    Reboot à chaque lancement de Jeu + Ecran
    ecran noir reboot game boy pi0
    3357
    • Son Gokouss
      Son Gokouss last edited by
      Je suis sous la dernière version de recalbox, Pi zero. ( Projet Game Boy Zero)
      J'ai deux problèmes svp :
      • Dès que je lance un jeu le Pi Zero redémarre et reste bloqué sur fond noir
      • J'ai un écran récupéré d'une camera de recul et l'image déborde (en plus de pas être très net)
      Svp quels sont les solutions, j'ai cherché sur ce forum et sur d'autres et je ne trouve pas.
        voljega Banned @Son Gokouss last edited by
        @son-gokouss said in Reboot à chaque lancement de Jeu + Ecran:
        Tu es sur ? n'est ce pas tout simplement que tu n'as pas d'image ?
        Son Gokouss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          bonjour
          connectique de lecran ? hdmi spi ? autre ?
          as tu les tutos.sur le wiki ppir regler les ecrans ?
          theme de recalbox par defaut ?
          quelle.version de recalbox ?
          • Son Gokouss
            Son Gokouss @voljega last edited by
            @voljega Alors dès le lancement d'un jeu, j'ai le logo recalbox qui ce lance ( comme lors du démarrage) et ensuite plus rien.
            • Son Gokouss
              Son Gokouss @acris last edited by
              @acris Bonjour, pour l'écran il est relier au rapsberry via un cable soudé du driver de l'écran TFT 3,5p, à l'emplacement TV du raspberry . J'ai réussi à régler ce problème en ressoudant le cable et l'écran c'est cadré.
              Mais j'ai toujours ce problème de lancement de jeu, j'ai la version 18.04.20
              Ps: Et maintenant le raspberry ne reconnais plus adapteur micro usb/Usb et donc impossible d'utiliser mon dongle wifi
              Merci pour votre aide
                @son-gokouss donc y'a rien du tout de concret quand tu dis que ton raspberry reboote ? quand tu appuie sur hotkey + start tu reviens au menu ?
                • Son Gokouss
                  @voljega même avec hotkey+start cela ne fonctionne pas 😞
                    Substring @Son Gokouss last edited by
                    @son-gokouss ton pi est en reseau ? Tu peux faire un archive de support stp ?
                    • Son Gokouss
                      Son Gokouss @Substring last edited by
                      @substring il était connecté avant un autre bug ou mon adaptateur micro Usb/Usb ne bug, je vais essayer de régler ce problème pour te fournir ça 🙂 merci
                      • Filave
                        Filave last edited by
                        Bonjour à tous
                        J'ai le même problème avec ma pi zero, j'ai mis mon écran relier sur la broche tv de la pi, au démarrage tout vas bien jusqu'au menu et des que je lance un jeu n'importe le quel on dirai que sa change puis ecran noir plus rien comme sil était plus alimenter, et je peux plus rien faire après, pourtant avec le cordon hdmi aucun souci, sa fonctionne nique d'où peux venir se problème pour recalbox jai fait la derniere mise à jour aujourdhui si quelqu'un a une solution s'il vous plait
                        • Filave
                          J'ai presque un trouver le problème, c'est que dans le fichier "recalbox.conf" je modifie la ligne "global.videomode=CEA 4 HDMI" en "global.videomode=default" sa fonctionne mais à chaque fois que j'éteins et rallume ma pi zero cette ligne dépasse en "CEA 4 HDMI", comment sa se fait car je pense pas que je vais passe mon temps à modifier cette ligne pour jouer à la gameboy ^^, j'utilise WinSCP pour modifier le fichier pourtant dans le fichier config.txt sa était mais pour recalbox.conf sa veux pas garder la motification pourquoi? ?
