    Solved Impossible de sauvegarder/charger sous scummvm
    scummvm
    • doc123
      doc123 last edited by
      Hello à tous !
      Je coince sur un pb qui me prend la tête depuis quelques heures... J'arrive à faire fonctionner les jeux scummvm, mais impossible de sauvegarder/charger.
      Quand j'arrive sur l'interface scummvm (à l'aide d'un bouton de joystick), les boutons charger/sauvegarder ne sont pas accessibles (comme un bouton windows grisé...).
      Et idem, si je tente une sauvegarde avec le clavier virtuel (ctrl+Num ou alt+Num), il ne se passe rien. J'ai rajouté les path dans le ini, ça ne change rien. Ca fonctionne bien sous 'Beneath A Steel Sky' qui lui utilise un autre système de configuration.
      Mon fichier \RECALBOX\share\system.config\scummvm\scummvm.ini :
      [scummvm]
      filtering=false
      mute=false
      speech_volume=192
      native_mt32=true
      mt32_device=mt32
      aspect_ratio=false
      talkspeed=60
      midi_gain=100
      extrapath=/recalbox/share/bios
      subtitles=false
      multi_midi=false
      fullscreen=false
      gui_browser_show_hidden=true
      browser_lastpath=/recalbox/share/saves/scummvm
      gm_device=null
      sfx_volume=192
      savepath=/recalbox/share/saves/scummvm
      music_volume=192
      speech_mute=false
      music_driver=auto
      opl_driver=auto
      kbdmouse_speed=0
      versioninfo=2.0.0
      autosave_period=300
      enable_gs=false
      [keymapper]
      Quelqu'un à une idée pour débloquer la situation ? Mon fils va criser s'il peut pas reprendre ses parties 🙂
      Merci à tous.
      • doc123
        Je me réponds à moi même après encore de longues minutes de recherche... 🙂
        Certains jeux sous scummvm (comme ceux de la société Humongous) ont une autre procédure de chargement/sauvegarde. Pour ces jeux qui posent problème, il faut lancer le clavier virtuel et taper 'l' ou 's' (puis 'valider') en fonction de ce que l'ont veut.
        Et pour obtenir le menu de gestion de scummvm dans les jeux de type 'Beneath A Steel Sky' qui ont leur propre menu, il suffit de taper [ctrl] + F5 .Ouf ! Il suffisait juste de le savoir 🙂
