    espace insuffisant sur share alors que la sd fait 128go
    espace insuffisant share alors que
    6
    18
    6222
    • ghostdog38side
      ghostdog38side last edited by
      bonjour , je debute sur recalbox , j'ai une carte sd de 128go ou je n'ai rien installé a part l'image recalbox. je veux mettre des jeux mais l'erreur " espace insuffisant sur share , 82 mo supplémentaire requis ... "
      que faut il faire ??
        Substring @ghostdog38side last edited by
        @ghostdog38side d'ou vient ton image ?
        • ghostdog38side
          du site recalbox
          • Cthulhus
            Cthulhus last edited by Cthulhus
            J'avais eu le même "soucis" jadis et c'était du au fait que le formatage initial n'avait pas pris toutes les partitions de la carte SD (ou qqch comme ça). As-tu utilisé Etcher pour installer l'image sur la carte SD ? Refais une tentative en utilisant bien Etcher ou SD Format.
            C'était mieux avant :-)
            • ghostdog38side
              Oui j'ai pourtant bien utilisé etcher .
                @ghostdog38side si je te donne des commandes SSH a passer, tu te sens de les faire ?
                • ghostdog38side
                  Merci pour ton aide mais en ssh jy connais rien
                  • ghostdog38side
                    ghostdog38side last edited by ghostdog38side
                    testé avec une deuxieme carte sd de 128go , toujours le meme probleme !!!
                    par contre comment retrouver la taille initiale de la carte sd ??
                    avec la carte sd que j'ai acheté avec tout les jeux préinsatallé meme probleme !!
                      OyyoDams Staff @ghostdog38side last edited by
                      @ghostdog38side said in espace insuffisant sur share alors que la sd fait 128go:
                      Il n'y a pas un truc qui te choque dans ta phrase là ?
                      Ceci est complètement illégal. Tout ceci n'est pas très clair...
                      ghostdog38side 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Ca doit eter unen revision de pi3 qu'on ne gère pas d'un quart de cheveu
                        • ghostdog38side
                          ghostdog38side @OyyoDams last edited by
                          @oyyodams said in espace insuffisant sur share alors que la sd fait 128go:
                          je vois pas en quoi c'est illegal d'avoir des abadonware ??!!
                          • noktambule
                            noktambule @ghostdog38side last edited by noktambule
                            @ghostdog38side la notion d'abandonware n'a rien de juridique, ça reste du contenu sous copyright... Donc diffuser (et à fortiori commercialiser) du contenu non libre de droit est illegal.
                            • ghostdog38side
                              donc vous avez tous sur votre recalbox des jeux que vous avez acheté légalement !
                              • noktambule
                                Ce n'est pas la question. Pour la pérennité du forum, on ne peut pas se permettre de parler de diffuser du contenu illegal, sous peine de se voir obliger de fermer.
                                • ghostdog38side
                                  pas de probleme ! personne pour me dire d'ou vient mon probleme ?? on ma conseillé de mettre les roms sur support usb ! avez vous d'autres idées ??
                                  • A Former User
                                    A Former User last edited by
                                    Je ne suis qu'un novice mais j'ai deux idées pour toi :
                                    • la première, es-tu sur de vouloir mettre au bon endroit les jeux? Quand tu flash ta SD cela créer plusieurs emplacement donc certain non visible par Windows.
                                    • ensuite es-tu sur de la qualité de tes cartes SD.
                                    • ghostdog38side
                                      reformatage en fat32 la microsd de 128go
                                      toujours pas assez d'espace , je ne peut rien rajouter dans rom
                                      • ghostdog38side
                                        testé avec retropie , est la je n'ai pas de problème d'espace !! avez vous une idée ??
