    Problèmes réponse gpio en config manette
    réponse gpio config
    2293
    • flip28
      flip28 last edited by
      J ai une borne naomi et je veux câbler les boutons et sticks directement par le gpio.
      J ai vérifié tous mes câblages qui sont ok.
      Dans recalbox.conf j ai bien mis contrôller.gpio.enabled=1
      Dans le menu je vais dans configurer manettes et j ai bien 2 manettes reconnues
      Je précise que j ai seulement un clavier sans fil branChe en USB.
      Quelque soit le pin de masse que j utilise j ai seulement 4 pins qui répondent lors de la question qui demande de laisser appuyer pour paramétrer la manette. Il s'agit des pins 3,4,24. Et le pin 26 qui me déclenche le message voulez vous ouvrir le kodi
      Faut il affecter le gpio au joueur 1 et 2 avant de paramétrer?
      J ai réinstaller recalbox et vérifier tous mes câblages et ça fait toujours pareil !!!!
      J ai besoin de votre aide
      Merci d avance
        BONJOUR @flip28
        Il faut que tu fasses ton cablage des deux joueurs comme indiqués dans cette documentation :
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/GPIO-controllers-(FR)
        il faut configurer uniquement le joueur 1 dans emulationstation.si c'est indispensable.
        et il faut vérifier en plus du câblage que les boutons et joysticks répondent sur recalbox
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Testez-votre-joystick-avec-sdl2-jstest-(FR)
        poster une archive de support : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)#via-recalbox-manager
        • flip28
          Désolé pour manque de réactivité mais c'est pas facile d'avoir 5mn !!!
          Voila ou j'en suis de mes tests
          J'ai cablé le joystick1+4 boutons+start et select +Hotckey avec masse en 9 pour le joystick et chaine de masse en 39 pour le reste.
          Je démarre le rpi sans clavier branché j'arrive bien à la page d'accueil mais aucun bouton ne fonctionne hormis le Hotckey J1
          Je rebranche mon clavier en USB sans fil pour naviguer dans les menus et je fais Menu Principal puis Option Manettes puis config Manettes.J'ai bien 2 manettes détectées, j'appuie sur le bouton HOTKEY J1 j'obtiens configurer GPIO Controller 1 mais toujours aucun autre bouton fonctionnel !!!
          Si je fais menu puis options manette et joueur 1 pour changer le default j'obtiens
          #GPIO Controller 2 c'est normal? ça devrait pas etre le 1?
          Pour controller mon cablage j'ai tester toutes les directions du joystick+6 boutons sur le pin du hotkey (branché à tour de role) et il y a une réponse à chaque fois j'en conclus que mon cablage et mes branchements sont OK
          Pour l'archive support je pense que c'est ça qu'il vous faut pour m'aider
          https://file.ac/xe9iytJsEz8/
          D'avance merci à tous car pour l'instant je suis largué
          • flip28
            Personne n a un début de soluce ????
              @flip28
              il ne faut tester sur le meme pin tes boutons tu as peut être flingué lors de ton cablage les autres pins
              il faut tester avec sdl2-jstest voir le wiki ou cherche sur le forum les infos.
              il faut absolument suivre le cablage indiqué dans le tuto, cable uniquement le joueur 1 pour commencer tu as peut etre mal cabler en prenant les pins gpio à l'envers.
              edit : j ai pourtant indiqué les liens dans mon précédent message.
              • flip28
                J'ai bien suivi le cablage indiqué dans le tuto et seulement avec le joueur 1 ça c'est OK
                J'ai testé tous mes boutons et directions sur les pin du HotKey pour vérifier que le problème ne venait pas de ma partie cablage avant la connexion au raspberry. La aussi c'est OK
                J'ai mis l'archive support dans mon post plus haut ça te semble correct ?
                Comme tu me l'indiques je vais essayer de tester la réponse avec sdl2-jstest mais je n'ai jamais utilisé putty et je ne sais pas que que je dois obtenir.
                Je peux avoir flingué tous les pins du GPIO???
                En tout cas un grand merci pour ton aide
                • flip28
                  j'ai enfin eu le temps de faire mes premiers pas sur putty et voila le résultat de mes premières recherches
                  Ca vous dit quelque chose car moi je sais pas quoi en déduire ??
                  En attendant votre aide je continue de chercher
