    Plusieurs boîtiers ou écran externe ?
    boîtiers externe
    1966
    • pallas4
      pallas4 last edited by
      J'ai un rasberry pi2 avec Recalbox dans un boîtier que j'aime bien. J'aimerais bien y jouer lors de ma pause midi au boulot. Sauf que voilà je n'ai pas d'écran HDMI. Donc plusieurs solutions avec pour contrainte de garder mes sauvegardes si je joue chez moi ou au boulot.
      1 je prends un écran HDMI externe. L'avantage c'est que ce n'est pas si cher. Le souci c'est que je dois avoir deux prises de courant libres (une pour l'écran, une pour le pi)
      2 Je trouve un rapberry2 je fais une version portable (il doit y avoir des tutos :P) et je joue avec au boulot. L'avantage c'est que je ne suis plus dépendant d'une prise de courant, le souci c'est que je dépend de trouver un raspberry2 (ça devrait aller) et je mets la carte SD dans l'un ou l'autre des boîtiers, selon l'endroit où je veux jouer.
      3 Même chose mais avec un raspberry3 pour la version portable... Mais la question c'est est-ce que la carte SD avec Recalbox peut fonctionner sur deux versions différentes de Raspberry ? Pas dit.
      4 Même chose en mettant deux raspberry3 (mais dans ce cas faut que je fasse migrer la carte SD ?).
      5 je trouve une solution déjà faites pour faire une recalbox comme la Switch, à savoir une version portable et un dock...
      Une idée de la meilleure solution ?
      Je ne vais pas dire que l'argent n'est pas un souci (si ça coûte 1000€, nope 😛 mais entre 60 et 250€ je ne me poserais pas de question)
        voljega Banned @pallas4 last edited by
        @pallas4 said in Plusieurs boîtiers ou écran externe ?:
        non ne ne peut pas.
        pour une version portable, c'est généralement fait avec des pi 0, le 3 consomme trop et le 2 c'est limite limite.
        il y a aussi des chances que ça te coute un poil plus que 250euros, mais je ne suis pas un spécialiste
        le mieux dans ton cas c'est de prendre un petit écran externe directement alimenté par le pi, mais il y aura un peu de conf tatouée à faire pour switcher d'un écran à l'autre automatiquement en passant de la télé au petit écran
        • pallas4
          ok donc on oublie le portable.
          Mais à la limite, si je peux avoir un écran alimenté par le Pi (une référence à conseiller ? ou n'importe quel mini LCD fonctionne) il suffit que je le branche en hdmi (pour l'affichage) et en usb (pour l'alimentation) auquel cas je n'ai pas à gérer la conf, juste les branchements ?
            voljega Banned @pallas4 last edited by voljega
            @pallas4 euh non déjà il n'y a pas beaucoup de ces écrans en HDMI, et généralement il faut faire un peu de conf à la main dans le config.txt, d'autant plus si tu souhaites conserver la double utilisation mini écran / télé
            pour les références je ne peux pas trop t'aider, je n'en ai qu'un et je me suis bien pris la tête pour le faire fonctionner, car la référence n'est marquée nulle part et les informations données par l'écran sont en plus fausses 😄
              Substring @pallas4 last edited by
              @pallas4 alors je vais preciser les limitations à jouer avec kes ecrans:
              • le pi gère tres bien la détection automatique composite/HDMI. Ca marche beaucoup moins bien en passant par gpio. Si tu veux du zeroconf pour switcher en fonction de ce qui est connecté, la seule solution que je connaisse ajd nécessite d'identifier très précisément les écrans HDMI que tu utiliserais
              • la taille de l'écran ainsi que son bus sont très importants ! Oublie les ecrans TFT en SPI, ils font à peine plus de 20-25fps. Les écrans DPI eux montent à 60fps. Pour info, jouer sur un ecran de 3.5 pouces c'est bof
              • Dagui
                Dagui last edited by
                Salutations, et pourquoi pas Recallbox pour PC 32 bits installé sur un netbook (moins de 100€ sur leboncouac) afin de jouer de façon portable au boulot et ensuite raccorder ton écran de télé au netbook pour y jouer chez toi sur un écran plus grand ?
                Hey Ray, passe le flingue ! .................................OO Merci, Ray.
                • pallas4
                  C'est une bonne question.
                  Je l'ai évoquée avant mais j'aime bien la coque et j'aimerais la conserver. Je pense que je vais partir sur une autre solution un poil plus complexe techniquement à base de partage du dossier de sauvegarde. Je sens que je poserai d'autres questions mais sur des sujets spécifiques...
                  Merci de vos réponses.
                  • noktambule
                    noktambule @Dagui last edited by
                    @dagui c'est une bonne idée, encore fait il être sur que le modèle choisi tournera bien...
