    Solved Probleme bios roms lancement jeux
    bios roms
    2348
    • TMNT93
      TMNT93 last edited by
      Recalboxiens recalboxiennes
      Alors avant que je me mette une balle
      Jai réinstalle toute ma recalbox avec formatage puis flash image
      Je remet les roms
      Ok super tout roule je test et ça fonctionne
      Je branche mes joysticks je configure ça roule
      Et la le drame
      Plus aucunes roms se lancent
      Une idée avant que je saute par la fenêtre
        OyyoDams Staff @TMNT93 last edited by
        @tmnt93 tu peux nous en dire plus ?
        • tu as bidouillé quelque chose ?
        • image officielle ?
        • plus aucune rom ne se lance ==> il se passe quoi exactement ?
        • archive support ?
        • TMNT93
          Jai rien bidouillé
          Jai tout reinstalle avec image originale
          Jai mis mes roms dans les dossier
          Jai lance ca fonctionnait
          Jai juste scrappé via la recalbox
          Ca serait ca ?
            @tmnt93 t'as pas répondu aux 2 dernières questions...
            • TMNT93
              Je lance le jeux - ecran noir et ca revient au liste de jeux
              Et archive support je sais pas ce que cela veut dire
                OyyoDams Staff @TMNT93 last edited by OyyoDams
                @tmnt93 connecte-toi via l'interface web avec un navigateur, onglet support, crée une archive, et poste le lien ici.
                • TMNT93
                  Je fais ca demain matin
                  La tout est eteins et je suis devant top chef 😂😉
                    @tmnt93 ok, lance un jeu et laisse revenir à ES avant de faire l'archive, on aura plus d'infos.
                    • TMNT93
                      @OyyoDams je pense que c'est ça que tu me demandes
                      https://file.ac/IJFMd9Gy2_A/
                        @tmnt93 dans ta configuration de joysticks, il n'y a pas de bouton start.
                        	<inputConfig type="joystick" deviceName="GPIO Controller 1" deviceGUID="15000000010000000100000000010000" deviceNbAxes="2" deviceNbHats="0" deviceNbButtons="9">
                        		<input name="a" type="button" id="1" value="1" code="305" />
                        		<input name="b" type="button" id="0" value="1" code="304" />
                        		<input name="down" type="axis" id="1" value="-1" code="1" />
                        		<input name="left" type="axis" id="0" value="1" code="0" />
                        		<input name="pagedown" type="button" id="5" value="1" code="311" />
                        		<input name="pageup" type="button" id="4" value="1" code="310" />
                        		<input name="right" type="axis" id="0" value="-1" code="0" />
                        		<input name="up" type="axis" id="1" value="1" code="1" />
                        		<input name="x" type="button" id="2" value="1" code="307" />
                        		<input name="y" type="button" id="3" value="1" code="308" />
                        	</inputConfig>
                        	<inputConfig type="joystick" deviceName="GPIO Controller 2" deviceGUID="15000000010000000200000000010000" deviceNbAxes="2" deviceNbHats="0" deviceNbButtons="9">
                        	</inputConfig>
                        Du coup ça plante
                        Traceback (most recent call last):
                          File "/work/output/target/usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.py", line 220, in <module>
                            exitcode = main(args)
                          File "/work/output/target/usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.py", line 149, in main
                            command = generators[system.config['emulator']].generate(system, args.rom, playersControllers)
                          File "/usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/generators/libretro/libretroGenerator.py", line 37, in generate
                            libretroControllers.writeControllersConfig(system, playersControllers)
                          File "/usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/generators/libretro/libretroControllers.py", line 48, in writeControllersConfig
                            writeControllerConfig(controllers[controller], controller, system)
                          File "/usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/generators/libretro/libretroControllers.py", line 72, in writeControllerConfig
                            generatedConfig = generateControllerConfig(controller, system.config['specials'])
                          File "/usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/generators/libretro/libretroControllers.py", line 115, in generateControllerConfig
                            input = controller.inputs['start']
                        KeyError: 'start'
                        • TMNT93
                          TMNT93 last edited by TMNT93
                          Parce que j'ai pas encore cable tous les boutons @OyyoDams
                          Ok donc si je décide dactive au niveau des controles gpio il faut tout câble sinon ça plante
                          Ce serait juste ca la cause ????
                          Donc soit je désactive les contrôles gpio ou je les actives mais je les câbles tous
                            @tmnt93 oui tu ne peux pas utiliser les émulateurs si tu ne configures pas tous les boutons, surtout des boutons aussi essentiels!
                            • TMNT93
                              Ok @OyyoDams
                              Je test ca des que possible et je te tiens au jus
                              Encore merci de ton aide precieuse
                              • TMNT93
                                @OyyoDams
                                après désactivation dans les options manettes des GPIO controllers mes roms fonctionnent
                                donc effectivement soit j'active et tout est branché soit j'active pas lol
                                merci encore pour ton aide
                                  @tmnt93 de rien amuse toi bien 😉
