    Solved [SOLVED] - Recalbox update 18.03.16
    recalbox update 18.03.16
    • yawp
      yawp last edited by
      Bonjour à tous, je viens partager ma résolution de "bug" concernant la mise à jour de mon recalbox vers la derniere version publiée il y a quelques jours.
      En effet, ayant essayé plusieurs fois de redémarrer mon boitier ce weekend me disant "bon la maj n'est toujours pas dispo pour moi" je me suis mis à parcourir le forum à la recherche de problème similaire, c'est à dire pas de maj alors que ma version avait été bien installé sur une SD et avait suivi les maj.
      Premiere verif; l'espace de stockage ==> rien de ce coté il y a plus de 10Go de dispo
      Second verif ==> lancer en ligne de commande "/recalbox/scripts/upgrade/recalbox-upgrade.sh canupgrade" et là ça me retourne ceci:
      *% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
      Dload Upload Total Spent Left Speed
      0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
      curl: (60) SSL certificate problem: certificate is not yet valid
      More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
      curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
      of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
      bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
      using the --cacert option.
      If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
      the bundle, the certificate verification probably failed due to a
      problem with the certificate (it might be expired, or the name might
      not match the domain name in the URL).
      If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
      the -k (or --insecure) option.*
      Tiens donc un souci de certificat ... SSL est sensible à certains paramètres... et là c'etait clairement au niveau de la date !
      En tapant donc la commande "date" dans mon recalbox ça me donne: Tue Jan 1 02:06:30 CET 1980
      Aie Aie Aie, mon boitier est pas du tout à jour, je regarde le fichier de conf et pourtant je suis sur le bon timezone
      Bon ben on va le faire à la main alors 🙂
      Un coup de "date -s 2018-MAR-20 21:30 " et paf je lance le script à nouveau qui me donne :
      100 36 100 36 0 0 26 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 26
      100 9 100 9 0 0 1 0 0:00:09 0:00:04 0:00:05 1
      Et à l'ecran le pop up apparait enfin me signalant la présence de la mise à jour 🙂
      je m'empresse de l'installer et là c'est la magie
      Merci à vous en tout cas pour tout ce taf, j'espère que mon retour d'experience permettra d'aider certains
      A bientôt !
        OyyoDams Staff @yawp last edited by
        @yawp C'est sans doute parce que ton RPI n'arrive pas à faire du NTP pour chercher les infos sur les serveurs de temps publics sur le net...
        • yawp
          yawp last edited by
          Clairement c'est exactement ce que j'ai pensé mais je n'ai pas réussi à trouver des infos à ce sujet (j'ai cherché rapidement, mais par exemple il n'y a pas de fichier /etc/ntpd.conf) je vais creuser la piste en tout cas 🙂
            @yawp la piste ça serait plutôt côté réseau, genre box ou firewall qui bloque
