lancent
    aucun lancent
    2620
    • Gloqk
      Gloqk last edited by
      Re : Aucun jeu ne**** se lance
      Salut à tous
      J'ai reçu mon rasperry pi il y a maintenant deux semaines et je n’arrive toujours pas a jouer....
      j'ai suivi mille tutos,consulter les forums
      mais rien n y fait....
      mon probleme donc: j'arrive à mettre les jeux sur clé usb, j ai bien les listes des jeux installés dans le frontend mais dès que je veux lancer un jeu ecran noir et retour à la liste des roms..
      j'espere trouver une solution sur ce site !!
      • Gloqk
        Et je suis sous recalbox
          bonjour
          quelle version ?
          quelle emulateur ?
          • Gloqk
            salut sur un rasperry pi 3b
            sous recalbox 4.1
            aucun émulateur ne fonctionne
              recabox 4.1 est obsolète nous sommes sur la version 18.04.20
              disponible à cette adresse http://archive.recalbox.com/
              vu que tes roms sont sur clé usb format en fat32 ou exfat
              je te conseille de réinstaller recalbox sur ta microsd en téléchargeant l archive img sur le lien fourni et ecther.
              et de refaire la modification du stockage vers ta clé usb.
              refaire ton apparaillage manette et connexion wifi si tu utilises.
              ensuite de lancer un jeu et de fournir une archive de support en tapant dans ton navigateur
              http://recalbox/help et de fournir le lien de l archive créé.
              • Gloqk
                merci pour toutes ces infos je fais ça et je reviens vers vous
                • Gloqk
                  j’ai du changer mes plans en cours de route du coup j'ai mis une sd de 64g
                  et tout se passe en interne.
                  Mais j'ai toujours l'émulateur dreamcast qui ne fonctionne pas pourtant j'ai bien les bios !!
                    OyyoDams Staff @Gloqk last edited by
                    @gloqk on attend toujours ton archive support, surtout après avoir lancé un jeu dreamcast!
                    • Gloqk
                      https://file.ac/XSzAdK-hOSo/
                      merci pour ton aide OyyDams
                        @gloqk alors on voit bien le crash de l'émulateur dreamcast quand tu lances ta rom:
                        Powering on HDMI with explicit settings (DMT mode 4)
                        Powering on HDMI with preferred settings
                        XDG_DATA_DIRS=/recalbox/share/bios XDG_CONFIG_HOME=/recalbox/share/system/configs XDG_DATA_HOME=/recalbox/share/saves/dreamcast /usr/bin/reicast.elf /recalbox/share/roms/dreamcast/Border Down And Ikagura.cdi
                        Config dir is: /recalbox/share/system/configs/reicast/
                        Data dir is:   /recalbox/share/saves/dreamcast/reicast/
                        Personality: 00C00000
                        Updated personality: 00800000
                        found libbcm_host
                        rpi2: bcm_init
                        ARM VFP-Run Fast (NFP) enabled !
                        Linux paging: 00001000 00001000 00000FFF
                        MAP 00800000 w/ 25165824
                        MAP 20000000 w/ 25165824
                        MAP 04000000 w/ 16777216
                        MAP 06000000 w/ 16777216
                        MAP 0C000000 w/ 0
                        A8
                        vmem reserve: base: 54400000, aram: 74400000, vram: 58400000, ram: 60400000
                        Resetting mem
                        Mem alloc successful!Using '/recalbox/share/roms/dreamcast/Border Down And Ikagura.cdi' as cd image
                        libwebsockets test server - (C) Copyright 2010-2013 Andy Green <andy@warmcat.com> - licensed under LGPL2.1
                        Initial logging level 7
                        Library version: 1.3 c11b847
                        IPV6 not compiled in
                        libev support not compiled in
                         static allocation: 4452 + (12 x 1024 fds) = 16740 bytes
                         canonical_hostname = RECALBOX
                         per-conn mem: 116 + 1554 headers + protocol rx buf
                         Listening on port 5678
                        Malformed entry on config - ignoring @ 34(ElfFile)
                        Malformed entry on config - ignoring @ 37(ta.HashCheckFile)
                        Malformed entry on config - ignoring @ 38(ta.HashLogFile)
                        Loaded /recalbox/share/bios/dc_boot.bin as bootrom
                        Loaded /recalbox/share/bios/dc_nvmem.bin as nvram
                        Using Recompiler
                        Auto-selected audio backend "alsa" (Advanced Linux Sound Architecture).
                        Initializing audio backend "alsa" (Advanced Linux Sound Architecture)...
                        recSh4 Init
                        @@	ngen_ResetBlocks()
                        Freeing fpcb
                        	 CodeCache addr: 0x1c4000 | from: 0x1c4000 | addr here: 0x1c2bc0
                        readm helpers: up to 001C4250
                        Info: EGL version 1.4
                        EGL config: 00000001, 00000001, 00000001 640x480
                        gdrom: Opened image "/recalbox/share/roms/dreamcast/Border Down And Ikagura.cdi"
                        	 ARM7_TCB addr: 0x6c000 | from: 0x6bcb0 | addr here: 0x68658
                        OSD: 6
                        Error opening /recalbox/share/saves/dreamcast/reicast/data/buttons.png
                        Sh4 Reset
                        evdev: Trying to open device at '/dev/input/event0'
                        evdev: Found 'usb gamepad           ' at '/dev/input/event0'
                        evdev: reading mapping file: '/recalbox/share/system/configs/reicast/controllerP1.cfg'
                        btn_a = BTN_THUMB2 (290)
                        btn_b = BTN_THUMB (289)
                        btn_x = BTN_TOP (291)
                        btn_y = BTN_TRIGGER (288)
                        btn_start = BTN_BASE4 (297)
                        btn_escape = BTN_BASE3 (296)
                        btn_trigger_left = BTN_TOP2 (292)
                        btn_trigger_right = BTN_PINKIE (293)
                        axis_x = ABS_X (0)
                        axis_y = ABS_Y (1)
                        evdev: Using 'usb gamepad' mapping
                        evdev: range of axis 0 is from 0 to 255
                        evdev: range of axis 1 is from 0 to 255
                        evdev: Controller 2 disabled by config.
                        evdev: Controller 3 disabled by config.
                        evdev: Controller 4 disabled by config.
                        cntx // fpcb offset: -34603008 // pc offset: -184 // pc A0000000
                        Get MemPtr unsupported area : addr=0xA0000000
                        Get MemPtr unsupported area : addr=0xA0000018
                        Sh4: i-cache invalidation A0000016
                        Freeing fpcb
                        recSh4:Dynarec Cache clear at A0000016
                        Get MemPtr unsupported area : addr=0x80000080
                        Get MemPtr unsupported area : addr=0x800000A8
                        Get MemPtr unsupported area : addr=0x800000BE
                        Get MemPtr unsupported area : addr=0x800000C6
                        Freeing fpcb
                        recSh4:Dynarec Cache clear at 8C0000DE
                        Invalid GD-DMA start, SB_GDEN=0.Ingoring it.
                        VREG = 03 ARMRST 00
                        VREG = 03 ARMRST 01
                        VREG = 03 ARMRST 00
                        SPI : unknown ? [0x70]
                        SPI : unknown ? [0x71]
                        SIGSEGV @ 0x1a8e5c (fault_handler+0x0xffffed44) ... 0xc -> was not in vram
                        Fatal error : segfault
                         in fault_handler -> ../../core/linux/common.cpp : 99
                        Tout le reste semble ok, donc c'est soit un problème de bios, soit un problème de rom.
                        • Gloqk
                          ok j'ai fait des tests et le problème venait des roms en .cdi qui ne passent pas en .gdi ça fonctionne par contre
                          merci pour ton aide
                            voljega Banned @Gloqk last edited by
                            @gloqk ça dépend des jeux en fait certains passent en cdi et pas gdi.
