    Solved Reconnaissance encodeurs Dragonrise
    encodeurs dragonrise
    2805
    • Pat le chef
      Pat le chef last edited by
      Bonsoir à tous,
      Ma config :
      RecalBox 8.3.16
      2 encodeurs USB DragonRise
      J'essai de configurer mes joysticks et seul le déplacement vers le haut est pris en compte (Axis3) lorsque j'actionne mon joystick. Les boutons sont parfaitement acceptés;
      Comment faire pour faire reconnaître les autres directions;
      Merci d'avance
        il faut configurer uniquement le joueur 1 dans un 1er temps
        le joystick se configure sur le DPAD le haut à gauche , les autres directions seront directement configuré tout seul et non sur joystick qu il faut échapper en restant appuyer quelques secondes sur un bouton déjà occupé.
        le cable doit être exactement identique sur les deux encodeurs.
        https://forum.recalbox.com/topic/9116/a-lire-encodeurs-usb-adaptateurs-usb
        • Pat le chef
          Ok merci pour l'info, je teste ce soir
          Pat le chef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Pat le chef
            Pat le chef @Pat le chef last edited by
            @pat-le-chef
            Bonsoir,
            Toujours pareil, j'ai beau définir le haut, seulement cette direction est prise en compte. J'ai testé avec un voltmetre les directions, tout est OK.
            QQun a une idée ?
            • Dragu
              Dragu Banned last edited by
              @Pat-le-chef
              En principe les dragonrise marchent, il y a quelques incompatibilités concernant retroarch, mais dans les jeux des émulateurs mûries c'est ok. Il ya par contre des bios comme certains neogeo.zip qui provoquent cette erreur. Si cela marche en Dosbox, ta configuration n'est pas en cause.
              • Pat le chef
                Les joystics ne fonctionnent pas sous l'interface recalbox, je n'ai pas encore lancé de jeux ! J'ai seulement Axis-3 qui est reconnu!
                • Dragu
                  @Pat-le-chef
                  Mais tu configure les joysticks simplement haut bas gauche droite en poussant dans cette direction là, pas de DPAD.
                  • Pat le chef
                    Pat le chef @Dragu last edited by
                    La solution était toute bête, les joysticks n'ont pas de détrompeur avec leur nappe et j'avais inversé le branchement. (Merci à mon collègue de bureau qui m'a donné la solution)
                    Merci Dragu et Acris.
                    Maintenant, je vais chercher pourquoi les jeux Mames ne fonctionnent pas...
                    muego 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • muego
                      muego @Pat le chef last edited by
                      @pat-le-chef
                      J'ai le même problème de mon côté et vous semblez être la seule personne avec le même cas sur internet 🙂 Est-ce possible de me donner plus d'information sur l'inversion du cable? je ne suis pas certain de comprendre comment vous y êtes parvenu. Merci de votre aide, je suis nouveau avec Recalbox et raspberry pi.
