    [Résolu]Encodeur usb pour boutons et joysticks
    usb boutons joysticks
    6
    25
    8308
    • bonnin-p
      bonnin-p last edited by
      Bonjour Je me lance dans l'acquisition d'une bartop mais je suis plus que débutant Je viens d'acheter un kit joysticks zippy mais sans encodeur. Je voudrais savoir quel type d encodeur dois-je acheter pour qu'il fonctionne avec mon raspberry pi 2 ? Je travaille sous Windows. Merci de votre aide Edit : Modification du titre du sujet
      • digitaLumberjack
        Salut, tu n'as pas besoin d'encodeur : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Configure-recalbox-for-a-Bartop-or-Arcade-Cab-(EN) https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/GPIO-controllers-(FR) J'ai fais le driver mk_arcade_joystick pour ca 🙂
        • bonnin-p
          Merci beaucoup pour ta réponse Je regarde ça demain et vais sûrement avoir beaucoup de questions.
          • nejizzz
            nejizzz last edited by
            Et dire que cela faisait 2 ans que j'attendais une alternative  à l'encodeurs USB.   c'est vraiment de l'excellent travail bravo les gars.
            • bonnin-p
              merci pour l'info. J'attends avec impatience mon rapsberrt pi2 cette semaine en espérant que la configuration sera simple.
              • hellrider
                hellrider last edited by
                digitalLumberJack, tu as pu constater au final un gain d'input lag en étant câblé sur GPIO par rapport à un encoder USB?
                • bonnin-p
                  bonsoit tout le monde, ça y est, je me lance dans les branchements et j'ai déjà 2 questions 1 sur le rapsberry , comment accrochez vous les cables car mes files ont des cosses et sur le rapsberry, il y a comme des pointes ? faut il denuder les files ? 2 sur le kit (sans carte controleur que j'ai reçu sur smallcab), les files sont tous reliés entre eux et quand je regarde votre montage, les files sont individuels (rouge), dois je les séparer et suivre à la lettre votre montage et ne pas me fier aux files de smallcab ..??) merci beaucoup
                  • maka
                    maka last edited by
                    1- pour connecter au gpio il te faut des fils avec des fiches type dupont pour les connecter au gpio. 2- les fils reliés entre eux que tu parles ne seraient pas plutôt pour l'alimentation de tes boutons s'ils sont lumineux ? Pour des boutons simples tu connectes tes boutons au gpio et à la masse pour chacuns. Dans le cas de bouton lumineux tu as aussi en plus à les alimenter
                    • bonnin-p
                      1- oui je viens de vour sur un autre message qu il fallait des fiches dupont.merci 2- oui effectivement jai des boutons lumineux. Je comprends bien qu il faut relier chaque bouton a une lettre sur le gpio individuelement. Pour ce qui est de la connection a la maasse ,qu elle est la lettre sur le gpio et est ce qu il y a un file qui passe par tous les boutons et les joysticks ?? Merci
                      • nejizzz
                        Pour la masse regarde le pin "ground = masse" exemple le pin 6 - 9 - 14 etc...   https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/GPIO-controllers-(FR)
                        • maka
                          maka last edited by
                          Tu peux regrouper l'ensemble des câbles de masses des boutons & joysticks et les regrouper pour brancher sur le gpio ensuite
                          • bonnin-p
                            Bonjour, une fois le regroupement fait, je n'utilise qu'un seul pin ground ?
                            • maka
                              maka last edited by
                              Un ou plusieurs, comme ça t'arrange. Tu peux tout mettre sur un seul pin ou regrouper, genre toute la partie joueur 1 sur un pin et celle du joueur 2 sur un autre, comme tu veux.
                              • bonnin-p
                                Merci pour cette aide
                                • bonnin-p
                                  Bonjour, Aorès quelques temps d'insdiponibilité (famille et travail oblige) je reviens vers vous pour 2 questions : - je m'étais arrêté à la version béta 11 et je vois qu'il y a maintenant un béta 17 . Quelle est la différence ? dois prendre la 17 ou la 11 ? - sur un plan dde connexion de mes files , on parle de "halt system" qu est ce ? car j'ai sur ma bartop 6 boutaons/joueurs, 1 coin et 1 bouton "player 1" et 1 autre "player 2" .... De plus je me suis basé sur un plan trouvé sur le net et quand je regarde les liens que vous m'avez suggéré ci dessus, il n'y a pas la mm connexion..Dois je tt refaire ? Merci d'avance
                                  • bonnin-p
                                    je n arrive pas à mettre le fichier . Du coup voilà le lien ; http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.framboise314.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fraspicade_cablage.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.framboise314.fr%2Fraspicade-les-jeux-darcade-sur-votre-raspberry-pi%2F&h=1967&w=4008&tbnid=3ISRA6__WVO6KM%3A&docid=flLxdIbYTepFFM&ei=-cqHVvmOHYK5PZrqiYAC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=138&page=1&start=0&ndsp=18&ved=0ahUKEwi575THmIvKAhWCXA8KHRp1AiAQrQMISzAO
                                      Bonjour c es tune version beta donc toujours en pleine evolution, tu trouveras un détail de chaque nouvelle version ici : https://github.com/recalbox/recalbox-os/releases Pour le branchement tu as les informations sur le wiki si tu branches en gpio il faut utiliser la configuratio fourni par le système d exploitation... https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/GPIO-controllers-(EN)
                                      • bonnin-p
                                        Merci pour ces informations Du coup je vais reprendre mes branchements. "strart " correspond au joueur 1 ou 2 c "sélect " correspond à "coin " 1 ou 2 ? Pour la terre je peux rassembler toutes les touches du joueur 1et le mettre sur le "ground " que je veux ? Par contre au moment où je vais tout mettre sous tension, dois-je utiliser un clavier ou est-ce que les joysticks et boutons seront déjà opérationnels ? Enfin dois-je prévoir de télécharger des pilotes ou autres fichiers nécessaires au bon fonctionnement ? Merci de votre aide.
                                        • bonnin-p
                                          Personne pour m'aider.... ?
                                            Bonjour c'est un peu fort de demander de l aide et de relancer quelques heures après, nous sommes tous bénévoles, c'est le week-end de fête qui plus est...... Tout est noté sur la page du wiki, le schéma indique 2 joueurs l'un en couleur rouge et l autre en bleu. avec une information suivante Ⓡ = Right trigger = TR, Ⓛ = Left trigger = TL and Ⓗ = HK = Hotkey
