    Manettes défaillante ou probleme raspberry ??
    défaillante
    • jona
      jona last edited by
      Bonjour a tous,
      Je me suis fait une recalbox avec un raspberry pi 3 B et deux manettes INTEX. Tout se passait super bien. J'ai pu jouer avec ma fille pendant plusieurs mois jusqu'au moment ou les manettes ont commencé à ne plus réagir. Le joueur 2 ne pouvait plus jouer..... et ensuite les deux. Nous devions régulièrement redémarrer le RSP3. J'ai donc refait entièrement ma recalbox. C'est pire qu'avant, je ne peux plus du tout contrôler mes manettes. elles fonctionnent quelques minutes, et avant même de pouvoir les configurer, plus rien ne marche. J'ai même essayé avec retropie mais rien n'y fait. Comment savoir si ce sont les manettes qui sont défaillantes ou les ports USB de mon rsp3, ou encore la recalbox elle-même 😞 :(. Merci pour vos réponses…
        Substring @jona last edited by
        @jona essaie le'virtualgamepad sur ton tel, essaie les pads sur ton pc
          @jona tester une autre microsd
          tesrer les manettes ailleurs
          • jona
            jona last edited by
            Bon voilà... Afin de tester les manettes, j'ai installé recalbox sur mon PC en bootant au démarrage sur la carte SD. Même problème que sur mon RSP3, installation nickel et au bout de quelques minutes, je ne peux plus rien contrôler. Je termine toujours par avoir un écran noir avec un petit logo recalbox dans le bas, la date et l'heure.
            J'ai acheté une nouvelle carte SD, refait une nouvelle recalbox, et toujours le même problème. On m'a prêté une manette usb qui fonctionne, je l'a testerai ce soir.
            Question 01 : Lorsque j'ai installé recalbox pour la première fois, l'installation a durée plusieurs minutes. Aujourd'hui, lorsque j’insère la carte SD (aprés avoir installé recalbox dessus), j'arrive sur le menu en deux minutes !!! Est ce normal ??
            Question 02 : Comment puis-je tester mon RSP3 pour être sur que le problème ne vient pas de lui ?
            Question 03 : Comment puis-je tester mes manettes sur mon pc sans devoir installer plein de truc ??
            Merci à tous pour votre aide...
